Dislikes: 1
probabil cu ajutorul gboxului
dar asta este o treaba mult prea complicata deocamdata pt tine
poate mai incolo si asta cu conditia sa ai o linie de gbox
si cei pe care ii ai tu sa aibe cardul care decodeaza respectivele canale
deci cam multe conditii
plus ca trebuie sa inveti sa configurezi mpcs- gbox pt echosmart
merge precis @narcisyo
dar trebuie sa activezi menu+8888+3452 si sa pui si la menu+9231 pe pornit penultima de jos
la ultimele softuri numai asa face
dar nu mai face pe redlight
daca vrei acel pachet trebuie sa pui 3.14 test
ca sa tina minte trebuie sa activezi menu+9231 si pui emm enable
daca vrei uite mai jos catevca situatii:
ai mai multe LBN -uri ? la aceiasi antena ?
daca da ....dai un reset la tot ce ai setat pe acolo si incearca sa mai setezi inca odata corect la menu+instal +antena seting + swich diseq
daca ai H-H incearca sa pui la punctul zero (cel mai sudic)
si dupa reset pornesti iar de acolo , adica setezi punctul zero in functie de longitudinea ta ( si setezi si la USALS longitudinea si latitudinea )
daca ai actuator si pozitionare dupa ce instalezi softul sau si acum apesi pe tasta PAL/secam dreapta jos pe telecomanda si setezi de acolo sud , deci nu nord , apoi pui diseq
si muti stanga dreapta pana ...unde gasesti semnal si dai save
uite aici ai o lista cu sateliti pt updatare pe USB http://satweb.110mb.com//index.php?a...ory=ECHOSMART&
Pot confirma si eu ca face AU pe PW, TP*, Di*i, Pols*t (aici la mine nu a fost pe Animal Planet ci pe AXN, deci nu cred sa conteze frecventa). Ce nu am reusit sa deschid a fost MCT pe HB. Merge la cineva pe 3.15 ?
si inca ceva
puteti sa mai schimbati si canalele cand asteptati ...,dar sa ramaneti pe TP respectiv
La mine a mers 3.15 pina am incercat sa setez diseqc dupa care am ramas fara semnal pe nici un satelit. Am incercat sa pun 2.92, 3.13 si la fel, nu vede semnal pe nici un satelit...Parca s-ar fi stricat tunerul sau nush ce...Am pus pe zeci de Echo soft dar asa ceva n-am patit. Cred ca e ceva harware. Nu cred ca are de_a face cu 3.15 dar chiar nu cred ca mai pot face ceva...
Soft 3.16 aici
http://www.crosat.org/aploud/index.p...0the%20Company
Am pus 3.16 peste si si-a revenit. Ciudat!
