Stie cineva daca s-a reparat la v3.23 chestia cu blocajele pe RAI?
Am o problema!
Am pus 2.32 si mi-a pierdut,o mare parte din canale. Am scanat lista de canale,dar la sfarsit nu imi salva nimic. Am zis ca ii pun o lista de canale prin usb (de la levy) ...si apoi nu mai face decat APPL ,boot,si ---...si se repeta. Ce trebuie sa ii fac? Multumesc de ajutor!
acum nu stiu ce s-a intamplat acolo
pune flash-ul asta cu null modem cu optiunea write flash ( no boot)
versiunea 3.22 (pt 791 )
Horatyu,alerg dupa tine..
Am inercat ca il pun cu Cedit 8.4 su vrea sa il ia..imi spune file eroorr open. E drept ca nu am prea pus cu cablu..dar ce sa mai fac?
Deci alta problema.. Am pus cu cablu...dar acum exista lista de canale pot umbla in meniu...dar nu deschide nimic,nici macar pe cele free..ecranul ramane negru??????????
Ce sa ii fac??
Revin si eu cu o problema: nu reusesc nicicum sa pun ceva cu null-modem.Am
HW 1.30 pe receiver si am reusit doar de pe stick sa actualizez SW. Nu stiu de ce se restarteaza numai receiverul si nu incarca sw. Am verificat cablul si e OK. Am dat si factory default, am restartat receiverul am scos si din priza la pornirea ChEdit si nimic...
M-a disperat, dati-mi o idee ce asi mai putea face,PLS !
Da, este inactiv. Am pus zeci de patchuri pe Echo dar la asta chiar nu ii dau de capat...
Pai com portul e bine setat?
probabil ai conectat cablu la Pc si la receptor cand acestea erau pornite
si nu erau oprite din spate sau scoase din priza
si s-ar putea sa fii ars portul de la receptor
si astfel nu iti ramane decat updatarea prin Stick USB pana la repararea portului de la receptor
PS:incearca sa vezi daca merge pe alt calculator
dar ai grija sa pui cablu cand este optrit din spate si rec si PC
incearca sa il lasi scos din priza cateva ore , o zi...
nu stiu ce sfat sa iti dau
Ai dreptate, domnule, dupa ce am scos din priza si calc si receiverul, am conectat cablu RS 232 si am pornit, a mers fara probleme.
Raman dator Horatiu!
Omul cat traieste INVATA si cut stie mai mult de fapt isi da seama ca nu stie prea multe !!!
Cite o bere de caciula pt. Horatyu ca pe multi ne a ajutat.Felicitari Horatyu esti cel mai activ moderator.![]()
Se pot pune key conax pe Echosmart 791 si daca da cum?
