pai nu cred ca e nevoie sa intri pe la setarile LNB
tu ai motor
ce trebuie sa mai stii
poti arde LNB daca pui pe 790 pe o frecventa H orizontala si pe 791 V verticala in acelasi timp
dar poti folosi fara probleme daca pui doar frecventele horizontale sau numai verticale pe cele doua receptoare
ca sa nu fie nici o problema poti cumpara un LNB cu doua iesiri
e vreo 55 lei la www.elstar.ro si nu mai stai cu grija in san
s-ar putea sa reziste fara probleme ,dar se poate si arde
si nu e de dorit
@ horatiu
Nu cerd ca am inteles Uite datele problemei:
Un LNB dublu la 6 grade (Astra + HotBird) un offset de 110 cm, una buc 791 una buc 790
Doresc sa pun un rec intr-o camera al doilea in alta camera si sa pot vedea independent programe de pe acesti sateliti
Se poate numai cu conexiune loop?
ok, din cate am inteles eu el se refera la un lnb monobloc...si atunci nu-i ramane decat sa mearga prin loop.
ce-ti recomand eu: in functie de soft (firm) care il ai instalat conexiunea prin loop poate sa mearga excelent sau prost. cel mai bine e sa-ti iei 2 lnb-uri twin si sa duci la fiecare reciver cablul lui, sa n-ai probleme de polaritate.
Exact m-am exprimat eu gresit LNB-ul este monobloc cu comutator incorporat
Deci intrebam daca setez 791 portA pe Astra port B pe Hotbird si nu am cum sa leg cu 790 decit prin loop daca la 790 trebuie sa mai setez ceva la LNB pentru a nu da conflicte
Pe 791 am 3.13 iar pe 790 3.11
salut. am si eu o mare problema cu 791. nu pot sa salvez user data din el. cablul e bun. pot sa trimit soft(3.13) si chei in receptor dar nu pot sa salvez din receptor nimic. acum nu pot nici sa pun 2.92+3.00+3.01+3.11 pentru ca o sa pierd lista pe care vreau sa o salvez. ce sa fac ? cum pot sa salvez user data din receptor? ca de mers a mers pe la inceput dar nu mai vrea acum. pot sa leg 2 rec. 791 si sa trimit lista mea in celalalt receptor (poate merge sa salvez apoi user data). cum? multumesc.
cum a spus si snow pt evitarea neplacerilor trebuie sa iti iei 2 lnb-uri cu doua iesiri si doua diseq-uri si atunci totul e ok
daca vrei poti incerca sa faci aceleasi setari si la 790 cum ai facut si la 791
nu conteaza ca ai 3.13 si 3.11 important sa nu pui in acelasi timp si pe acelasi LNB pe o frecv H sau V
PS: nu ai specificat de la inceput ce configuratie aveai si de aici neintelegerea
incearca sa pui o varianta mai veche 3.07 sau 3.08 ,3.09 poate isi da drumul la salvarea listei
si mie mi-a facut asemenea neplaceri ,nu stiu exact de la ce se blocheaza
s-ar putea de la faptul ca o varianta o pui cu cablu si alta cu stick-ul
si atunci cred ca apare aceasta problema
dar nu sunt suta la suta sigur
Salut , am un receptor nou si vreau sa-l incarc cu versiuni patc-uite de soft . Spuneti-mi si mie care versiuni trebuie sa le incarc , stiu trebuie sa incep cu 2.92 dar in continuare care trebuie .
Multumesc
