Page 61 of 67 FirstFirst ... 1151575859606162636465 ... LastLast
Results 901 to 915 of 994
Thread: OPTIBOX Alligator
  1. #901
    Standard RSP member cristian's Avatar
    22 Dec 2007
    undeva candva
    Default poti...
    Asa am patit si eu...dar am gasit o imagine transformata Sab ptr Manhattan ...si apoi o imagine Manhattan transformata ptr aliagator...cu ocazia asta am vazut ce poze are fiecare...si poti face asta la infinit..
    acum singura nelamurire este cea legata de Enigma 2...omul nostru din Rusia a ramas cu impresia ca se demareaza E2 ptr Aligator...asa sa fie sau am inteles eu gresit??
    Last edited by delta2k2; 14-12-10 at 10:36. Reason: Fii mai atent, din nou Regula 12 : Quote inutil
  2. #902
    25 Dec 2008
    Am schimbat si eu softul de la Alligator cu unul de Dobratech si cu unul de SAB si nu am avut nici o problema cu revenirea la softul original. SW-urile le-am modificat singur iar updateul il fac cu metoda initiala. (buton EXIT apasat si pornit cu stikul intodus in USB)
    1 X Optibox Alligator, 1 X DOLCE 4 receptoare, 1 X Opticum X402P, 1 X AMIKO STHD 8800 si 3 ligheane. 110-1W, 85-39E, 100-HH + 1 X NEOHD (900 Series) cu preamplificator
  3. #903
    11 Dec 2010
    Default e2
    Quote Originally Posted by cristian View Post
    esti omul dispare?
  4. #904
    28 Apr 2007
    Quote Originally Posted by afaco View Post
    Nici eu nu am avut absolut nici o problema ca sa revin la softul de Alligator si am incercat vreo 3 variante diferite de firmware de-a lungul timpului: Manhattan, SAB, Dobratech, mentionez ca am folosit doar imagini modificate de mine.
    Aveti aici un link interesant chiar daca situl e in rusa: http://dl7000hd.blogspot.com/
  5. #905
    22 Dec 2007
    undeva candva
    Default ptr ZILDAN
    Toata lumea crocodiliceasca si cu toate neamurile clonate asteapta un semn de la voi, mai ales ca v-au dat si driverele ptr tuner(drivere care sincer nu am inteles daca sunt sau nu bune)...
    Cel putin cei de la gisclub tv au luat foc de cand yuju a inceput sa intrebe in stanga si in dreapta ce este de facut... si sunt o gramada de voluntari care asteapta sa testeze viitoarele enigma2...
  6. #906
    11 Dec 2010
    Default e2
    _http://nzdtv.com/forum/attachment.php?attachmentid=133&d=1210896004
    _http://gisclub.tv/index.php?topic=248.msg17806#msg17806
    Enigma2 « Ответ #155 : 29 декабря 2010, 23:45 »
    BCM97401
    AB
    FFFFFFFF
    1s
    K1
    K2
    K3
    K4
    K5
    00000006 00000011 00000016 0000003A 0000000E 00000025 0000000E 00000011 0000000E
    0000003B 00000026 00000006 00000026 00000016 00000026 0000000E 00000010 0000002
    A 2
    Copy Code...34TUCV
    lzma 0x0003D302 -> 0x00100000
    V
    romStart
    _pthread once
    pthread once ok
    _ftext=80800000 _fdata=8089b8c0 _fbss=808aa360 _end=808f8820
    MIPS Exception
    STATUS=00000000 BEV=0 IMask=0 IEnable=0
    CAUSE=00000000 ExcCode=0 BADVADDR=04000000
    $0=00000004 00000000 00000010 00200000
    $4=00000000 00020000 02000c00 00100000
    $8=00000010 02000000 00000014 00000000
    $12=00000001 00000000 00100800 00000000
    $16=00004010 00000000 00000000 00000001
    $20=08200c00 00000000 00000440 00000000
    $24=00000004 00300000 20004000 00000010
    $28=000108c0 00000000 20800804 00000000
    EPC=0x00100800 ErrPC=0x00000000
    test : 00000000
    floating point CP1 FCR0 : 00000000
    floating point CP1 FCR31 : 00000000
    K5
  7. #907
    22 Dec 2007
    undeva candva
    Default remember
    Din culise va pot spune ca sunt sanse mari sa apara e2 la aceasta familie de aparate. Depinde de 2 module din linux aceasta aparitie.
    Merge e2 de la DM800 foarte bine, driverul de tunner si cel care "deschide" lipsesc.
    Merge si cu telecomada de la dream .
    Intrebarea este simpla....oare ce mai trebuie??
    ...si daca mai trebuie ceva... cum ai pus E2 de pe Dm800 pe aligator??
    Iti multumesc anticipat pentru un eventual raspuns pe care sper sa-l dai chiar daca , stiu foarte bine , esti ocupat cu Alien care este mult mai fiabil...
  8. #908
    Interesul koreenilor si al Broadcom. Se pare ca Broadcom nu le ofera suport pentru imagine e2 pe procesorul acestui aparat.
  9. #909
    14 Dec 2009
    Default New sw for Optibox Alligator
    New sw for Optibox Alligator & Panthera_VVPL020.62! Fixed TXT freezing bug. nJoy(la locul stiut)
  10. #910
    21 Post(s)
    Un mare pas spre normalitate ! s-a schimbat insfarsit clientul de CCcam !
    - a crescut simtitor timpul de start ( construirea listei de carduri )
    - merge stabil pe NDS ( cu foarte rare freezes )
    - ecranul de statistici arata insfarsit hopcount corect
    - timpul de zapping este ... decent
    - calitatea imaginii SD/HD excelenta !
    Testul facut de mine foloseste doar doua linii cu limitare de hop la 2 !!!
    P.S. Mi-am aruncat LinKey-ul intr-o cutie ... he he !
    P.S.1 Sint inca probleme ...in caz de reconect el dureaza excesiv ...dar daca
    nu schimbi canalul frecvent merge uns !
    Inca sint probleme cu gestiunea tabelei de servere ... mai au de lucru baietii !
  11. #911
    15 Feb 2010
    Default buna
    am o intrebare de incepator. am panthera si conexiune la net de 1.5 mb, cartela tvr, abonament digi. tehnic de ce mai am nevoie pt sharing? este cineva din suceava care ma poate ajuta sau apropiere care ma poate ajuta? multumesc aniticipat
  12. #912
    12 Mar 2009
    @dansal - ai nevoie de un receptor care sa stie sa faca server de sharing (pantera nu stie) sau de un computer.
    @mihaip - inteleg ca ai pus Linkey-ul inapoi?
  13. #913
    21 Post(s)
    NU ! dupa multa vreme mi se pare ca aceasta versiune chiar aduce o mica speranta ...
    si chiar voi face niste teste care sa poata ajuta la eliminarea incovenientelor deja remarcate !
  14. #914
    15 Feb 2010
    Quote Originally Posted by thenimda View Post
    mersi de raspuns. am si Pc. imi trebuie un router ?
  15. #915
    23 Apr 2007
    P3X-888
    da , iti trebuie un router pentru sharing .
