- 0
torrent pe azbox
Plugin-ul torrent pt azbox daca ar merge ar fi super. Daca ai un cont pe un torrent ai putea descarca si sa stai la seed fara mari eforturi. Nu se extrage arhiva cu torentul dupa instructiunile date.Asa ca am facut totul prin ftp. Apoi am incercat sa pornesc ...nimic. Am dat 755 aproape la tot. comanda: ./trstart.sh mi-a dat asta:
- 64
Re: torrent pe azbox
Functioneaza la mine de 5 luni fara probleme . Atentie , scriptul de pornire e diferit la Premium fata de Elite - in functie de localizarea HDD .
- 0
Am reusit pana la urma sa instalez Torrent, chiar 2 variante. Ambele variante au cateva neajunsuri pt mine. Prima varianta s-a instalat in /DATA/hdb1/apps/torrent/ si are dezavantajul ca trebuie pornit manual prin telnet.Si este foarte lent dupa un reboot cand verifica fisierul (downloadul neterminat).
A doua varianta: torrent_premium_by_Val, l-am instalat in /DATA/hdb1/download/release/.Varianta asta are pornire automata in /EMU/OpenXCAS/torrent/, asta e partea buna.Partea mai putin buna: se blocheaza azboxul dupa un timp(3 - 5 ore), nu am putut sa-l repornesc dupa update la fisierele "transmission..." din /release/bin/, reporneste un download foarte greu dupa un reboot. Cum sa fac sa pot zice si eu ca-mi merge de 5 luni fara probleme? Poate problema apare cand incarc in lista 3 torrente simultan?
- 64
Blocarile au aparut cu ultimile variante s/w pentru receptor . Se pare ca multitasking nu e bine implementat , se blocheaza daca mai este si alt plug-in pornit . Recomand micsorarea vitezei de download la 750 Mb/sec si schimbarea portului in 18627 . Din pacate nici transmission nu are multe optiuni implementate (ca utorrent de ex.) ; ar fi folositoare optiunea disk cache pentru a evita clasicul disk overloaded 100% , care poate apare oricand .
- 0
Intradevar am ultima versiune beta de s/w , intre timp cica a devenit si oficiala :P
Dupa 12 ore de activitate nu s-a mai blocat boxul, fara sa modific nimic. Acum am schimbat portul asa cum mi-ai recomandat si am limitat downloadul la 750 Kb/s, nu Mb/s cum ai scris tu(poate din greseala).
Il las in teste de data asta doar pe upload sa vad cum se comporta...si am sa incarc doar cate un singur download. Si se pare ca nu-mi inregistreaza corect ratia pe situl de torrent unde am cont.
Nu stiu de ce nu pot scrie cu aliniat si paragrafe aici pe forum, nu stiu pe ce am apasat. Numai bine si multumesc
PS...se pare ca si-a reveni(pot scrie cu aliniat)
Reason: P.S.
- 0
@Valerica, daca ai timp sa-mi spui, de ce dupa update spre transmission_173 nu-mi mai porneste clientul? Imi da mesajul asta:
"/DATA/hdb1/download/release/bin/transmission-daemon: not found"
Nu am facut altceva decat am inlocuit cele 3 fisiere cu pricina, si au 755.
AM reverificat au acelas nume, le-am pus unde trebuie.
- 64
Incearca asa :
1)Deactiveaza torrent (cu # in fata) ;
2)Start/restart all emu din plug-ins ;
3)Reboot receptor ;
4)Sterge cele 3 transmission ;
5)Reboot receptor ;
6)Copiaza cele 3 fisiere transmission 1.73 + 755 ;
7)Reboot receptor ;
8)Porneste din telnet si verifica daca mai apare mesajul .
- 0
nu merge nici cum. am sa incerc la urmatoare schimbare de s/w sa pun torrentul cu fisierele transmission noi 173.
