Page 39 of 67 FirstFirst ... 2935363738394041424349 ... LastLast
Results 571 to 585 of 994
Thread: OPTIBOX Alligator
  1. #571
    25 Dec 2008
    Sa inteleg din postul tau ca s-a rezolvat problema cu cardul DOLCE? Daca e asa eu vand 9500 HD si imi mai iau un Alligator. Asa rezolv problema mea actuala ce consta in nevoia inca a unui receptor combo bun. Mentionez ca nu ma intereseaza cel putin deocamdata sharingul. Folosesc cartela DOLCE, cartela TVR si programele FTA pe satelit plus programele DVB-T.
  2. #572
    19 Dec 2009
    Default io am sharing
    si acum vreau inca un receptor ieftin si bun care stie cccam PERFECT (sa ia din server tot ce are nevoie)
    o fi aligatorul acest aparat?
  3. #573
    Momentan de la Optibox recomand Koala. Cu incubus merge foarte stabil!
  4. #574
    14 Dec 2009
    Default Nici un release nou
    Baietii de la satsupport vad ca nu misca nimic...intre timp a aparut pe site-ul oficial o versiune noua Optibox_Alligator_VVPL018.01_BOOT04.26
    Singurul lucru interesant de remarcat este Channel Editor-ul (STBLinkEditor_03.00)care il gasiti pe satsupport la seciuntea Tools. Exact cum ma asteptam suportul pentru acest produs lasa de dorit...cum se lanseaza un produs nou apar zeci de versiuni de soft(vezi Alligator la inceput, apoi Koala) dupa care atentia se indreapta spre ultimul produs...asta e, se putea si mai rau
  5. #575
    25 Dec 2008
    Soft nou pentru Alligator si Panthera la locul stiut.
    Optibox_ALLIGATOR_VVPL019.11_X.zip
    Cam astea sunt amanuntele date de ei.
    New sw for Optibox Alligator & Panthera VVPL019.11! N*va, B*ls*tcom Open, EPG buffer, Upgraded network driver, 'n' fixed many bugz. nJoy
    Last edited by sorin8m; 13-04-10 at 17:37. Reason: am marit fonturile ca era prea marunt scrisul
  6. #576
    21 Post(s)
    # information
    - Build Date : 2010-04-13 12:07:27 PM
    - Build Target : Optibox_ALLIGATOR, VVPL019.11(PX)
    # Downloadable(D/L) Image in Boot mode w/ USB Memory stick
    # Put D/L images to USB root dir
    # CAUTION!!!(from BootLoader Version B04.11)
    # 1. Keep the prefix name of D/L image(loader..., appl..., allinone...)
    # 2. Do not allow the multiple D/L image of each s/w
    # ex) not allow loader_ver1.isd, loader_ver2.isd in root dir
    # it generates ECODE: 0042
    # 3. Keep D/L images name (loader.isd, appl.isd, allinone.isd) in lower version than B04.11
    # loader_PRODUCT_VERSION.isd
    : Power on while pressing front 'CH-'
    # allinone_PRODUCT_VERSION.isd
    : Power on while pressing front 'OK' or 'EXIT'
    # appl.isd
    : Power on while pressing front 'CH+'
    # changes history
    ** Appl **
    Viva_019.11
    - FIX : Sky Deutschland on Astra 1H/1L/1M at19.2E /11023,11014/ Newcamd open
    Viva_019.10
    - FIX : Deep Standby pin setting changed
    - FIX : irdeto emu key added for cannal+
    - FIX : Network Setup key control
    - FIX : change CI slot address(Aston cam deadlock problem)
    - FIX : 7Day-EPG buffer overflow hangup (hungarian/czech)
    - FIX : irdeto nova, cyprus and bulsatcom emu support.
    - FIX : standby delay
    - CHG : not use netaccel(multicast support network driver)
    for Newcamd network unstable problem, PVR Recording stop problem in socket close
  7. #577
    25 Dec 2008
    Multumim Mihai pentru informatii.
  8. #578
    14 Dec 2009
    Default Intrebare
    @mihaip: Ce reprezinta # appl.isd ? Este vorba de ceva aplicatii pentru Alligator? In arhiva de pe satsupport nu sunt decat loaderul si firmware-ul.
    Mai multe informatii te rog, multumesc.
  9. #579
    21 Post(s)
    Sint mai multe posibilitati de upgrade :
    - numai aplicatia ( programul de baza )
    - aplicatia + Linux ( all )
    - bootloaderul
    Deobicei este all ! fara sa stearga setings ( canale ) si network ( servere) ...dar in functie de amploarea upgrade-ului ...s-ar putea sterge tot !
    Ca sa fii sigur ...inainte de upgrade ...pui stickul ...file manager ...blue..save UDB ! ( user data base )
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 15:37 ----------
    Editorul de settings Alligator este un instrument soft conceput pentru a putea
    gestiona urmatoarele elemente :
    - definitia satelitilor
    - definitia transponderelor
    - definitia canalelor
    - definitia listelor de Favorite
    Editorul lucreaza asupra fisierleor .UDB ( user data base ) pe care le creaza
    Aligatorul in urmatorul context :
    - introduceti un stick formatat FAT32 in slotul USB
    - menu- channel/pvr-File Browser- Blue-AV+ ... salveaza UDB !!!
    Lansati acum executia editorului de settings ( StbLinkEditor )
    - UserDataBase-Load UDB Data ( browse pe stick )
    Functiile disponibile vizeaza cele patru aspecte de mai sus :
    - adaugare de noi elemente
    - stergerea unora existente
    - editarea caracteristicilor deja definite
    Editorul nu este cel mai complex vazut ... dar este perfect functional si
    acopera strictul necesar.
  10. #580
    14 Dec 2009
    Default Cand E2 si pt crocodil?
    Vad ca pentru Koala a aparut pe satsupport o versiune de E2. Cand va aparea si pt. Alligator asa ceva?
  11. #581
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    A incercat cineva acest soft "Optibox_ALLIGATOR_VVPL019.11_X.zip", daca da sa zica cum se comporta in sharing, findca eu nu am avut timp sal incerc.
  12. #582
    12 Mar 2009
    Merge la fel de bine! Not!
  13. #583
    25 Dec 2008
    Soft nou aparut. Optibox_ALLIGATOR_VVPL019.26_X.zip Avem ce testa in continuare.
  14. #584
    28 Apr 2007
    Panthera si Aligator pot rula server de cccam intern.
    Aveti rabdare cateva zile si o fac public.
    Am testat 24 ore un server cccam in Aligator cu zeci de linii si a mers foarte bine.
    Partea ciudata e ca trebuie sa te legi in distanta 1 cu clientul lor.
    Aparatul in rest merge binisor. Pe NDS e clar ca are probleme!
    PS:
    M-au rugat ctiva posesori sa dau un ochi, asta mentionez ca sa nu imi aud vorbe ca v-am invatzat sa cumparati aparatul !!
    Salutare, mai ai ceva vesti bune legate de treaba asta?
    In alta ordine de idei am gasit ceva informatii pe un forum rusesc despre compilarea unui nou kernel pachuit pt receptor si folosirea sistemului de operare de pe un HDD, poate este util pentru cei priceputi
    http://wap.gisclub.borda.ru/?1-19-0-00000015-000-20-0
    Eu m-am folosit de google translate ca la capitolul rusa nu am habar.
  15. #585
    Se depune interes pe subiect.
    Din ce stiu se transfera o echipa de programatori temporar in zona, sa aiba semnal autohton.
    Serverul se poate pune pe aparat si merge bine.
