Page 44 of 167 FirstFirst ... 344041424344454647485494144 ... LastLast
Results 646 to 660 of 2493
Thread: Echosmart 771 & 791 softuri-discutii!
  1. #646
    26 Jan 2008
    Default Re: Echolite 791 softuri-discutii!
    Cum se schimba versiunea care o afiseaza receptorul sw version V2.22......indiferent de varianta softului 2.92 sau 3.11 etc. In fata la versiune arata tot v 2.22 dupa update sau eu fac o confuzie.Rog pe Horatiu sa ne explice ca eu unul nu inteleg.Apropo tot nu merge conserva am facut cum ai zis si degeaba cred ca o sa ma duc sa mi-o schimbe o fi ceva pe hardware.
  2. #647
    Quote Originally Posted by DanielG View Post
    pai de la 2.92 in sus sunt defapt updaturi la 2.92 si de asta apare asa 2.22
    de aici rezulta si operatiile de a pune softurile in ordinea mai sus mentionata
    ,care daca nu sunt respectate apar tot felul de erori
    care nu prea sunt la fel la toti
    Incearca sa pui flashul ala care l-am dat jos de la mine vezi link-ul mai sus mentionat
    deci cu optiunea write flash(no boot)
    succes
  3. #648
    13 Dec 2007
    in marginea bucurestiului
    stie cineva ce i cu rom_main_v3.12_virgin???????
  4. #649
    06 Feb 2007
    @ horatyu
    Am facut ceea ce mi-ai sugerat si am pus flash de la tine. Dar a trebuit sa scanez deoarece eu stau pe 13 si 19. Pus softcamkey actualizate si degeaba Kingmax de loc E-boda cind vrea. M-am hotarit si am luat unul nou de 4 GB care pina acum nu a facut probleme si am inceput sa fac probe la inregistrare. Pot sa spun ca pornirea inregistrarii este o adevarata aventura deoarece porneste cind vrea ea mai ales pe programele codate si in timp ce inregistrezi ba sacadeaza imaginea sau dispare sonorul si tot felul de chesti dar inregistrarea culmea se vede bine pe el Insa de aseara am incetat cu experimentele T&S nu mai se deschide Po+%+at nu face AU asa ca gata cu inregistrarea deocamdata
    As vrea a stiu macar daca la toti face asa
    In alta ordine as dori sa stiu daca pot folosi 790 in alta camera pe FTA doar legind un coaxial de la loop 791 la in 790. Va multumes
  5. #650
    Quote Originally Posted by shak_lul View Post
    @ horatyu
    nu cred ca face asa la altii
    dar cred ca nu ai pus "flash " de la mine pt ca erau gata puse canale pe 22 de sateliti si nu mai trebuia sa scanezi numai daca stergeai lista aia ca nu iti place si vroiai alta ordine la canale
    Da merge pe prin loop ,iar daca vrei si canale care le vezi doar cu o cartela pe 791 poti sa le vezi si pe 790 unde nu e cartela
    cam asa : cu un cablu RS232 (null modem) poti sa vezi si la 790 o cartela din 791 + loop prin coaxial ,dar pot aparea frizuri (mici intreruperi ) in functie de codare --->conax , NDS etc
    pt a nu aparea frizuri se recomanda un LNB cu doua iesiri la fiecare aparat si cablul null modem intre cele doua receptoare pt tansmiterea codari de la 791 (cartela) la 790 fara cartela(sau unul 770 /771 care nu loc pt cartela)
    setarea trebuie sa fie la menu+7777 ----> pe 791 unde e cartela pui master si pe 790 unde nu e cartela pui slave
  6. #651
    06 Feb 2007
    Tot de aici am inteles ca memoria lui este destul de mica asa ca am lasat numai doi sateliti 13 si 19 si am scanat manual numai TP care ma interesau si am sters si programele de umplutura asa ca eu pe rec am numai 200 de canale cu totul si tv si radio
    Deci sa inteleg ca la ceilalti porneste inregistrarea foarte corect si ca rec-ul meu are ceva pe hard ca de soft este secventa recomandata 2.92+3.00+3.01+3.11 old meniu, sau poate ca e modelul cel negru pe care scrie echosmart cu USB in fata
  7. #652
    05 Jan 2008
    @ horatyu
    mie unu imi face la fel cand inregistrez. imi sacadeaza,dupa ce dau stop imi scrie canal blocat, trebuie sa schimb canalul ca sa revad postul la care am inregistrat.
  8. #653
    Standard RSP member barghy's Avatar
    06 Mar 2007
    Voua va merge 3.11 pe TPS ? de vreo 2 zile la mine apare TPS Autoroll si nu mai face AU... Au facut ceva schimbari ?
  9. #654
    aici este v 3.12
    poate o sa va placa
  10. #655
    15 Feb 2007
    aici este v 3.12
    poate o sa va placa
    Aduce imbunatatiri fata de precedentele?, rezolva problema DTH francez?
  11. #656
    Standard RSP member soryan's Avatar
    31 Jan 2008
    Resita
    aici este v 3.12
    poate o sa va placa
    Salut , care este diferenta intre 3.12 postata de horatyu si 3.12 care era pe rec. cumparat acum 2 zile ( nu are menu + 8888 ) .
    Multumesc
    PS. Daca vreau sa salvez datele din rec. inainte de a pune patch-uri se poate ?
  12. #657
    03 Feb 2007
    Salut ... sunt nou paci ... am intrat si eu in familia celor 791 ... prima impresie - rezistent ... dupa o saptamana de frecus e inca viu ... prima victorie (pentru mine ... ) am reusit sa fac legatura Transer_To_Nets si SBCL+vplug ... trec la urmatoarea etapa ...
  13. #658
    Quote Originally Posted by staric View Post
    Bine ai venit printre noi ! Asteptam noutati la capitolul ECHO , deoarece nelamuriri inca sunt.
  14. #659
    27 Jul 2007
    Am versiunea v3.0 ,care mergea foarte bine si deschidea tot. De ieri,nu mai deschide TPS mai mult se blocheaza daca il pun pe un program de acolo,chiar daca il inchid si deschid din spate. Ce este de facut? Sa schimb softul? Cum sa procedez daca pun ultima versiune,o pun direct peste v3.0? Sau o pun degeaba ,ca nu deschide nici ea tps?
  15. #660
    06 Feb 2007
    @ hotatyu
    Daca am inteles eu bine trebuie sa conectez numai cu un cablu coaxial -loop ECHO 971 cu - In ECHO 790, pentru a folosi aceiasi antena si LNB dar la ECHO 790 la setari in meniul, install, antena, nu trebuie sa setez nimic la optiunile pentru LNB?
