Results 1 to 7 of 7
Thread: Strong 6355ci
    Member Beginner ciypyi's Avatar
    04 Feb 2007
    Default Strong 6355ci
    Nu are instalata nicio versiune de patch instalata,are doar softOriginal.
    Daca sunte-ti draguti sa-mi explicati! ,pentru prima operatiune care trebuie facuta cuBootloader-ul versiunea1.0.3,ce fisier trebuie folosit ?Pentru ca mai apoi sa pot trece la urmatoarea operatiune'ApplicationLoader.exe.
    multumesc.
    Golden Member istvan's Avatar
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    RSP-TEAM
    04 Feb 2007
    Default Re: Strong 6355ci
    mersii @istvan: dar ce fisier trebuie sa pun cu prog bootloader(chiar la inceput)? aici ma incurc din pacate chiar la inceput .Mai departe stiu ce trebuie facut ApplicationLoader.exe _stiu cu m se procedeaza cu urt-ul ,apoi cu patchLoader-ul ....key.
    Te rog frumos, explica-mi cum sa fac?
    mersii tare mult .
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    Quote Originally Posted by ciypyi View Post
    mersii tare mult .
    Pornesti programul BootLoader.exe, un click pe butonul CONNECT, se va incepea procesul de schimbare a bootloaderului din receptor. Receptorul se va reincarca...nu trebe sa incarci nici un fisier...
    RSP-TEAM
    04 Feb 2007
    Smile Re: Strong 6355ci
    @istvan_ multumesc mult ptr ajutor.
    25 Jul 2007
    Netherland
    Aveti aici o sumara descriere a patchului pentru familia STRONG srt6xxx !
    a) compatibilitate soft - la nivel de interfata si functionalitate acest patch este identic cu softul original ... singura exceptie este eliminarea OTA ( upgrade via satelit ) era de asteptat ... ar fi fost culmea
    b) compatibilitate hard - exista doua patchuri distincte : primul functional pe 6125 si 6155 cel de-al doilea dedicat 6355 cu suport CI
    c) sisteme de decriptare emulate : cele clasice de generatia 1 - seca, via, nagra si irde*o la care se adauga conax ... o mentiune pentru nagra care face AU atit pe Cabo cat si Polsat
    d) performantele emulatoarelor excelente , comutare intre canale instantanee ... chiar si in conax
    f) interfata key emulatoare - menu-instalation-pin code-system setup-system information -> 4225 ... BINGO ... functionalitati complete de alegere sistem, adaugare , stergere si modificare key
    g) instalare patch - acest proces este evident mai complex decat la patchurile deja cunoscute , este mult mai evoluat si ... deocamdata ... ireversibil
    To patch an virgin SRT6xxx receiver you must follow this steps :
    1. connect the PC and the SRT6xxx using a null-modem serial cable
    2. unplug the receiver, press CH-DWN and keep it until you plug in again the receiver
    3. run BootLoader and perform CONNECT , this will replace the original boot
    4. perform again step 2 and run ApplicationLoader, load the application (6xxx.urt) and upload the application
    5. perform again step 2 and run PatchLoader , load the patch (patch.bin) and upload the patch
    6. perform again step 2 and run PatchLoader , load the keys (keys.bin) and upload the keys table
    7. start the receiver normally
    TO INVOKE THE ONLINE KEY EDITOR TOOL
    The online key tool will be used to view the keys present or the user will be able to add or delete his own key.
    a) Follow the route
    [ Menu Key -> Installation -> System Set-Up -> System Imformation ]
    such that the firmware firmware version is shown.
    b) Remaining there please Press the following keys in sequence
    1. KEY_4
    2. KEY_2
    3. KEY_2
    3. KEY_5
    So the sequence "4225" will invoke the WeakSoft Editor for further use.
    c) Follow the instructions given at the bottom of the menu to proceed further.
    Noutatea de exceptie adusa de acest patch este modularitatea sa !
    - bootloader acest modul este cel special incompatibil soft cu vechiul bootloader al firmware-lui original el se instaleaza primul si gestioneaza comunicatia pe interfata seriala necesara instalarii celorlalte doua module
    - firmware receptor - acest modul este echivalentul firmwarelui original conceput asfel incat sa fie lansat de loader si sa poata apela patchul decodor
    - patch elementul de noutate este ca el poate fi inlocuit independent pe masura evolutiei emulatoarelor si ori de cate ori acest lucru se impune ... o excelenta solutie soft
    - tabela de keys acesta tabela contine identificarea emulatorului, providerului si codului activ - ceea ce este cu adevarat spectaculos este posibilitatea de a incarca in loaderul Win tabela si .... cheile pot fi actualizate pur si simplu cu copy/paste .... Tabela , ca si patchul , poate fi rescrisa ori de cate ori o actualizare masiva , nepractica cu TLC se impune
    Procedura de update este ceea devenita deja clasica pentru aceeasta familie de receptoare : power + ch-up care trece boot loaderul in starea upgrade supraveghind interfata seriala. Interfata seriala se conecteaza la PC cu un cablu serial de tip null-modem ( db9F - db9f ). Pe PC intregul proces este gestionat de programele BootLoader, ApplicationLoader si PatchLoader - acestea contin functionalitatile necesare executiei celor patru faze de upgrade . Ansamblul acestor programe a fost completat cu un editor al listei de canale ( ChannelEdit ) apt sa importe fisiere standard ( sdx, dvb,dat ) , sa descarce lista din receiver ( download ) sau sa incarce o noua lista de canale ( upload )
    Faza de upgrade bootloader are loc o singura data si este singura care va expune unui risc major ... intreruperea comunicatiei asta poate fi fatal ... iata de ce ea se adreseaza unui expert
    Avind in vedere particularitatile tehnice ale acestui patch , el va deveni accesibil celor interesati dupa o procedura care va fi convenita cu distribuitorii acestei marci , astfel ca specificatiile de garantie sa poata fi mentinute in continuare. Componentele acestui patch se gasesc in sectiunea STRONG FILES. Conform conventiei facuta cu principalii distribuitori ai marcii , patchuirea receptorului nu este considerata ca o violare a conditiilor de garantie , firmele PROSAT , ELSTAR si D&K asigura garantia tehnica a eventualelor defectiuni de fabricatie ale seriei srt6xxx !
    04 Feb 2007
    Thumbs up Re: Strong 6355ci
    patch-nou, srt6xxxpatch_(ver1.00) 8.9.07. Verificat este ok...............
    Add gigitv
    Add premiere star for test!!!
    srt6xxxpatch_(ver1)8.9.07
    Premiere star ok!
    rtl living
    animux
    turner classic...
    disny
    kinowelt
    MTV music
    Localia 30*w for test!!!
    11731 H 28126 5/6
    Localia
    http://rapidshare.com/files/54233264....9.07.rar.html
    Felicitari @Maestrilor...!!
