Page 58 of 67 FirstFirst ... 848545556575859606162 ... LastLast
Results 856 to 870 of 994
Thread: OPTIBOX Alligator
  1. #856
    21 Post(s)
    @kop ... ceea ce a facut prietenul nostru din Ungaria este sa instaleze Oscam
    pe Alligator si cu asta gata ! asta nu rezolva problema ...chiar daca ar face
    - Oscam client la N servere CCCam +
    - Oscam server catre Alligator ...Aligatorul ar merge prost pentru ca :
    * gestiunea sharing pe Alligator este defectuoasa
    * Oscamul a introdus un hop suplimentar ceea ce face decodarea si mai dificila
    Acest experiment l-am facut acum 6 luni folosind CCcam si am ajuns inca
    de atunci la aceste concluzii ! Ceea ce doreste sa faca Zildan este mult mai
    evoluat dar necesita un pic de sapatura atit din partea lui cat si a fabricantului
    care trebuie sa includa un periferic fictiv mapat pe serial .
    Daca cele doua conditii se vor realiza ... va merge Oscam clent pe Alligator.
  2. #857
    02 Sep 2010
    Earth
    Talking
    Poate sa fie si un periferic real!
    inautrul reciverului exista un al doilea "com" practic un UART port care poate fi convertit in com!iar un eventual cititor de card sa poata fi atasat si acolo!
    pentru restul ideii dezvoltate de amicul maghiar, mount in NFS server mi se pare o treaba fara rost si complicata pentru un user obisnuit.
    Ar fi o idee de a rula in nfs pe un router "openwrt" dar tot la fel de complicat pentru newbie.
    Problema oscam sta in dvb-api pentru aligator.
    Rezolvi asta-rezolvi E2 si oscam!
  3. #858
    Producatorului i s-a sugerat solutia mea, asteptam rezultatele.
  4. #859
    21 Post(s)
    Cu al doilea COM este mai complicat ! chipsetul are suport pentru doua COM-uri ...dar echipat cu UART este doar primul ! cel de-al doilea are un connector la care se poate atasa o interfata seriala universala folosita ca mijloc de debug in relatia cu bootloaderul. Aici solutia ar fi introducerea unui pseudo COM la care sa se redirectioneze SSSP din partea aplicatiei si a Oscamului.
  5. #860
    20 Sep 2010
    Hi,
    I'm the Hungarian who made the OSCAM Alligator version.
    This version does'nt solve lot of problems of the embedded linux (BRUTUS...) BUT solve the poor CCcam client problem.
    The main usage of this OSCAM version the protocol translation from CCcam to NewcamD (CCcam server C line to NewcamD client N line).
    I use this OSCAM since 4 days and works properly. I haven't any experience about the local card usage because of I haven't any local card. But the protocol transfer works properly so we will be independent from (BRUTUS) CCcam client and its magic & serious problems.
    That's all, nothing more.
    Good luck!
  6. #861
    21 Post(s)
    Well your experience is interesting but unfortunately most of us does not
    read hungarian ...so ... to understand exactly what you have in mind
    please write in english your read.me file and give us some example of the
    oscam.server , oscam.conf and oscam.user you are using !
  7. #862
    20 Sep 2010
    Hi,
    Ok, I will translate my read.me to English & I will attach the exapmle OSCAM configs to zip also.
    When I will be ready I will share the new download link of the ip file here (I haven't enough time today evening so this most probably will be done tomorrow).
  8. #863
    02 Sep 2010
    Earth
    Quote Originally Posted by mihaip View Post
    Practic asta era si ideea-nefiind posesor de aligator nu stiu prea multe detalii de versiuni chipset,etc.
    Noi am incercat o comunicare fizica pe acel "com" folosind o interfata uart-com bazata pe max232, autoalimentata.
    SSSP teoretic ar trebui sa mearga pe orice com numai cu conditia sa fie definit in aplicatie.
    PS:
    Nu stiu cum functioneaza alte convertoare rj to rs232 eu am probat linkey si cred ca e cel mai reusit.
  9. #864
    21 Sep 2010
    Default Bună
    Salut.Poate mA poate ajuta cineva cu O. cheie Aligator primeste nu-mi de Bulsatcom Irdeto in, le Trimite la Sau UNCNOWN REZERVATE Nu where merg.L-am resetat la Fabrica de Valori de tot si la fata si cu FEL Celelalte Norme la FEL version Afara de Biss.Am Ultimul moale de PE Sat-suport.Vă Multumesc
  10. #865
    21 Feb 2009
    @zildan backup nu se instalează un software special primite după lovind-ai dat la lista de canale pentru a ajuta la rezolvarea acestei probleme de modul in care olurmusun
    <H3>
    </H3>
  11. #866
    Please write in English.
  12. #867
    21 Feb 2009
    18.11 cccam channel list after kicking the backup software does not already received your new list now sometimes gave software installed, the reset is going to fix everything for which the software is taking
  13. #868
    20 Sep 2010
    Hi,
    Here is the new link for the "new version": http://data.hu/get/3054795/oscam_alligator_v2.zip.html
    I modified the previous version because of I found the "libgcc_s.so.1" on the Alligator (in the "/app" directory) so we don't need anymore to copy another one (the free space on the Alligator file system is very-very slim). We have to create just a softlink (see the point 2. in the new read.me).
    I attached the (minimal) necessary config files in connection with the main function (protocol translation from CCcam to NewcamD).
    I completed the read.me file with an English section.
    Good luck!
  14. #869
    21 Feb 2009
    conexiune FTP nu şterge fişierul de bine, dar admite că o parte din dosarul
  15. #870
    21 Post(s)
    @kop .... unfortunately the automatic translation you are using give meaningless results !
    ---------- Post added at 05:30 ---------- Previous post was at 05:11 ----------
    @szirog
    First of all tnks fost your contribution ! but ...
    The problem we are discussing is to run Oscam as CS client for Alligator !
    the ideea is ... Oscam uses SSSP protocol on serial, Alligator FW accepts SSSP on
    COM to connect Dongle device ( Linkey - CS converting serial to ethernet ) so if
    we sucede to conect Oscam and Alligator via a pseudo COM device ... we will
    have Alligator using Oscam as client to CCcam server.
    The exercise you've done is ok ! but a N: line conects just one CAID ! but
    full CCcam server support on Alligator we allready tested on Alligator with good
    results. Using internal link (127.0.0.1) to connect Alligator to his own server give
    worse results because introduces an extra hop and uses Alligator CS support
    witch is ... horror !
