Results 1 to 9 of 9
Thread: Problema CCcam pe DM800
    Standard RSP member GEXE's Avatar
    24 Aug 2008
    Default Problema CCcam pe DM800
    Daca adaug mai multe linii incepe sa se blokeze cccam-ul la fel si daca sunt cereri prea multe. Daca se blocheaza cccam-ul si dau ping pe ip-ul lui am o gramada de timed out si trebuie sa dau restart la cccam si merge normal timp de 1 min maxim ... Am incercat cccam 2.0.11 si 2.1.1 si face la fel cu amandoua ... Daca bag doar cateva linii 10-15 merge perfect ... Pe DM500 am 35 de linii (aceleasi linii ) cu cccam 2.0.11 si merge perfect ... Pe DM800 am GP 4.4 ... De 2 zile ma disperat cred ca il arunc pe geam si ma duc in parc laamamici ... Trebuiesc facute setari suplimentare ceva ca am ajuns la caputul meseriei.
    Va multumesc
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    Default Re: Problema CCcam pe DM800
    Sal
    Curios si eu am Gp 4.4 cu 2.1.1 dar merge bine si am 38 de linii active 24/24
    Setäri sublimentare nu am facut
    23 Feb 2007
    CONSTANTA
    Quote Originally Posted by GEXE View Post
    Va multumesc
    In mod normal pe Dm 800 poti pune pana in 20-25 linii ,dupa aceea incepe si merge mai greu cccamul,personal am 35 linii si merge bine
    Problema la tine poate fii configul ptr cccam,personal folosesc Nabilo Black holle cu ccam 2.09 acum ,dar am folosit si 2.08 si nu am vazut nici o modificare in functionare .
    Nu ma incurc cu geminii ,mi se pare un gunoi,asta e parerea mea.
    16 Feb 2009
    eu am nabilo si cccam 2.1.2 am 50 de linii si merge perfect nu se blocheaza singura problema este ca dupa restart porneste cam greu 20 min dar dupa aceea este ok
    24 Aug 2008
    Acestea sunt setarile care le am in CCcam.cfg
    DISABLE EMM : no
    SERVER LISTEN PORT : 12000
    SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
    AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key
    STATIC CW FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo
    CAID PRIO FILE : /var/etc/CCcam.prio
    PROVIDERINFO FILE : /var/etc/CCcam.providers
    CHANNELINFO FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo
    Problema este ca DM800 este un pic de clona si nu am curaj sa bag altceva pe el sau clonele decat la gemini au probleme ?
    23 Feb 2007
    CONSTANTA
    SERVER LISTEN PORT : 11000
    WEBINFO LISTEN PORT : 16001
    #WEBINFO USERNAME : root
    #WEBINFO PASSWORD : XXXXXXXX
    AU = yes
    DISABLE EMM : no
    BOXKEY: /dev/sci0 xxxxxxx
    CAMKEY: /dev/sci1 00 00 00 00 00 00 00 00
    CAMKEY: /dev/tts/0 00 00 00 00 00 00 00 00
    CAMDATA: /dev/sci1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    CAMDATA: /dev/tts/0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    SOFTKEY FILE : /usr/keys/SoftCam.Key
    AUTOROLL FILE : /usr/keys/AutoRoll.Key
    STATIC CW FILE : /usr/keys/constant.cw
    CAID PRIO FILE : /etc/CCcam.prio
    PROVIDERINFO FILE : /etc/CCcam.providers
    CHANNELINFO FILE : /etc/CCcam.channelinfo
    SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci1 6000000
    SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/tts/0 8000000
    TRY ALL CHIDS : /dev/tts/0
    TRY ALL CHIDS : /dev/sci1
    asta e cfg-ul meu cu frecventa de la diabetic
    24 Aug 2008
    Cu 25 de linii merge perfect ... Acum tre sa aleg persii sau sa folosesc si DM500 pe alt port ... NabiloBlackHole_DM800_011G2 ar merge pentru DM800 clona adica are ceva gen adios amigos ?
    Standard RSP member ASs's Avatar
    28 Mar 2009
    Naspa cu clonele astea .. eu am avut 70 (si ceva, dar nu mai stiu exact) de linii pe DM800
    23 Feb 2007
    CONSTANTA
    Nu este naspa cu nici o clona ,ptr o functionare corecta a cccamului este de ajuns max 25 de linii ,dupa acest numar cccamul la restartare va pornii dince in ce mai greu ,memoria ram va fii aproape 100% deci ,,va gafaii,, receptorul ,iar linii cu,card local de acelasi fel nu se vor pune mai mult de 4 ,asta ptr o functionare buna si un timp de deschidere a programelor mic.
