Member
Visitor
- Rep Power
- 0
salut , am incercat schimbarea softului ECHOLITE 88o ,am scos calc si receptor din priza , am conectat cablul nul -modem dar atunci cind am bagat in priza A CAZUT TENSIUNEA ,sa intamplat de fiecere data cand am incercat , am schimbat cablul dar tot la fel ....ce se intampla????
Reason: post dublu
Re: schimbare soft
probabil e un scurt circuit la rs232 cablu null modem
cumpara unul din magazin
dar poate si la PC tau poate fi problema
deci incearca si tu cu alt calculator poate e o problema si la portul serial al lui
Member
Visitor
- Rep Power
- 0
Re: schimbare soft
cablul rs 232 este cumparat din magazin si primul si al doileaa cred ca nu este de la cablu ,incerc sa conectez la un alt calculator cred ca este de la calculator pt ca atunci cand am cumparat receptorul omul mi-a pus varianta de soft v2,51 2,52 si nu a avut problema asta ,apropo la ce varianta de soft trebuie sa ma opresc pt gigi ,d+ ski ......MULTUMESC MULT PT RASPUNS
Member
Visitor
- Rep Power
- 0
Re: schimbare soft
inca ceva ....dupa conectarea cu rs 232 la schimbarea softului receptorul sa fie pornit sau oprit de la butonul din spate??? daca trebuie pornit si din telecomanda si selectez ceva la meniu??? varianta noua de soft care va fi indicata o pun direct peste v 2,52 sau e nevoie de softuri intermediare??? MERCI ANTICIPAT
Re: schimbare soft
nu pune frate nici un soft
ca merge sa vezi si fara soft nou
trebuie doar key
Member
Visitor
- Rep Power
- 0
Re: schimbare soft
am pus key cele care sant oo e6 90 11 etc............si nu merge credema... cred ca s 2,51 v 2,52 e de vina
Re: schimbare soft
mai prietene mai citeste si tu
scoti cablu de semnal din spate si apoi menu+9231 disable EMM standby
apoi menu+8888+3452 open special key
apoi editezi la providerul corect , apoi dai ok
mai tastezi 3452 close special key
acum pui cablu de semnal si o sa mearga
Member
Visitor
- Rep Power
- 0
Re: schimbare soft
HORATIU la meniu 9231 apare clok type - irdeto namber o baud rate 9600
Member
Visitor
- Rep Power
- 0
Re: schimbare soft
este suficient meniu 8888 ma duce la nome provider si chey 3452 nu face nimic eu sant de acord sa mai citesc si am citit ceva pe aici dar cred ca si tu confunzi receptoarele eu am ECHOLITE 88o
Re: schimbare soft
menu+8888+3452 este un meniu la softurile mai mari de 2.92
de aici problema
la menu+9231 dupa rata aia de 9600 mai jos nu e nimic?
acolo mai jos de asta trebuie sa apara EMM stand by enable sau disable
inseamna ca softul este foarte vechi
pune un softcam key cu un cablu si o sa iti mearga pt ca probabil tie iti lipseste RSA nagra 2 de la providerul dorit
uite cauta pe google asta : " New !_Test_Echo_Cam_09.09.03.II._(Gyu-La)_Rs232.zip " o descarci si o dezarhivezi si apoi o sa fie bine dupa ce o pui cu un cablu null modem si un loader pe receptor
nu mai trebuie facute modificari
Member
Visitor
- Rep Power
- 0
Re: schimbare soft
nu apare emm disable stand bay varianta de soft esta s2,51 v 2,52 apare si nagra , nagra 2 , nagra rsa si nagra rsa 2 dar la nagra rsa 2 dupa digi oo2111 este x1 oooooooooo sau ffffffffffffff orice as scrie x1 si oooosau ffffffff raman neschimbate iar sub x1 apare m1 m2 etc acolo se pot scrie dar degeaba. tu esti din sibiu ? cunosti pe cineva de pe forum din bucuresti care este meserias in asa ceva sa ma duc la el? sau ti-l trimit tie prin posta sa il pui la punct???cat ma costa ?
Re: schimbare soft
omule pune softcam.key pe el si o sa mearga
Poti incerca o upgradare de soft
2.83 e cel mai stabil soft
apoi 2.92
2.52 e un soft de cel putin 3 ani cred
simplu cred ca daca incarci in el un softcam in el trebuie sa mearga si pe providerul mult dorit
putem vorbi la telefon daca vrei si iti spun ce sa faci
