Merge perfect.Mutumesc mult.
Dislikes: 1
Varianta 3.08 cu procedura meniu 8888 intri la key nagra 2 si aici tastezi 3452 si ai au la gigica,testat![]()
La mine pe Echolite 790 cu V_3.09 face Au, insa apar blocaje pe anumite frecvente (atat V cat si H). Am revenit la setarile initiale inainte de instalare si am avut 3.08 inainte care mergea perfect, cu exceptia AU la t*s.
V 3.10 face AU!!!! ,dar nu la tot
Asta face AU la TP$ si la Pol$at si pe 1W la G!G!
asta am vazut asa rapid...ca numai de vreo ora am ajuns acasa..
pe premier l-am lasat destul de mult...dar...nu vrea...poate trebuie folosita o anumita frecventa...desi eu l-am lasat pe frecventa...pe care imi faceau si softurile mai vechi
bug in versiunea 791oldmenu 3.10 cand e un card in cam si vrei sa bagi ceva pe usb se restarteaza de nebun![]()
cand ai instalat softul ai dat inainte...factory default?
a mai spus cineva pe alt forum ca se restarteaza ...cand pune USb-ul...dar nici ala si nici tu nu cred ca ati dat factory default inante de upgradarea softului
sau poate ma insel eu...nu am card ...asa ca am o usita...de scapare...sa nu ma injurati daca gresesc
problema,ieri am achizitionat si eu un echosmart 791, i-am pus patchu 2.96,dar am vazut ca nu mai puteam sa introduc keyul cu telecomanda, asadar am citit ca daca pun 2.92 exista aceasta optiune, zis si facut, am facut cablul rs232, mi-am salvat lista cu canalele, am dat upgrade ,totul 100% ,las receptorul sa faca verificare sau ce inseamna F. dupa ce isi da restart mi-a aparut doar - - - - , ce pot sa fac, sau mai bine zis, trebuie sa cumpar altul nu?
am reusit, pana la urma am oprit receptorul de tot, am dat restart la calculator,am reconectat cablul intre ele cat timp au fost oprite, dupa care am pornit calculatorul, am dat upgrade din nou,dupa care am pornit receptorul,si iaca is alive again.
BOMBA ZILEI MERGE ECHO IN SHARE DE STINGE
De la Druydul citire :
....trebuie sa ai un user si parola de la un server special...pt share
atata tot +acel programel transer_to_net 1.31
eu am vb cu el.....si mi-a spus ...ca doar cu acel programel...merge....ok
cam tot..
din afara...
dar inca face probe....la cele romanesti...nu prea....iti da de cap ...poate nu sunt pe acel server cartelele romanesti...
mai sunt ceva probleme...la cele care au mai multe sisteme de codare....ca nu stie serverul ce sa trimita...si sta outin mai mult pana deschide
mi-a spus ca ii deschide si sky italia si sky UK si telenor (conax) si viasat(videoguard)
si multe altele...
deocamdata ...roteste la greu..antena
si incearca sa puna si alte softuri pt receptor...pt ca multe sunt prea pline...cu emulatoare...pt AU si cred ca ingreuneaza...
el are si 790 care am inteles ca are putin procesorul mai incet decat cel de la 791
asteptam cu interes sa vedem ce iese
deci vesti bune avem cu siguranta...
asa ca ne indreptam...sigur catre ceva
