Page 55 of 67 FirstFirst ... 54551525354555657585965 ... LastLast
Results 811 to 825 of 994
Thread: OPTIBOX Alligator
  1. #811
    O sa le extrag din aparat, ca sunt acolo .
  2. #812
    Am gasit pachetul final.
    Cred ca l-am facut pentru un firmware customizat.
    Dar sa incercam:
    user: root
    parola: viva-lin
  3. #813
    Am gasit si acel firmware customizat.
    Gasiti chestii interesante in arhiva.
    Parola arhivei e adresa unui site de sateliti drag noua
  4. #814
    16 Feb 2009
    Unhappy ajutor
    domnule zildan dar pentru optibox panthera un soft optimizat se poate daca nu va suparati ca sunt incepator pana le mai nimeresc si ieu multumesc
  5. #815
    28 Apr 2007
    Dar sa incercam:
    user: root
    parola: viva-lin
    Nu a vrut nici cu firmware-ul pus de tine nici cu ultimul firmware de la aligator, la dezarhivare in consola zice tar: Invalid tar magic.
    E vreo problema la busybox oare nu ma pricep asa bine!?
    Nu am idee unde gresesc.
  6. #816
    foloseste comanda de tipul:
    tar zxvf arhiva
  7. #817
    28 Apr 2007
    Mersi Zildan , intre timp le instalasem manual pe imaginea pusa de tine si a plecat cccam-ul.
  8. #818
    Daca am timp saptamana viitoare, fac ceva teste si e posibil sa aveti o mare surpriza.
  9. #819
    02 Sep 2010
    Earth
    Util si practic ceea ce ai facut!
    Incercam sa deslusim itele acestui "chinez".
    Deocamdata am comparat loaderul si imaginile.
    Munca de acum incepe
    Practic imaginile sunt aproapr identice.
    Nelucrand cu crosscompiling si brutus( specific pt procesoare broadcom asa stiu eu), ma axez mai mult pe partea de hexa.
    Nu am asa mare experienta si cine crede ca e mester mare e binevenit sa ne ajute la un patch pe imagine.
    Se pleaca de la ideea expusa in fisierul readme si anume de a mari spatiul liber ...
    Nu vreau sa ma lungesc dar oricine e binevenit sa dea o mana de ajutor.
  10. #820
    21 Post(s)
    Este un FW nou Alligator VVPL020.25 !!! se zice ca are un client nou de CCCam ! voi reveni dupa teste ! de descarcat de la locul obisnuit !
    P.S. din pacate ...nimic nou in sensul de toti asteptat !
  11. #821
    02 Sep 2010
    Earth
    Da, exista e vorba de niste imbunatatiri ale clientului(NDS fix) in rest sa zicem ca nu e asa generoasa cu spatiul liber.
    Nu am receptorul ca sa testez, dar dupa cum stii exista altcineva care o face.
    Eu inca mai sap pentru a gasi o solutie de patch in hexa pe imaginea originala.
  12. #822
    25 Dec 2008
    Cam asta am gasit despre varianta 20.25 (la STARMAX)
    Viva_020.25
    - FIX : Subtitle Menu Issue fix
    - FIX : mcas lib update/New lib there is an bugfix for viaccess smartcard issue
    - FIX : mcas lib update/DRECrypt (pirate card) fix
    - FIX : Fastscan/Diseqc Issue
    - FIX : DIGITV AU support (Thor_1W)
    - FIX : improve the ac-3 switching problum issue in HELLO HD channels
    - FIX : DRECrypt sc fix, included MiniMax AU (AMOS 4W)
    - FIX : Implement Media highway EPG function
    - FIX : Canalsat emu and TNTsat smartcard fix
    - FIX : Release the CIFS
    - FIX : CanalSat HD 19.2E(viaccess 3.0 patch)
    - FIX : TP List Update
    - FIX : CanalSat 19.2E(viaccess 3.0 patch)
    - FIX : BIS via2.6 updated.
    1 X Optibox Alligator, 1 X DOLCE 4 receptoare, 1 X Opticum X402P, 1 X AMIKO STHD 8800 si 3 ligheane. 110-1W, 85-39E, 100-HH + 1 X NEOHD (900 Series) cu preamplificator
  13. #823
    21 Aug 2009
    Default pt panthera
    Salut, am incercat pe mai multe firmware-uri pt panthera sa instalez serverul CCc@m dat de zidan, dar nu reusesc nici cum , pentru ca nu este loc uficient in /var/. Poate sa ne ajute cineva cu un firmware cu care ar merge?
    sau o alta posibilitate de a instala server CCc@m pe panthera?
    msi
    ---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 10:57 ----------
    pe acest receptor , clientul de cccam imi merge cat de cat numai cu versiunea 20.04_x, cine ce versiune foloseste ?
    pareri?
  14. #824
    21 Post(s)
    Pai in arhiva nici nu este vb despre /var !!! ... incearca sa urmaresti instructiunile de instalare ...
    si va merge ! am facut asta pe Alligator si a mers din prima !
  15. #825
    21 Aug 2009
    Default panthera
    pe receptor am versiunea 20.04_x , dupa ce am intrat telnet,am dat comenzile:
    #mount -o remount rw /
    #cd /
    # tar zxvf /mnt/USB1/sda1/CCcam2.1.1_Alligator_cam.tgz
    root/rc.user
    cam
    cam/libm.so.6
    cam/CCcam
    tar: Write Error: No space left on device
    tar: Invalid tar header checksum
    spatiu liber pe receptor:
    Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
    /dev/mtdblock1 4.0M 4.0M 0 100% /
    /dev/loop0 512.0k 8.0k 504.0k 2% /var
    /dev/loop1 256.0k 236.0k 20.0k 92% /etc
    /dev/mtdblock4 3.3M 688.0k 2.6M 21% /data
    /dev/mtdblock2 39.9M 39.9M 0 100% /home
    /dev/loop2 33.5M 17.5M 16.0M 52% /app
    oare ce am gresit?
