Page 146 of 167 FirstFirst ... 4696136142143144145146147148149150156 ... LastLast
Results 2,176 to 2,190 of 2493
Thread: Echosmart 771 & 791 softuri-discutii!
  1. #2176
    Member Beginner yodeiu's Avatar
    09 Sep 2009
    Default salz
    Salz
    Pot sa schimb fundalul din meiu la Echosmart 791 fara cablu null modem?
    Eu am cablu dar nu pot sa il bag in calculator nu am port.
    Si daca incerc sa rulez fisierele alea .bin de pe stick zice "bad upgrade file" sau ceva de genu.
    USB Null Modem merge ?
    Sau nici macar nu exista ?
  2. #2177
    teoretic se poate
    era un site polonez unde erau de toate dar a disparut
    deci se poate dar trebuie sa fie transformata imaginea in bin
    parca era si pe forumul acest explicata metoda ...dar nu am timp sa caut
    de un an nu am mai facut teste cu echosmartul
    l-am lasat pe 3.33
    si gata
    dar nu stiu de ce ti se pare complicata metoda cu null modem si Chedit 8.4 sau 8.8 ?
    Golden Member mar1us's Avatar
    09 May 2009
    dublin
    Quote Originally Posted by yodeiu View Post
    Salz
    exista si merge am eu.pt laptop
  4. #2179
    09 Sep 2009
    teoretic se poate
    l-am lasat pe 3.33
    si gata
    Nu,nu mi se pare metoda cu null modem complicata dar nu am unde sa bag cablu ala in calculator nu am slot , cred ca o sa caut deala cu usb
  5. #2180
    burciu
    Guest
    Default salut
    http://www.iogear.com/product/GUC232A/
    asa ceva ai nevoie sunt si alte tipuri si mai eftine.
  6. #2181
    25 Sep 2009
    Cluj-Napoca
    Default Subtitrare ID
    De vreo luna nu mai vad subtitrarea pe Investigatio (si nici nu pot sa o setez).In rest la toate canalele e OK.
    Imi apare "Fara teletext sau subtitrare" !
    Help Please !!!
  7. #2182
    incearca sa stergi canalul si sa il scanezi din nou
    11 Dec 2008
    grecia
    Default Boot incontinuu la 791
    Am un 791 de cam 1 an si a mers brici pina de curind.Au inceput sa licare cifrele pe ecran si sa nu mai raspunda la unele comenzi,chiar raminea blocat si trebuia sa dau reset de la spate.Nebun rau.Ieri cind sa-i dau drumu,nu mai voia.Facea boot incontinuu.Dupa ce i-am umplut capul de pumni l-am luat si i-am virit un rs32 in spate.Dar nu aveam habar ce trebuia sa fac.Tovarasul meu Gobi sa traiasca mi-a spus ca imi trebe CHEDIT 6.6 sau CNX UPTOOL 6.6. Dai la "write flash (no boot)" si bagi flash v 2.92.Astepti sa faca upload,face niste liniutze (----) dupa aia rebooteaza singur,scrie pe ecran F001,002...100 si e gata.Dupa aia poti sa bagi cu stiku ce versiune vrei,eu am pus 3.73.
    Am scris asta in caz ca e careva care chiar nu stie ce sa faca in cazul acesta.
    pompagiu pumpz
  9. #2184
    11 Dec 2008
    grecia
    Default key 02 la gigi
    Cind cercetam diferite chestii prin meniul secret de la eco am observat ca in fara de clasicele key 00 si 01 a mai aparut si un alt sir de key, 02.Asta este oare un semn rau sau nu avem nik sa ne impacientam? Vb de 3.
    pompagiu pumpz
  10. #2185
    nu e nici o noutate
    se face asta de mult
    daca pui soft 2.92 nu o sa schimbe niciodata keitele
    dar sunt softuri care stiu sa faca AU ...si ce mentionezi tu asta este
    sunt bune doar o perioada ca se schimba regulat altgoritmul dupa care se face autoupdate
    25 Sep 2009
    Cluj-Napoca
    Default Corect
    Mersi Horatyu !
    Ce simplu e cand iti da cineva un sfat bun !
  12. #2187
    Standard RSP member mvh's Avatar
    19 Oct 2007
    Tg-Mures
    Default Eu nu prea cred zvonurile cu zilele numarate
    Momentan d i g i f i l m merge in "NAG/NAG" adica in N3.
    Si anul trecut a mai fost o incercare. Sper ca nu vine "the end"
    Eu cred ca daca merge N3 si pe receptoare non-linux se poate si pe Echo.
    Numai bine.
  13. #2188
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    N3 merge de pe carduri oficiale.Merge si pe echo,card oficial,in rest nu are ce sa mearga.
  14. #2189
    11 Dec 2008
    grecia
    Default echo si focus
    Pregatindu-ma pentru venirea intunericului vreau sa vizionez programele focus pe echo pentru ca are tunerul mult mai bun decit conserva oficiala.Problema intervine cind bag cardul (cu cipul si in sus si in jos)-"smart card check failed".Am incercat v 3.19,3.33,3.53,3.73.Subscriptia este activa.Care ar fi problema,ca sa mor dk ma pricep?
    pompagiu pumpz
  15. #2190
    17 Nov 2008
    ALBA
    Foloseste SW 3.19_fix conax.
    La setari menu+9231
    type->conax
    Number->1
    Emm enable->pornit
    standby emm enable->oprit
    La menu+9236
    card level->first
    card share level->third
    patch level->second
    La mine merge perfect.
