Results 1 to 12 of 12
Thread: Dm518
    Default Dm518
    09 May 2007
    R-day
    Default Re: Dm518
    Am vazut pe la vecini cu un preti de cerca 275 RON.
    Cam mult zic eu , ne avind cititor de card.
    Default Re: Dm518
    Pune link-ul de la tine,eu l-am pierdut.
    Are smartcard reader,dar au facut economie la euroscart si LNB out.
    http://dp50001.en.ec21.com/Digital_T...7_3666654.html
    Si unele specificatii spun altceva legat de acelasi smartcard reader,catre final:
    DM518s a new designed user friendly more stable and efficient clones
    Apart from all general functions as DM500 clones
    DM518S Special features as following
    1.Australian standard power plug
    2.on/off switch on the panel
    3.wider and longer range of remote control
    4.stable lnb TUNER on borad
    5.Better sound quality
    6.stable ethernet connection circuits
    7.individual MAC address for each DM518
    8 direct Component output
    9.smooth synchronous picture and sound
    10.better outlook slim body with similar DM600 appperance
    DM518S current version took out the smartcard socket component, cause
    most user choosing linux based boxes are opting ethernet facilities
    Vom vedea.
    Default Re: Dm518
    pe scart nu se vede asa de bine ca pe RCA-uri
    verificat pe mai multe aparate probabil de aia nici nu l-au mai pus
    mufa pt loop era insa utila dar probabil asa e mult mai ieftin
    09 May 2007
    R-day
    Default Re: Dm518
    Vom vedea.
    Probabil au facut doua variante,sau se poate opta la un cardreader extern. Eu nu am gasit nici o imagine in care sa se vada cardreaderul.In locul lui este sursa de alimentare .
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    Default Re: Dm518
    asa credeam si eu pana am cumparat un cablu scart la 60 de lei si mi-am schimbat parerea
    Default Re: Dm518
    Horatyu tin sa te contrazic si eu legat de afirmatia ta : "pe scart nu se vede asa de bine ca pe RCA-uri , verificat pe mai multe aparate probabil de aia nici nu l-au mai pus"
    Numai prin simplu fapt ca pe rca ai numai semnal video complex , care OBLIGAT trece prin DECODORUL DE CULOARE al tv-ului
    Pe cand la SCART ai posibilitatea ca pe langa iesirea de video complex sa folosesti si IESIREA RGB , eliminand astfel prelucrarea/pierderea de semnal din decodorul de culoare si "atacand" direct FINALUL VIDEO , adica poti aveea rezolutia maxima a standardului PAL 720 x 576 FARA NICI O PIERDERE ( bine , acum si in functie de rezolutiile prg. tv in speta )
    Deci cei care aveti aceasta posibilitate , comutati la setarile video ale receiverului pe IESIRE RGB si faceti o comparatie intre IESIREA CVBS SI IESIREA RGB , de fapt se poate vedea numai cand comutii intre aceste 2 tipuri ca se schimba calitatea imaginii
    Default Re: Dm518
    Depinde mult si de TV.Sunt multe gunoaie care nici macar nu comuta pe RGB chiar daca indica acest lucru.
    Default Re: Dm518
    Acele tipuri de tv-uri de care spui tu , au lipsa tensiunea de 1-3v pe pin 16/scart sau circuitele de intrare RGB lipsa , trebuie verificata schema sau cablajul tv-ului respectiv
    Este obligatoriu ca si sursa de semnal RGB sa dea aceea tensiune de comutare AV-RGB , exact acelas lucru ca si in cazul lipsei tensiunii de 10-12v pt. comutarea automata a tv-ului in modul av
    Daca sursa de semnal nu da aceste tensiuni o poti face tu manual :
    - in cazul treceri din tv-av prin butonul aferent comenzi
    - in cazul av-rgb printr-un comutator care trimite aceasta tensiune catre procesor prin pinul 16/scart
    Default Re: Dm518
    Mario si eu stiam ca scartul e cel mai bun dar nu stiu cum s-a facut ca pe un LCD Samsung de 80 diagonala sau mai mare pe scart se vedea rau
    nici imaginea parca nu era clara si am schimbat vreo 4 scarturi , dar probabil cum zice si Snow s-ar putea sa fie calitatea acelor cabluri scart slaba
    Default Re: Dm518
    Pai Horatyu e si pacat sa vezi prg. digitale pe iesire analogica
    Stii cum ai facut tu acum de ai ajuns la aceasta concluzie , cum se facea inainte comparatie intre tv-urile color de 37cm si cele de 70-72cm , normal ca nu se va vedea la fel de bine pe cel cu diagonala mare fata de cel cu diagonala mica
    Eu zic sa incerci si intrarea de rgb a tv-lcd-ului , cu toate ca nu se compara analog-ul cu digital si pe undeva este si pacat sa vezi analog , cand tv-lcd-ul are mai mult ca sigur hdmi sau dvi
    Tot atat de adevarat este ca si cablurile sant de vina uneori , fiindca exista o multitudine de fabricanti no-name si pt. comertul nostru ei sant "mina de aur" ( au preturi mici de achizitie mai ales la un numar mai mare de bucati si comerciantul are posibilitatea de a-si adauga adaosul comercial cat doreste )
    Default Re: Dm518
    Mario si eu m-am mirat
    pe RCA-uri (cele 3 galben , rosu si alb) se vedea super ok
    iar pe cablurile scart era imaginea nasoala
    stiu si eu ce insemna imagine de calitate
    dar asta s-a intamplat acolo la om acasa
    el avea un DVD recorder pe care inregistra filme de pe sky germania
