3
Dislikes:
1
- Rep Power
- 0
Re: Echosmart 771 & 791 softuri-discutii!
3.50 l-am instalat de curand, dar nu are sunet, intre sa zic 40% si 70-80% volum este mut... varianta newmenu are gap si mai mare, desi merge mult mai bine decat oldmenu...
- Rep Power
- 0
La mine s-a facut noapte, la voi merge?
Sa avti o zi buna
merge
si VB PE PRIVATE in pana mea
Member
Beginner
- Rep Power
- 0
salutare !
am un 791
stie cineva de ce nu pot intra in meniu 8888 sau 3452 ?
apas meniu dupa care tastez cifrele si...nimic
multumesc !
cred caesti balbait de postezi de doua ori acelasi lucru
http://sateliti.info/showpost.php?p=78795&postcount=25
mai citeste si tu cate ceva
- Rep Power
- 0
salut am un 791 modelul vechi cu usb in spate orice soft ii pun nu mai vrea sa boot ze intii am reusit sa bag 3.46 dar cind dadeam exit se inchidea si repornea dupa o noua resoftare a murit multumesc anticipat
- Rep Power
- 0
multumesc deci nu merge decit cu 3.33
- Rep Power
- 0
inca odata multumesc merge
- Rep Power
- 62
Se poate pune un cititor de cartela universal pe Echosmart 771.Are aceasi placa de baza ca si 791 ?
da
au fost multi care au pus
luat de la alte receptoare , dar sa ai habar de electronica
succes
Member
Beginner
- Rep Power
- 0
Am gasit intr-un post asa ceva (cititorul de card dupa 791 pus pe 771), eu am incercat cu cititor dupa 792 pe 771 si a functionat (compatibil pin la pin), in incercarile mele multiple de a rezolva ceva pb cu dulcele pe echosmart. Sw era 3.47 pe 771. Nu stiu de alt tip de cititor.
- Rep Power
- 62
- Rep Power
- 62
O schema pentru echo 771 se poate gasii pe undeva???
nu stiu exact parca era una pe aici de 790 http://chomikuj.pl/J-J dar nu stiu sigur
Member
Beginner
- Rep Power
- 0
Ajutor cu echosmart 771
Am inteles ca sa trecut la nagra3 si 00,01 key pentru intelsat sunt numai pentru nagra3.Am un receptor echosmart 771 si nu-mi merg key-le.Daca este sasa va rog sa ma ajutati cu ceva soft ca sa-i fac upgrade.
Va multumesc
