Dislikes:
hmmm ...ce scrii tu nu are subiect ! merge !
- 60
de ce cu 21.28 nu-mi deschide liniile n (fol router si oscam). Unde gresesc
- 67
21.28
ai dreptate...nici la mine nu merge...ma refer la liniile N...
trebuie vazuta cauza...
oare are legatura cu "active"???
dar culmea nici serverele nu merg toate prin oscam....ma refer la linii C...doar cele cu ip static...
hmmmm... reusita miscare ! o sa incerc sa le comunic ...
- 67
ciudat
treaba idioata este ca nici macar o reintoarcere la un soft anterior nu "repara" problema cu severele N si C(cu ip dinamic)...tare aiurea...
vreo solutie exista???...
Cred ca s-a schimbat baza de date ! si ar trebui facut un upgrade din panoul
frontal ...ca altfel prostia se perpetueaza !
- 67
rezolvat...
Gogomania s-a rezolvat doar printr-un "upgrade" la o varianta veche de soft ...apoi un upgrade la 20.99...
nasol ca a fost iar de butonat la telecomanda...
ar trebui dat un sut in dos aluia care a facut tampenia cu softul 21.28...nici unul din serverele cu ip dinamic nu a mers
- 67
21.28
Imi fac mea culpa...
Am reusit (pe varianta Digiline este adevarat ) sa-l fac sa mearga....
problema cu serverele cu ip dinamic s-a rezolvat simplu....am schimbat dns server...si acum este ok...in loc de cel de la romtelecom am pus 8.8.8.8....se poate si cu 8.8.4.4
serverele merg bine mersi....receiverul cauta cea mai buna varianta indiferent de server fara a mai da prioritate la linii N...adica daca linia N este buna o ia...daca nu atunci cauta in serverul C...
Nu folositi active.... nu are rost...
Banuiesc ca pe Alligator este la fel...
La mine a mers 21.28 fara probleme ! si parca misca ceva mai bine ... deschide mai repede
dupa start sau reconect ! cel mai bun oscam ... 3359 !!! ciudat dar asa este ... doar sintaxa
la oscam.server difera ...un loc de user = si password= ...cere account = user/password
- 60
la mine nu merg liniile N prin router . Ce trebuie sa fac?
Nu prea are logica ! incearca solutia lui @cristian ...cine stie ...
- 67
"stanescu
la mine nu merg liniile N prin router . Ce trebuie sa fac? "
arata si tu un log de la oscam....
ce scrie acolo??...in legatura cu severele N, bineinteles...
serverele C cu ip dinamic merg??
Member
Visitor
- 0
re
hi to all, i have an optibox alligator with software 21,28; i would like to install oscam internal and server ftp, but is very difficult to me because i'm italian and google translate doesn't work very well, the dvb terrestrial works only on the free channels ; if there is someone to help me....., send me a private.
regards
- 60
cu 21.28 imi gaseste portul si adresa dar nu ma vede ca user(router topex premium - dd-wrt)
