cu ce vezi Dolce cu card sau cu un anumit soft?
daca cu card de unde?
Pentru mine daca s-ar rezolva numai penultima asteptare de la acest receptor ar fi excelent. Altceva nu as mai avea nevoie.
Cine stie, poate ochii oblici lucreaza pe mute si ne trezim cu rezolvarea problemelor sau cine stie, poate speram degeaba. Oricum avand in vedere ca speranta moare ultima eu sper in continuare ca se vor rezolva problemele macar partial. Altfel ar fi pacat sa se iroseasca degeaba atata munca depusa pentru proiectare, fabricatie si restul.
Dolce vad cu card oficial. Am abonament cu 2 receptoare si folosesc cardurile in receptoarele mele si nu in cele originale care sunt niste porcarii.
am un receptor optibox panthera si am montat o placa wirless in iel ce tre sa ii mai fac sa o poata vedea multumesc anticipat
Salutare!
Impreuna cu un user de aici am reusit sa "pacalim" aligatorul si sa avem o "imagine noua".
Fiti linistiti, nu am lucrat la imagine-ci am uppat o alta imagine in el.
Nagra merge perfect,conax merge, Via la fel, Nds...hmmmm trebuie testat mai bine...
Ar trebui un hops 1 card nd$( locatia nu permite hellasat)
Irdeto 2 ...
mai problematic.
Aici vorbesc doar de CS si nu de locale.
Cu mai multe info va va lamuri userul care detine efectiv aparatul( eu am avut doar binarile la mine).
Mai multe detalii se poate? Cine este userul care detine aparatul? Sau este secret? Sau ati inceput sa va tineti de poante la adresa celor care au Alligator? ????????
Eu mai am rabdare inca sa apara o versiune mai buna de soft pentru Alligator. Acum testez varianta 20.15 dar nu am vazut nimic deosebit de notat. Parca se misca totusi mai bine dar poate fi si o impresie gresita.
Am gasit pe alt forum scris de othe....
SW for Alligator 20.15
- FIX : mcas lib update/DRECrypt (pirate card) fix
- FIX : Fastscan/Diseqc Issue
- FIX : DIGITV AU support (Thor_1W)
- FIX : improve the ac-3 switching problum issue in HELLO HD channels
- FIX : DRECrypt sc fix, included MiniMax AU (AMOS 4W)
- FIX : Implement Media highway EPG function
- FIX : Canalsat emu and TNTsat smartcard fix
- FIX : Release the CIFS
- FIX : CanalSat HD 19.2E(viaccess 3.0 patch)
- FIX : TP List Update
- FIX : CanalSat 19.2E(viaccess 3.0 patch)
- FIX : BIS via2.6 updated.
http://www.easysurf.ro/p91kd9b871nx/...020.15.zip.htm
1 X Optibox Alligator, 1 X DOLCE 4 receptoare, 1 X Opticum X402P, 1 X AMIKO STHD 8800 si 3 ligheane. 110-1W, 85-39E, 100-HH + 1 X NEOHD (900 Series) cu preamplificator
Cred ca esti ultimul care foloseste asta receptor....Totii au inceput sa renunta la Alligator in favoare alte receptoarelor.Cred si eu pina la sfarsit de Octombrie o sa scap de el.
Asa cum zicea Piccolo08 am reusit sa punem pe Optibox Alligator alt firmware decat cel original al receptorului.
Mai exact prima incercare a fost cu firmware de Manhattan Passion LX+ , iar a doua cu Next YE 2000 Dobratech ambele clone ale alligatorului sau invers, cum vreti sa le spuneti. In total cred ca sunt peste 10 receptoare compatibile intre ele ca firmware, am observat ca in fiecare tara in care se vinde acest receptor poarta un alt nume si are un mic facelift.
De la un firmware la altul difera interfata grafica, la clientul de cccam inclin sa cred ca exista unele diferente in functie de zona unde se vine receptorul, dar nu sunt sigur de asta. Cert este ca nu a avut un comportament identic ca si client cccam de la un firmware la altul, urmeaza sa mai testez zilele urmatoare in amanunt aceasta problema.
Aici aveti procedura de modificare a firmwareului pentru a pacali Alligatorul sa il inghita
http://www.filebox.ro/direct_downloa...74e522ee83d1c1
Interesant este daca reusim sa pornim pe oscam sau pe cccam la el...Am auzit acuma 3-4 luni ca se poate.
Nu cred ca sunt chiar ultimul. Eu inca folosesc acest receptor pentru ca mie imi place foarte mult. Daca nu s-ar mai bloca din cand in cand pe DOLCE ar fi super. Poate in timp o sa mai apara si pentru el soft. Dupa cum vezi din semnatura mai am cateva receptoare si am mai testat destule pana acum. Sunt interesat in special de combo (satelit + terestru). Fiecare receptor are parti bune si parti rele. Problema este ca Alligator are multe bune fata de alte receptoare dar are si rele. Daca s-ar rezolva blocajele de pe DOLCE eu as fi multumit de acest receptor.
---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
Deci se pare ca nu va tineti de glume. O sa incerc si eu alte variante de soft. Poate vreuna din ele merge bine pe DOLCE desi nu prea cred dar cine stie.
Pai doru_popa
Una e sa zici ca poti si alta e sa faci!
Cine zice ca merge CCCcam server sau Oscam sa puna solutia.
Noi am facut ceva( ideea nu ne apartine) dar altii zic snoave.
Fapte nu vorbe!
A si inca o chestie daca nu vreti sa aveti un aligator brick-at nu va jucati cu focul-jtag inca nu este(cred/banui) si nu raspund daca gresiti la inlocuire acolo sau la flash!
Pe mine nu ma ajuta la domeniu de terestial.Pt ca nu am la orasul meu asa ceva.Carcasa lui trebuie sa spun ca este fain si la Hardware sta ok dar la suport este dezastru dupa un an si jumate si ma lasa pe impresia ca firma a lasat-o mai moale cu Alligator si se ocupa mai mult cu koala,parerea mea personala este asta!
---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
Am impresia ca @zildan a spus ca se poate cccam la Alligator.Dar dupa nu stiu ce s-a intimplat...
bazı resimler koyacağım
Ben başka programlar denedim ama cihaza tum dosyaları yapmak fark Enigma2 ihtiyacı
I'll put some pictures
I've tried other programs, but all the files to the device needs to make the difference Enigma2
Last edited by delta2k2; 15-09-10 at 00:07. Reason: Regula 12 : Quote inutil + Google Translate
Pai cccam server poate rula pe el ca si pe un router, vezi aici :
http://www.sateliti.info/showthread.php?t=14842
