Page 5 of 67 FirstFirst 1234567891555 ... LastLast
Results 61 to 75 of 994
Thread: OPTIBOX Alligator
  1. #61
    21 Post(s)
    BCM7401 ! este chipsetul de pe Panthera/Alligator ... si sper ca o implementare E2 sa apara in 6 luni ... evident sperante !
  2. #62
    BCM7401 ! uau pai sa fie concurent direct cu DM 800 ?
    De abia astept implementarea E2 pe acest receiver avand si server cccam pe el
    Ca doar DM 800 are server cccam pe el pe langa altele........
    In schimb va aveea castig de cauza versiunea cu tuner DVB-S/S2 + DVB-T
    O idee pt. teste , daca exista cumva pt. acest receiver tuner DVB-C , in ideea receptionarii intregului domeniu : 47 - 863Mhz ca la "analogice"
    Nu ma impac cu gandul ca in "era digitala" esti NEVOIT sa folosesti 2 tunere independente ( DVB-T + DVB-C ) , pt. receptia intregului domeniu rf : 47 - 863Mhz ( ca la analogicul actual )
  3. #63
    08 Nov 2009
    Default Info
    Am uitat sa te intreb Mihai din testele tale cum se comporta alligatorul pe cccam client la 28,2e sky uk si 13e sky italia , are frizuri ? daca da , la ce interval ? merci !
  4. #64
    21 Post(s)
    Quote Originally Posted by satsky View Post
    Pe 28e nu am testat dar pe 13se Sky IT a mers bine ! la fel ca incubus ! card bun ...vizionare fara incidente ! asta-i regula .... un card Dolce merge in sharing perfect !
  5. #65
    Tinand cont ca exista conexiune la internet care nu sustine portfireval in acest caz ptr vizionarea in HD acest receptor este ok?
    -sa fuctioneze ca, si client CCcam
    -compatibil full hd
    -pret rezonabil (fata de dm800)
    tin cont de inprejurari (conexiune) poate fi mai covenabil de cat dm800?
    21 Post(s)
    Eu am acasa o conexiune ClickNet ... in spatele ei merge client CCcam(dm800), incubus (ipbox910)... Alligator , Opticum 9600, Optibox 8750 ...toate de tip CCcam si nu necesita forwardarea vreunui port ! nu exista diferente de calitate a conexiunii intre dm800 si restul ! totul sta in calitea serverului ...a cardurilor aflate in sharing !!!
  7. #67
    05 Feb 2008
    6 Post(s)
    la elstar oradea au pe stoc panthera si stoc 0 la aligator[cind l-au avut?]
  8. #68
    Standard RSP member tod1975's Avatar
    02 Jun 2008
    Am in teste un Optibox Aligator si am cateva nelamuriri ,aparatul este conectat la serverul meu de pe un dm500s toate bine si frumoase merg si programele hd insa am o problema nu deschide focus si tv cabo ,mentionez ca serverul meu are ca si local focus ,iar cabo am vreo 7 peer. hop1.Am incercat sa pun cardul de Focus pe Optibox vede cardul insa nu decodeaza ,oare unde este buba .
  9. #69
    21 Post(s)
    @tod... DA - este anomalie ...cardul FocusSat cu noul CAID=902 inca nu merge ! se va rezolva curand ! La Opticum 9500 ..ca la orice opticum meniu-9339 !
    Insfarsit m-am intalnit si eu cu versiunea comerciala a Alligatorului ... evident si cu noul sau meniu ! cu dominante calde ... rosu ... maro ... mustar ...parca era mai vesel cel vechi !
    In meniul software -upgrade se intra direct apasind tasta din coltul dreapta jos ! pe un stick formatat FAT ! daca aplicatia a murit ( mie inca nu mi s-a intamplat ! ) se poate activa software upgrade astfel :
    # loader.isd
    # Power on while pressing front 'CH-'
    - boot loader + splash
    # allinone.isd
    # Power on while pressing front 'OK' or 'EXIT'
    - kernel + rootfs + appl
    Modulele , cu numele nemodificate , puse singure pe un stick formatat FAT !
  10. #70
    14 Dec 2009
    Default Nelamuriri
    Buna seara,
    Mi-am luat si eu un Optibox Alligator si am cateva nelamuriri.
    1. Loaderul si firmware-ul de pe pagina optibox sunt aceleasi cu cele de pe http://sat-support.org/ ?
    2. Care este username-ul si parola pentru a ma conecta pe el de pe telnet?
    Nu prea am gasit pe net foarte multe informatii legate de el(software etc.). Daca aveti ceva linkuri va rog sa le impartasiti.
    Multumesc.
  11. #71
    14 Dec 2009
    3. Cum reusesc sa fac sa mearga HDMI-ul? Mie nu imi merge iesirea prin HDMI, in sensul ca apare la inceput o imagine(televizorul imi arata 576p), care in cateva secunde dispare si nu imi mai arata nimic. Am incercat pe un Panasonic, un Samsung si pe un receiver Denon. I-a mers cuiva iesirea prin HDMI?
  12. #72
    Cea mai tolerata rezolutie este 720P 60 Hz. Incearca sa setezi asa.
    Nu stiu exact in cazul tau, dar din experienta mea ( am avut un Samsung ) sunt televizoare care doar pe rezolutia asta merg bine, pe altele sunt foarte greu de pus.
    A cumparat careva cu experianta de sharing aparatul, daca da, asteptam impresii dupa cateva zile de utilizare.
  13. #73
    28 Apr 2007
    Salutare
    Ieri mi-a sosit si mie acest receptor , i-am pus ultimul soft aparut, updatul a decurs fara probleme. La partea de sharing l-am legat la un server cccam 2.1.3, ce mi s-a parut ciudat este faptul ca din cand in cand se deconecteaza de la server si am impresia ca nu stie sa se reconecteze automat, ca sa am din nou imagine trebuie sa reintru in setarile de server si sa dau din nou save pentru a se reconecta . Cu EMU activat Gigi tv a mers fara probleme. La partea de DVB-T cu o banala antena de camera in Buc a prins fara probleme Pro TV HD si Sport.ro HD.
    Interesanta ar fi conectarea prin telnet la el dar nu stiu userul si parola, am incercat diverse combinatii dar fara succes.
    Sper sa se comporte mult mai bine ca receptor decat QBOXHD cu care rivalizeaza ca si dotari, rec. cu care personal am avut experiente neplacute.
    Diseara o iau de la capat cu testele, numai bine
  14. #74
    Quote Originally Posted by NME View Post
    sa nu fie problema care se discuta aici intre doi posesori de Echosmart HD :
    Quote Originally Posted by clauss
    Sal,
    am o problema cu acest model Echosmart HD, am conectat receptorul la tv prin HDMI si nu a dat nici un semnal, pe cablu scart nu am avut nici o problema, am luat toate setarile la mana si nimic, insa daca pornesc receptorul si apoi conectez cablu hdmi merge, dar daca opresc iar receptorul si-l pornesc din nou nu mai merge, trebuie sa scot iar cablu hdmi si sa-l bag la loc, practic fara aceasta procedura nu pot sa vad nimic pe hdmi iar pe scart daca-l cuplez merge fara probleme. Tv-ul nu are nici o problema si are 3 intrari de hdmi (pe toate face la fel), cablu hdmi este din flanco, model mai scump, a mers fara probleme intre placa video si tv, ce parere aveti? deunde ar putea fi buba?
    Quote Originally Posted by mangusta
    Asta este o anomalie cunoscuta ! televizorul tau este un SONY care stie HDMI 1.3 negociat ! din pacate Echosmart HD nu stie sa negocieze ...si are iesire HDMI 1.2 ... merge pe orice alta marca de TV ...mai putin SONY !
    @mangusta ai dreptate este un sony 40e4000, multam frumos de raspuns. Este o chestie cunoscuta de tine din pacate cei de la DK-Sat nu cunosc aceasta problema, ieri am sunat la mai multe telefoane pana am ajuns la service, baiatul de la service nu a stiu chestia asta, a zis ca nu a intalnit pana acum, daca tot la fel face sa-l fac pachet si sa-l trimit la ei. Aseara am schimbat si cablu iar in seara asta am sa-l testez si pe un tv Samsung. Sincer nu pricem chestia asta, daca tv-ul stie de 1.3 nu inteleg cum nu stie de celelalte standarde anterioare. Si nu inteleg nici cum acest receptor scos pe piata la mult timp dupa aparitia acestor modele de la sony, nu este compatibil....
    14 Dec 2009
    @zildan Am incercat toate rezolutiile posibile, oricum din meniul lui nu ai nici un camp unde sa setezi iesirea video pe HDMI. Unul din Tv-urile pe care le-am incercat a fost o plasma Panasonic FULLHD, deci nu cred ca era problema de rezolutie.
    @Bamboo_ro Ce firmware si loader ai pus? Cel de pe optibox.cc(cel oficial) sau cel de pe sat-support.org? Pentru ca cele 2 difera, cel de pe site-ul oficial fiind mai nou.
    @horatyu Nu am incercat pe TV Sony, deci nu vad care ar fii problema, dupa cum am spus am incercat pe 2 Tv si un receiver. Problema este ca la inceput eu vad ceva prin Hdmi, apoi dispare imaginea(probabil bootloaderul) si asta pe toate firmwarele, loaderele sau TV-urile.
    Sper sa ne mai lamureasca mihaip, altfel as fii foarte dezamagit de receiver.
    Multumesc.
