Dislikes:
SifTeam 1.9.3E Ipbox 200
CAMBIAMENTI:
1) Cambiato il CVS alla versione 5.04.2009
2) Inserito di default Little Apache in tutte le immagini
3) Reinserito "streamts"
4) Rimosso avahi/zeroconf per problema IP 169. (alcuni modelli)
5) Rimossi i secondi dall'orologio nello schermo, per reinserirli da telnet dare:
echo 1 > /var/etc/SifTeam/conf/SecOraOSD
NOTE:
Per la versione ipbox-200@64mb si deve:
1) Installare l'immagine del 200 normale
2) Installare il file "serial_uboot_64.img"
..entrambi con Flashtools o Flasher
Programmi:
Per avviare programmi personali, valido per tutte le immagini SifTeam: Aggiungere il comando voluto in /var/etc/rcS.d/S99user_start.sh in fondo al file (ci sono gia' presenti diversi esempi pronti all'uso, basta decommentarli rimuovendo il simbolo #)
Tips:
Per entrare nel Pannello di Controllo se ci si trova nel Pannello Emu basta premere il bottone giallo, funzione aggiunta per l'uso nella WebIf.
Per aprire il menu' Script mentre ci si trova nel Pannello di Controllo basta premere lo 0 (zero).
Errori:
In caso si presenti l'errore "..curl_global_init.." con qualche plugin, dopo l'installazione del medesimo, basta riavviare enigma o il decoder. (deve rileggere la nuova libreria installata dal plugin)
* L'opzione Muovi OSD non e' piu' presente in enigma perche' la DreamMultimedia ha occupato
il bottone rosso nelle opzioni OSD
Si puo' installare come plugin esterno.
** Il Qbox-one non ha ancora tutte le funzioni degli altri modelli, ad esempio il firewall per
ora non funziona (altrimenti il kernel non e' compatibile con il modulo wifi della duolabs)
...diciamo work in progress ...ma e' perfettamente utilizzabile con le funzioni base.
Forse la cosa che manca di piu' e' la funzione del tasto
premuto per >1sec. (per piu' di un secondo), per entrare nel pannello di controllo si deve
passare da: tasto blu -> tasto giallo
DOWNLOAD
http://dreambox.sifteam.eu/index.php...3E-200.img.zip
Re: SifTeam 1.9.3E Ipbox 200
O imagine foarte buna, perfecta pentru share si nu numai. Am renuntat la evolution
