Page 85 of 167 FirstFirst ... 357581828384858687888995135 ... LastLast
Results 1,261 to 1,275 of 2493
Thread: Echosmart 771 & 791 softuri-discutii!
  1. #1261
    Default Re: Echolite 791 softuri-discutii!
    Quote Originally Posted by Lalipuk View Post
    pt. horatyu: ce semnal ai pe thor 0.8V la frecv. cu Can.Dig.Nord? (ex. 11.216V) Mersi.
    72-73 signal si Quality 73-76
    28 May 2008
    Quote Originally Posted by dyngo View Post
    A aparut V 3.32 pe croat...
    Salut.
    Stie cineva de ce nu merge subtitrarea pe Echo 771/791 la TV1000 Tv ?
    E versiunea 3.30, 3.31 sau 3.32 nu merge pe nici unul.
    Mersi mult.
    Restul e OK.
    Last edited by horatyu; 20-06-08 at 22:27. Reason: mai usor cu referiri la .... tv
  3. #1263
    Standard RSP member soryan's Avatar
    31 Jan 2008
    Resita
    Quote Originally Posted by cancorp View Post
    Salut.
    Stie cineva de ce nu merge subtitrarea pe Echo 771/791 la TV1000 TV?
    Mersi mult.
    Restul e OK.
    La mine 3.31 merge . Ai activat subtitrarea ,dupa un factory reset sau dupa o incarcare de canale trebuie sa pornesti din nou subtitrarea .
    Last edited by horatyu; 20-06-08 at 22:26. Reason: mai usor cu referiri la .... tv
  4. #1264
    28 May 2008
    Quote Originally Posted by soryan View Post
    Sal
    Ai softul de la Gyula?
    Unde activez subtitrarea?
    Mersi
  5. #1265
    27 Mar 2008
    Butonul verde de pe telecomanda > subtitrare.....
  6. #1266
    28 May 2008
    Quote Originally Posted by cipi65 View Post
    Mersi.
    Azi am luat Echo 771 am pachuit si numai asta nu functiona.
  7. #1267
    Standard RSP member mvh's Avatar
    19 Oct 2007
    Tg-Mures
    Mersi.
    Bine ai venit in club!
    PS. dupa ce incarci un nou soft e bine sa dai prima data un reset din meniu.
  8. #1268
    Standard RSP member P8M1C0's Avatar
    02 Apr 2008
    a aparut 3.33 pe np-ulc si vad ca merg unele posturi de la t.p.s-ul la mine... sau ma insel?
  9. #1269
    Quote Originally Posted by P8M1C0 View Post
    E vorba de cele codate (si) in Via1 ( vechea cheie 08) , are cineva ideie cine mai foloseste asa ceva , cumva din firmele lor de cablu ? Banuiesc ca printre abonatii TPS nu se mai gasesc astfel de carduri .
  10. #1270
    13 Apr 2007
    Salut. Exisa vreo explicatie ca la receiveru meu nu ii mai plac versiunile noi ale softului? Am patit-o cu unu mai vechi nu mai stiu care parca 3.32 sau asa ceva dupa upgrade scria boot si apoi ---- . Mi-am facut cablu null modem la care i sau rupt 2 fire si am pus cu write flash no boot versiunea 3.27 old meniu si receptoru a pornit. Am pus acum versiunea 3.34 si tot asa scrie boot si apoi ----. Ce sa fie oare?
  11. #1271
    13 Apr 2007
    Gata am rezolvat cu ajutoru lu @gobi2000 caruia ii multumesc si ii raman dator cu cel putin o bere. Aveam boot loaderu prea vechi si de aia facea fite. Multumesc inca o data.
  12. #1272
    12 May 2007
    Salut, sunt incepator si sunt posesorul unui 791 si as dori sa ma ajute cineva cu modificarea receptorului. Am cablu nullmodem si as dori sa stiu daca trebuie sa pun rs232 boot sau direct softul 3.34 si cum se procedeaza. Va multumesc
  13. #1273
    Quote Originally Posted by aicmuta View Post
    poti si cu stick-ul , direct din telecomanda
    intri la menu+browser+ softul + ok (dar softul trebuie sa nu fie arhivat pt ca nu il vede receptorul pe stick
    nu trebuie neaparat null modem
    dar daca vrei sa iti salvezi lista de canale atunci trebuie cablu
    si Chedit 8.4 sau 8.8 si dai read default data si apoi salvezi)
    Standard RSP member cris's Avatar
    17 Jul 2008
    Default Re: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!!
    cand a aparut a mers tps
    asta e
    o noua provocare pt magic
    daca reuseste ne mai scoatem odata palaria in fata lui
    PS: s-ar putea sa fie din softcam.key
    daca ai key valide
    eu nu am avut timp sa probez
    dar merita incercat
    Salut si ajutor nu m-ai merge echo 791 ce sa fac?apare tot,timul APPL
  15. #1275
    17 Jul 2008
    ajutor sa stricat echo791 apare numai APPL?
