Dislikes:
Primul test cu MgCamd 1.33 e2 IPBOX
Acest prim test nu are in el nimic exceptional in afara faptului ca executabilul mgcamd a fost corectat pentru a evita o eroare de referinta la biblioteca /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 ( executabilul fiind compilat pentru un alt sistem cu o biblioteca echivalenta ).
Platforma de test : IPBOX 910 cu E2 SIF 055 Flash
Instalare :
- download arhiva http://www.filehosting.org/file/deta...amd_config.zip
- dezarhivati si mutati integral directorul /var peste imaginea instalata
- in /var/bin dati atribut 755 pentru executabilul mgcamd
- locatia fiserului de configurare este /var/keys
- fisierele uzuale softcam.key si autoroll.key ... la locul lor
Executie
- asigurati-va ca nu aveti alt emu activ
- dintr-o sesiune Telnet sau in fisierul /var/etc/rcS_user.sh
/var/bin/mgcamd
Performante : ... chiar merge ! si asta foarte bine !
Pentru experti : daca analizati atent fisierul mg_cfg veti vedea suportul de retea !!!
Re: Primul test cu MgCamd 1.33 e2 IPBOX
Functioneaza de 6 ore fara freeze pe Gigel !!! performanta intalnita doar la canale FTA ! si asta in conditii de intensa butonare ! Cred ca insfarsit aveam de a face cu un EMU la fel de fiabil ca cele de la Dreambox ! Cu incubusCamd aveam cel putin un freeze la 1-2 ore ... ce-i drept pe HD si in sharing ! cu Camd3 tot asa dar in SD si cu decodare partiala ...numai anumite canale din pachet ( dupa observatia mea ...cele cu EPG ). MgCamd 1.33 a sosit la timp !
dupa mai bine de 9 ore ...emulatorul decodeaza perfect ...no freeze !!!
- Rep Power
- 67
salut!
aveti informatii daca acest nou mgcamd va fi disponibil pt dm800???
ma refer sa poate functiona ca si client, legat la un server cccam.
asa as rezolva si eu pb tvr hd si platforma hd, fara sa mai opresc/pornesc emu.
multumesc.
zvonuri exista dar .... pana nu-i in lista de download ... ramin doar zvonuri
merge de 20 de ore !!! insfarsit este limpede ... bubele E2 erau in principal bubele emulatoarelor ... va recomand cu caldura mgcamd !
- Rep Power
- 69
Salutare
Nu are chiar legatura directa cu receptorul despre care vorbiti dar am zis sa postez aici.
Se pare ca voi sunteti mai norocosi, am testat si eu mgcamd 1.33 e2 dar pe QboxHD, merge si aici dar din pacate cu multe probleme. Am testat pe 4 carduri diferite puse in newcs cu linii CWS catre mgcamd. Pe Gigi nu am reusit sa obtin imagine deloc nici de pe cardul de N2, nici pe cel de N3, pe Max cardul viaccess am reusit sa obtin imagine dar numai pe o parte din canalele din subscriptie ( culmea este ca pe canalele care le deschide merge fara freez ). Am incercat si pe cardul de TVR dar nici aici nu am rusit sa obtin imagine. La canalele care nu le deschida pur si simplu nu vrea sa trimita ECM sau EMM catre carduri cu toate ca se conecteaza la newcs.
Aveti idee unde gresesc?
Numai bine.
