Page 84 of 167 FirstFirst ... 347480818283848586878894134 ... LastLast
Results 1,246 to 1,260 of 2493
Thread: Echosmart 771 & 791 softuri-discutii!
  1. #1246
    Standard RSP member dyngo's Avatar
    13 Feb 2007
    Default Re: Echolite 791 softuri-discutii!
    incearca sa pui alt soft
    dar poate si daca dai un factory default si apoi pui iar toate setarile
    ok
    EMM enable(menu+9231) menu+9236===> cardlevel first ;patch level ->second , ...
    Am schimbat softul (V 3.30)si degeaba... aceiasi problema, citeste cardul dar nu decodeaza... sa fie cam-ul bulit? dar ma gandesc ca daca ar fi dus nu ar mai citi nici informatiile de pe card.
    Initial am crezut ca este cardul si am sunat la max sa il reactiveze dar rezultatul este acelasi.
    Cardul bagat in DM merge fara probleme, la fel si intr-un cam t-rex cu un humax hdci2000(pe sirius deschide toate canalele dar pe W2 nu vrea sa deschida TVR-urile... dar asta este alta poveste)
    O intrebare la cei care au Echosmart 791 si card via de la max, cand bagati cardul in receptor va afiseaza acel mesaj " card via...ok"?
    Respect
  2. #1247
    Standard RSP member mvh's Avatar
    19 Oct 2007
    Tg-Mures
    Quote Originally Posted by dyngo View Post
    .... cand bagati cardul in receptor va afiseaza acel mesaj " card via...ok"?
    Da! , apare tipul cardului (viac..., con.., etc.) card ok.
    Acest ok nu inseamna neaparat ca va decoda acel card.
    Parerea mea este ca este un ok de la echo ca recunoaste tipul cardului.
  3. #1248
    13 Feb 2007
    Quote Originally Posted by mvh View Post
    Problema la mine este ca nici acel mesaj nu mai apare cum aparea inainte...
    PS
    acm nu pot sa i-mi dau seama daca este o problema sof su hard...
    Respect
  4. #1249
    13 Feb 2007
    Gata, rezolvat problema
    Am desfacut rec-ul, scos camul, curatat, gresat, montat la loc si merge...
    Cert este ca pe cablajul cam-ului era un mic covoras de praf... acum nu stiu cat de mult influenta dar acum totul este ok
    Respect
  5. #1250
    pai eu nu am spus sa pui neaparat un soft mai mare(3.30)
    ci sa faci probe cu alte softuri
    chiar si mai mici , s-ar putea sa fie de la soft problema
    la menu+9231 ai pus enable?
    si alege acolo exact tipul cardului
    la menu+9236 ce setari ai?
    19 Oct 2007
    Tg-Mures
    Default Echolite 791 softuri-discutii!
    Toata stima pentru programator Face echo 7x1 au la gigi (v3.29,v3.30.v3.31)
    PS. Au inceput testele cu primul tp gigi tv pe Thor 5, 11785 H SR 28000 5/6
    Mezzo - AXN Sci Fi - AXN Crime
    Cosmos - TV B92 - TVR Cultural
    MTV Europe - HBO Comedy C.E - DoQ
    National Geographic Channel Wild
    TVS Craiova - Sport Klub+ Hungary
    Sport Klub Hrvatska - Fashion TV
    sursa:flysat
    Sar putea sa fie mai fericit viitorul .......
    dar pana atunci Respect
  7. #1252
    Super Member
    15 May 2007
    sigur nu o fi al maxului?
  8. #1253
    27 Oct 2007
    Vrancea - Focsani
    Am pus v 3.30 si tot nu merge tps,apare autoroll intermitent dar nimic. Poate cineva sa ma ajute?
  9. #1254
    nu te mai chinui tps nu mai merg deocamdata!
    03 Feb 2008
    A reusit cineva sa deschida CYFRA+ cu Echo791?
  11. #1256
    Quote Originally Posted by cipy_1982 View Post
    in sharing merge destul de bine
    dar nu am facut probe cu key
    02 May 2007
    +44° 20' 60.00", +26° 0' 90.00"
    copy-paste with translation
    ,,pt a lamuri mai bine situatia iata ce se intampla in prezent cu t.p.s
    t.p.s se joaca cu diferite frecvente si diferiti pids pt trimiterea cheilor si pt a incorona toate modificarile ecm-ului t.p.s.
    problema trebuie sa-si gaseasca solutia intrucat este posibil de decriptat cu ultimul algoritm
    dar numai daca este el capabil sa faca modificari la fiecare 6 ore in firmware,deci este foarte dificil sa faci un soft in prisma acestor
    modificari aleatorii,insa solutia exista in firmware original insa procedura este complexa....
    chiar de va fi lumina din nou este timpul sa se gaseasaca alta solutie avand in vedere trecerea la via 3 a.t.p.s,,
    mai multe aici:
    http://www.sat-television.com/upload...load&id=140751
    si ce va sa fie aici:
    http://www.np-ulc.net/index.php?acti...ccb658f154f4da
    parerea mea e ca nu o sa mai avem prea curand lumina pe t.p.s .....
  13. #1258
    13 Feb 2007
    A aparut V 3.32 pe croat...
    Respect
  14. #1259
    Standard RSP member P8M1C0's Avatar
    02 Apr 2008
    eu l-am pus si am obs ca: 1. nu mai stau ledurile de la play si de la rec aprinse... (doar cand e cazu) iar la t.ps se blocheaza altceva nu imi pot da seama ca nu's expert... cam asta e!
  15. #1260
    Member Beginner Lalipuk's Avatar
    28 Apr 2007
    Sibiu,RO
    si nici nu mai face AU pe gigi. cel putin la mine nu vad nimic. are cineva o alta parere?
    pt. horatyu: ce semnal ai pe thor 0.8V la frecv. cu Can.Dig.Nord? (ex. 11.216V) Mersi.
    Antena TRIAX 1.1m, Emme-Esse 1,15m, LNB Inverto Black Premium, VU+ UNO (E2) & Dreambox 820HD, montura H-H Opticum 3800
