Results 1 to 8 of 8
Thread: How to patch Strong 6xxx
    06 Jan 2007
    Default How to patch Strong 6xxx
    Pentru ca cineva a intrebat am pus pe upload tot ce trebuie si how to.
    http://www.sateliti.org/upload/index...re DVB/Strong&
    Aplicatia, patch, channels, keys gasiti pe:
    http://upl.frocus.net/index.php?lng=ro&p=4
    ____________________________________________________
    Manual patch srt6xxx
    Manual despre patch-uire, firmware care emuleaza Viaccess, Nagra, Seca, Cryptoworks si Conax in receptoarele Strong SRT 6125, 6130/6155, 6355.
    De la inceput. Strong 6125, 6130, 6155, 6355 sunt FTA-receivers. Dar s-au gasit niste programatori, care au modificat softul oficial din receptor, in asa fel ca el sa decodeze canale, cryptate Viaccess PC2.3, PC2.4, NagraVision, Seca1, 2, si Cryptoworks (fara cartela, fara plata). Trebuie numai innoit patch-ul si keyle din receptor la timp.
    Ca sa incarcati emulatorul in receptor va trebuie:
    1. receptor Strong SRT 6125 (6130/6155, 6355) - 1 buc.
    2. calculator - 1 buc.
    3. televizor - 1 buc.
    4. cablu null-modem (serial cable) - 1 buc.
    5. programe alternative:
            - BootLoader.exe
            - ApplicationLoader.exe
            - PatchLoader.exe
            - ChannelEditor.exe
    6. fisiere:
          • srt61x5fta.urt (ori "srt6355ci.urt" pentru Strong SRT 6355)
          • keys.bin
          • patch.bin
          • channels.bin
    Tot softul puteti gasi in fisierele: "srt 6xxx loaders.zip", "srt 61x5 patch.zip", "srt 61x5 patch [9-12-04].zip" si in alte packages.
    Mai jos gasiti un manual despre patch-uire Strong SRT 6xxx. Manualul dat a fost scris pentru Strong SRT 6155, pe care erau afisate datele urmatoare: BVC, DSTT040309994, FESCLWM102103-0194.dat, 155040309312. In receptorul dat era softul din 21 octombrie 2003 si bootloaderul 4v4b.
    PATCH-uirea PAS CU PAS:
    1.. De la inceput ar fi bine sa stiti ce versiune de soft e in receptorul DV: accesati Menu => Installation => (introduceti codul, by default 0000) => System Set-Up => System Information => apasati butonul in dreapta
    Apare: Firmware 2.09 Oct 21 2003 – versiunea softului.
    Desconectati calculatorul si receptorul de la alimentare (scoateti-le din priza). Conectati portul RS-232 receptorului cu portul COM-1 al calculatorului prin cablu null-modem.
    Dati jos programele si fisierele sus numite, decomprimati-le intr-un director.
    2. Desconectati receptorul de la alimentare (scoateti-l din priza), apasati si tineti apasat butonul CHANNEL-DOWN (but. cu sageata in jos) pe panoul frontal a receptorului, conectati receptorul la priza, asteptati pana apare mesajul dest pe indicatorul de pe panou (Strong SRT 6125 si 6130 n-au indicator, asa dar procesul de upload puteti sa-l controlati numai pe ecranul televizorului), eliberati butonul CHANNEL-DOWN (dar nu inainte de aparitia mesajului dest). Pe ecranul TV va aparea fereastra bootloaderului. Prima oara - va fi loaderul oficial.
    Incepind cu pasul 4 noi vom utiliza "cracked" bootloader (de ex. 4.6.7ps):
    3. Porniti programul BootLoader.exe, un click pe butonul CONNECT, va incepe procesul de schimbare a bootloaderului din receptor. Receptorul se va reincarca
    Imag.6 Procesul de schimbare a bootloaderului (pe ecranul televizorului)
    In timpul schimbarii loaderului nu porniti alte programe, procesul de update se va termina numai cind va aparea "cracked" bootloader
    4. Repetati operatiile descrise in pasul 2, opriti programul precedent (BootLoader.exe), porniti programul ApplicationLoader.exe, un click pe CONNECT, si inca un click pe UPLOAD, deschideti fisierul (6xxx.urt) si update "application software".
    Dupa terminarea update-ului, receptorul se va reincarca
    Imag.9 Application software nou - nou design
    Acum receptorul functioneaza tot asa cum functiona in regimul FTA, se poate scana canale si privi programe-TV.
    5. Repetati operatiile descrise la pasul 2, porniti programul PatchLoader.exe, un click pe Upload Patch Code, deschideti fisierul (patch.bin). Se va incepea patch-uirea - procesul de upload a patch-ului. Asteptati pana ce pe indicator va aparea mesajul DONE si receptorul se va reincarca. Ecranul TV se va innegri si receptorul va trece in modul STAND-BY.
    6. Repetati operatiile descrise in pasul 2, porniti programul PatchLoader.exe, un click pe Open, deschideti fisierul (keys.bin) si dati un click pe Upload keytable. Se va porni procesul de innoire a tabelei de key. Asteptati pana pe indicator va aparea mesajul DONE si receptorul se va reancarca. Ecranul TV se va innegri si receptorul va trece in modul STAND-BY.
    7. Acum receptorul il puteti folosi in modul obisnuit.
    8.Ca sa intrati in "Meniul keylor" accesati: Menu => Installation => (introduceti codul, by default 0000) => System Set-Up => System Information => apasati butonul in dreapta
    In fereastra data, culegeti 4225 pe telecomanda, si veti trece in "Meniul keylor " (WeakSoft Editor)
    Dupa introducerea keylor, veti reusi sa priviti unele canale codate.
    9. Ca sa dati jos lista de canale din fisierul (canale.bin) in receptor, folositi programul ChannelEditor.exe. Repetati operatiile descrise in pasul 2, porniti ChannelEditor.exe, un click pe Open, deschideti fisierul (canale.bin) si inca un click pe Transfer Data (PC to STB). Se va incepe procesul de download a listei de canale. Asteptati pana pe indicator va apare mesajul DONE si receptorul se va reancarca in modul STAND-ON.
    10. Daca doriti sa scoateti lista de canale din receptor si sa-l salvati in fisier (de ex. canale.bin), repetati operatiile descrise in pasul 2, porniti programul ChannelEditor.exe, un click pe New, si inca un click pe Data from STB (STB to PC). Se va incepe procesul de loading a listei de canale. Asteptati pana pe indicator va apare mesajul DONE si receptorul se va reincarca in modul STAND-BY. Pe urma un click pe SAVE, si inca un click pe OK, numiti fisierul (de ex. canale.bin) si dati un click pe SAVE.
    ATENTIE:
    1. Nu conectati cablu null-modem cu calculatorul si receptorul puse in priza, efectuati toate conectarile, scotind aparatele tehnice din priza. In timpul incarcarii patch-ului din PC in receptor, nu activati alte aplicatii, nu deconectati receptorul din priza. Asteptati pana se va termina incarcarea si numai dupa aceasta opriti calculatorul si receptorul, (scoateti-le din priza) desconectati cablul null-modem.
    2. Dupa fiecare pas nu uitati sa inchideti aplicatiile utilizate - "manager de download/upload" si etc.
    Pentru a pune patch pe  un receptor SRT6xxx  trebuie sa urmezi urmatorii pasi:
    1. Conecteaza PC-ul si SRT6xxx folosind un cablu serial nul-modem (2-3, 3-2, 5-5)
    2. Scoate din priza receptorul, apasa CH_DOWN si tine apasat pana il reintroduci  in priza
    3. Ruleaza BootLoader si apasa CONNECT, acest lucru va inlocui boot-ul original
    4. Urmeaza din nou pasul 2 si ruleaza ApplicationLoader, incarca aplicatia (6xxx.urt) si urca aplicatia
    5. Urmeaza din nou pasul 2 si ruleaza PatchLoader, incarca patch-ul (patch.bin) si urca patch-ul
    6. Urmeaza din nou pasul 2 si ruleaza PatchLoader, incarca keyle (keys.bin) si urca tabela de key
    7. Porneste receptorul normal
    PENTRU  INTRODUCEREA KEYLOR DIN TELECOMANDA
    Online key editor va fi folosit pentru a vedea keyle prezente sau user-ul va putea sa adauge sau sa stearga prpria lui keye.
    a) Urmeaza pasii
    [ Butonul Menu - > Instalare -> Sistem Set-Up -> Sistem Information ]
    Va fi afisata versiunea de soft
    b) Acum apasa pe telecomanda urmatoarele butoane in succesiune
    1. Butonul 4
    2. Butonul 2
    3. Butonul 2
    4. Butonul 5
    Aceasta secventa "4225" va deschide WeakSoft Editor.
    c) Urmam instructiunile afisate in partea de jos a editorului si realizam editarea keylor necesare.
    Tastele de pe telecomanda utilizate sunt "menu", "i", "tastele colorate", tastele "Up-Down' si "Left-Right" si tastele cu numere de la 0-9, tasta "ok" si tasta "back".
    Actualizare lista canale
    Pentru actualizarea listei de canale putem descarca lista existenta in receptor (STB to PC) pentru editare pe PC sau sa incarcam o lista noua din PC (PC to STB) urmand procedura de la pasii 1 si 2.
    Sursa www.frocus.net
    27 Apr 2007
    Thumbs up Re: How to patch Strong 6xxx
    Vezi tu ca acolo la patch este cam problema.Ultimele patch-uri iesite nu deschide polsat si cartoonnetwork.Asta ma refer in privinta la 6355 care il am eupus acuma.Si alte probleme mari,nu deschide Premiere.Iar TPS,Multivision,ABSat se deschide 5 minute si dupa aia este mort pe vecie si chiar nu se poate DCW-uri.De ce nu se vad,din motive ca sant iesite din fabricatie acest strong 6xxx si nu se mai face nimica pentru el firmware,soft,etc.Mai multe detali va pot da chiar in persoana Frocus
    As dori sa mai adaug inca ceva.Pentru cei care vor sa modifice receptorul SAT+
    S3.1 CI sau FTA ,S9.1 CI sau FTA in SRT 6355 sa foloseasca SRT6355_2p4_23012006.urt,srt6xxxpatch_(ver1)4.5.07 si key-ul AKeys-1.00 XX.XX.07.bin(ACTUAL).Asta pentru cine vrea sa vada TCM,Cartoon,Polsat.Iar PatchLoader pentru varianta asta se foloseste cel versiunea 1.5.
    Succes.
    01 Apr 2007
    Corbu de C-ta
    Unhappy Re: How to patch Strong 6xxx
    Cablul nul ce legaturi trebuie sa aibe ptr.un strong 6355?
    Am cablu nul cu :
    3-2
    2-3
    5-5
    Cand conectez receptorul imi apare pe afisazul receptorului C C,ce inseamna asta?
    27 Apr 2007
    Default Re: How to patch Strong 6xxx
    foloseste televizorul nu te lua dupa displeyul receptorului.Si vezi ca ai aici http://www.frocus.net/main.php?lng=ro&rzd=statii&pag=7 tot ce iti trebuie sa faci
    01 Apr 2007
    Corbu de C-ta
    Talking Re: How to patch Strong 6xxx
    Quote Originally Posted by Turku View Post
    Multumesc ptr.adresa.
    A mers dupa ce am facut cablu null la fel .
    Acum sa gasesc key sa fac probe.....
    27 Apr 2007
    vezi ca la key-uri depinde de patch-ul care lai pus.Daca este patch-ul ver 1.00 pune key -urile bin cu litera A http://upl.frocus.net/index.php?lng=en&p=4 la inceput dupa care pe urma le pui manual din telecomanda.Daca pui key .bin diferit de patch-ul pus ai sanse sa nu ti se deschida tabelul de key cand faci 4225.Nu cauta sa faci import de sofcam key in receptor ca nu iti citeste toate key-urile(mai ales cele de nagra)
    21 Apr 2008
            - BootLoader.exe
            - PatchLoader.exe
            - ChannelEditor.exe
    6. fisiere:
          • keys.bin
          • patch.bin
          • channels.bin
    ATENTIE:
    a) Urmeaza pasii
    1. Butonul 4
    2. Butonul 2
    3. Butonul 2
    4. Butonul 5
    ai postat aici un link cu utilele si un how to! ma poti ajuta ca nu mai este valabil link-ul plz! msm astept un pm daca nu e prea mare deranjul!
    linkul nu mai este valabil ptr ca nu ai avem sectiune de upload restul patch-ului,key si ce iti mai tre le iei de pe www.frocus.net
    iar how to in original daca vrei http://www.frocus.net/main.php?lng=ro&rzd=statii&pag=7
