C65 e de 470uF l-am inlocuit cu unul identic; nici o schimbare.LAN -ul porneste dupa 2-3 restarturi.
Are cineva o schema cu modelul asta de PCB?
Uploaded with ImageShack.us
Dislikes: 0
Incerc azi. Mersi.
Eu am suplimentat si condensatori smd dupa alimentare dar am observat dupa o saptamina ca tot nu merge corect daca dau un restart la cutie moare lanu,porneste daca ii scot alimentarea si o las in pace vreo 10 min trebuie sa o iau la munca sa vad ce se intimpla
DM800HD,2XDM500,TRIAX 11O fer,H-H DM2800,un ceaun de focus
Multumesc RSP,si cit mai multe discutii
Am si eu o problema cu DM500S care se pare ca este de natura hardware. Imi face de cateva zile probleme cu reteaua, la ping da cateva requesturi OK mai apoi request timed out iarasi rapunde ok si tot asa:
Banuiesc ca nu este vorba de ASIX ca daca era de la el nu mai raspundea deloc la ping si nu se mai aprindeau nici LED-urile de langa el.Code:Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=64 Request timed out. Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=64 Request timed out. Request timed out. Request timed out. Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=64 Request timed out. Request timed out. Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Deci la ce rezistori/condesatori sa ma uit (placa este identica cu cea postata mai jos de gigi_cu) ? Multumesc anticipat !
PS. Am uitat sa spun ca nu ma lasa sa ma conectez pe FTP sau cand ma lasa se misca extrem de greu si copiaza pe dream cu 0,1KB/s.... daca copiaza. Am schimbat prin serial imaginea dar la fel.
Cam acelasi lucru am patit si eu cu DM500 clona ( optibox ) ... instalez imagine pe serial , dau ping catre dream este ok , cum incerc sa copiez ceva prin ftp moare reteaua ( request timed out ) . Dupa mai multe imagini incercate acum dupa primul reboot nici nu mai booteaza ... am incercat cu o alta sursa dar tot moare asa ca l-am aruncat pe dulap ca si-a cam facut veacul ... are 4 ani si ceva .
Eu am zis mai sus acelasi lucru, dar si rezolvarea
Cu unul de 220.am inlocuit condensatorul de 33 micro si acum e perfect.
Deci...
La mine este deja de 220uF.
si eu am un optibox 500 si uneori vad ca nu vrea sa se mai conecteze dcc la el
dar daca dau conectare imediat dupa pornirea calculatorului merge
cred ca e din cauza ca nu am impamantare la priza PC-ului si la clona
si al meu are aproape 4 ani
Eu cloan mea o am de vreo 7 ani si mu am avut probleme decat cu sursa, care sa bulit acum un an jumate si am luat alta de 3A.
Acum 7 ani nu cred ca existau clone. Clonele au inceput sa apara din 2006.
In locul condensatorului de 33 uF am pus altul de 1500 uF. Au trecut doar 24 de ore, dar merge OK
Au trecut cateva luni ... totul e OK. Zilele astea (dacă nu uit) o să pun şi condensatorii cu tantal
Si eu am schimbat condzi respectivi in urma cu 1 an si acuma merge perfect !
