SifTeam 1.9.4
Changelog relativo all'immagine 1.9.4
Developer:
ngc1927
Betatester:
Badwolf = Dm7020s - ipbox350
theseven = Dm7020s
biondo79 = Ipbox250s - DM500s - DM600PVR
Costa46 = Qbox-one - Ipbox250
Morpheus883 = Dm500s
nikolasi = Ipbox200s - Ipbox250s - skinner
getdownup = IPBox250 - DM500s
frog68 = Unixbox500
zio = Dm500s - dm7000
piefav = Dm7020s
genge = Qbox-one
rrotan = skinner
arken = new bootlogo
CAMBIAMENTI:
1) Cambiato il CVS alla versione 26.07.2009
2) Si puo' visualizzare le informazioni durante l'installazione dei pacchetti online.
3) Si possono scaricare delle news relative ai pacchetti (ultimi aggiunti ecc..)
4) Cambiate le immagini di boot e webif
5) Vari ritocchi ai plugin (codice interno, non estetica)
6) Aggiunto il supporto all' UPNP (SERVER/CLIENT)
7) Spostato vsftpd.conf in /var/etc/
8) Aggiunto supporto per le nuove flash qbox one
9) Aggiornato plugin per dtt e wifi su qbox one (adesso dovrebbe funzionare meglio)
10) Aggiunte da nikolasi 2 nuove skin sifteam_red e sifteam_blu (grazie)
11) Aggiunta da rrotan la skin Black_Matrix gold by MX mod_RG (thanks matrix)
12) Aggiunta skin Army omega black (thanks army)
13) Aggiunto pacchetto all_languages per la sifteam 1.9.4
14) Aggiunto pacchetto Multiview
NOTE:
Per la versione ipbox-200@64mb si deve:
1) Installare l'immagine del 200 normale
2) Installare il file "serial_uboot_64.img"
..entrambi con Flashtools o Flasher
Programmi:
Per avviare programmi personali, valido per tutte le immagini SifTeam: Aggiungere il comando voluto in /var/etc/rcS.d/S99user_start.sh in fondo al file (ci sono gia' presenti diversi esempi pronti all'uso, basta decommentarli rimuovendo il simbolo #)
Oppure creare uno script e metterlo nella directory:
/var/etc/rcS.d/
..con nome SXXnome_script.sh
( sostituire XX con un numero compreso tra 80 e 99 a seconda della priorita' voluta)
Tips:
Per entrare nel Pannello di Controllo se ci si trova nel Pannello Emu basta premere il bottone giallo, funzione aggiunta per l'uso nella WebIf.
Per aprire il menu' Script mentre ci si trova nel Pannello di Controllo basta premere lo 0 (zero).
Errori:
In caso si presenti l'errore "..curl_global_init.." con qualche plugin, dopo l'installazione del medesimo, basta riavviare enigma o il decoder. (deve rileggere la nuova libreria installata dal plugin)
* L'opzione Muovi OSD non e' piu' presente in enigma
Si puo' installare come plugin esterno.
Cosi' come per muovere le info speciali ( orario e nome canale sempre in schermo )
** Il Qbox-one non ha tutte le funzioni degli altri modelli, il firewall
non funziona (altrimenti il kernel non e' compatibile con il modulo wifi)
Come anche la funzione del tasto premuto per >1sec. (per piu' di un secondo)
quindi per entrare nel pannello di controllo si deve passare da:
tasto blu -> tasto giallo
English Changelog
About the new image 1.9.4
Coder: ngc1927
Help from: tension9000 - MaxZ4
Betatester and friends:
theseven = Dm7020s
frog68 = Unixbox500
piefav = Dm7020s
genge = Qbox-one
rrotan = skinner
arken = new boot logo
Changes:
1) CVS updated to 26.07.2009
2) Now you are able to see info about packs,enable the function trought advanced panel
3) Now you can see the latest packs and updates available on our panel
4) Changed webif and boot images
5) Some changes on code
6) UPNP is available (SERVER/CLIENT)
7) Moved vsftpd.conf in /var/etc/
8) New flashes of qbox one are now ok
9) Qbox manager updated(some fixes on dtt)
10) Two new skins by nikolasi sifteam_red e sifteam_blu (thx)
11) Added Black_Matrix gold by MX mod_RG (thanks matrix) modded by rroatan
12) Added skin Army omega black (thanks army)
13) Added all_languages for sifteam 1.9.4
14) Added and fixed Multiview pack
Note:
For the version ipbox-200@64mb you must:
1)install the normal img for ipbox200
2)install "serial_uboot_64.img"
both with flashtools or Flasher
* About Programs:
For all sifteam images, on /var/etc/rcS.d/S99user_start.sh you can choose a program to start(there are already some commented examples..remove "#" to active them)
Tips
To enter in Control Panel from Emu panel you can press the yellow button (added also on webif)
The menu Script can be opened from Control panel pressing 0(zero)
To change the positions of Channel name or Clock you can modified by telnet the values
(Horizontal)(50 & 80 are the default values)
echo 50 > /var/etc/SifTeam/conf/altOraOSD
echo 80 > /var/etc/SifTeam/conf/altCanaleOSD
(Vertical)(10 is the default value)
echo 10 > /var/etc/SifTeam/conf/oriOraOSD
echo 10 > /var/etc/SifTeam/conf/oriCanaleOSD
Errors:
If the following message appear "..curl_global_init.."...please restart enigma(Menu-5-restart enigma)
* The option Move OSD is no longer available but you can install it as external plugin
To use the old /Var you should edit the file /var/tuxbox/config/enigma/config
and change the text "s:/ezap/ui/skin=/share/tuxbox/enigma/skins/golden.esml" in
"s:/ezap/ui/skin=/share/tuxbox/enigma/skins/bluzzy3_adv.esml"
** The Q-box has not all the functions of the other boxes...for example to open the Control Panel you must press blue>yellow
DOWNLOAD SifTeam-1.9.4-500MV.img.zip
