Code:
Manual despre patch-uire, firmware care emuleaza Viaccess, Nagra, Seca, Cryptoworks si Conax in receptoarele Strong SRT 6125, 6130/6155, 6355.
De la inceput. Strong 6125, 6130, 6155, 6355 sunt FTA-receivers. Dar s-au gasit niste programatori, care au modificat softul oficial din receptor, in asa fel ca el sa decodeze canale, cryptate Viaccess PC2.3, PC2.4, NagraVision, Seca1, 2, si Cryptoworks (fara cartela, fara plata). Trebuie numai innoit patch-ul si keyle din receptor la timp.
Ca sa incarcati emulatorul in receptor va trebuie:
1. receptor Strong SRT 6125 (6130/6155, 6355) - 1 buc.
2. calculator - 1 buc.
3. televizor - 1 buc.
4. cablu null-modem (serial cable) - 1 buc.
5. programe alternative:
- BootLoader.exe
- ApplicationLoader.exe
- PatchLoader.exe
- ChannelEditor.exe
6. fisiere:
• srt61x5fta.urt (ori "srt6355ci.urt" pentru Strong SRT 6355)
• keys.bin
• patch.bin
• channels.bin
Tot softul puteti gasi in fisierele: "srt 6xxx loaders.zip", "srt 61x5 patch.zip", "srt 61x5 patch [9-12-04].zip" si in alte packages.
Mai jos gasiti un manual despre patch-uire Strong SRT 6xxx. Manualul dat a fost scris pentru Strong SRT 6155, pe care erau afisate datele urmatoare: BVC, DSTT040309994, FESCLWM102103-0194.dat, 155040309312. In receptorul dat era softul din 21 octombrie 2003 si bootloaderul 4v4b.
PATCH-uirea PAS CU PAS:
1.. De la inceput ar fi bine sa stiti ce versiune de soft e in receptorul DV: accesati Menu => Installation => (introduceti codul, by default 0000) => System Set-Up => System Information => apasati butonul in dreapta
Apare: Firmware 2.09 Oct 21 2003 – versiunea softului.
Desconectati calculatorul si receptorul de la alimentare (scoateti-le din priza). Conectati portul RS-232 receptorului cu portul COM-1 al calculatorului prin cablu null-modem.
Dati jos programele si fisierele sus numite, decomprimati-le intr-un director.
2. Desconectati receptorul de la alimentare (scoateti-l din priza), apasati si tineti apasat butonul CHANNEL-DOWN (but. cu sageata in jos) pe panoul frontal a receptorului, conectati receptorul la priza, asteptati pana apare mesajul dest pe indicatorul de pe panou (Strong SRT 6125 si 6130 n-au indicator, asa dar procesul de upload puteti sa-l controlati numai pe ecranul televizorului), eliberati butonul CHANNEL-DOWN (dar nu inainte de aparitia mesajului dest). Pe ecranul TV va aparea fereastra bootloaderului. Prima oara - va fi loaderul oficial.
Incepind cu pasul 4 noi vom utiliza "cracked" bootloader (de ex. 4.6.7ps):
3. Porniti programul BootLoader.exe, un click pe butonul CONNECT, va incepe procesul de schimbare a bootloaderului din receptor. Receptorul se va reincarca
Imag.6 Procesul de schimbare a bootloaderului (pe ecranul televizorului)
In timpul schimbarii loaderului nu porniti alte programe, procesul de update se va termina numai cind va aparea "cracked" bootloader
4. Repetati operatiile descrise in pasul 2, opriti programul precedent (BootLoader.exe), porniti programul ApplicationLoader.exe, un click pe CONNECT, si inca un click pe UPLOAD, deschideti fisierul (6xxx.urt) si update "application software".
Dupa terminarea update-ului, receptorul se va reincarca
Imag.9 Application software nou - nou design
Acum receptorul functioneaza tot asa cum functiona in regimul FTA, se poate scana canale si privi programe-TV.
5. Repetati operatiile descrise la pasul 2, porniti programul PatchLoader.exe, un click pe Upload Patch Code, deschideti fisierul (patch.bin). Se va incepea patch-uirea - procesul de upload a patch-ului. Asteptati pana ce pe indicator va aparea mesajul DONE si receptorul se va reincarca. Ecranul TV se va innegri si receptorul va trece in modul STAND-BY.
6. Repetati operatiile descrise in pasul 2, porniti programul PatchLoader.exe, un click pe Open, deschideti fisierul (keys.bin) si dati un click pe Upload keytable. Se va porni procesul de innoire a tabelei de key. Asteptati pana pe indicator va aparea mesajul DONE si receptorul se va reancarca. Ecranul TV se va innegri si receptorul va trece in modul STAND-BY.
7. Acum receptorul il puteti folosi in modul obisnuit.
8.Ca sa intrati in "Meniul keylor" accesati: Menu => Installation => (introduceti codul, by default 0000) => System Set-Up => System Information => apasati butonul in dreapta
In fereastra data, culegeti 4225 pe telecomanda, si veti trece in "Meniul keylor " (WeakSoft Editor)
Dupa introducerea keylor, veti reusi sa priviti unele canale codate.
9. Ca sa dati jos lista de canale din fisierul (canale.bin) in receptor, folositi programul ChannelEditor.exe. Repetati operatiile descrise in pasul 2, porniti ChannelEditor.exe, un click pe Open, deschideti fisierul (canale.bin) si inca un click pe Transfer Data (PC to STB). Se va incepe procesul de download a listei de canale. Asteptati pana pe indicator va apare mesajul DONE si receptorul se va reancarca in modul STAND-ON.
10. Daca doriti sa scoateti lista de canale din receptor si sa-l salvati in fisier (de ex. canale.bin), repetati operatiile descrise in pasul 2, porniti programul ChannelEditor.exe, un click pe New, si inca un click pe Data from STB (STB to PC). Se va incepe procesul de loading a listei de canale. Asteptati pana pe indicator va apare mesajul DONE si receptorul se va reincarca in modul STAND-BY. Pe urma un click pe SAVE, si inca un click pe OK, numiti fisierul (de ex. canale.bin) si dati un click pe SAVE.
ATENTIE:
1. Nu conectati cablu null-modem cu calculatorul si receptorul puse in priza, efectuati toate conectarile, scotind aparatele tehnice din priza. In timpul incarcarii patch-ului din PC in receptor, nu activati alte aplicatii, nu deconectati receptorul din priza. Asteptati pana se va termina incarcarea si numai dupa aceasta opriti calculatorul si receptorul, (scoateti-le din priza) desconectati cablul null-modem.
2. Dupa fiecare pas nu uitati sa inchideti aplicatiile utilizate - "manager de download/upload" si etc.
Code:
Pentru a pune patch pe un receptor SRT6xxx trebuie sa urmezi urmatorii pasi:
1. Conecteaza PC-ul si SRT6xxx folosind un cablu serial nul-modem (2-3, 3-2, 5-5)
2. Scoate din priza receptorul, apasa CH_DOWN si tine apasat pana il reintroduci in priza
3. Ruleaza BootLoader si apasa CONNECT, acest lucru va inlocui boot-ul original
4. Urmeaza din nou pasul 2 si ruleaza ApplicationLoader, incarca aplicatia (6xxx.urt) si urca aplicatia
5. Urmeaza din nou pasul 2 si ruleaza PatchLoader, incarca patch-ul (patch.bin) si urca patch-ul
6. Urmeaza din nou pasul 2 si ruleaza PatchLoader, incarca keyle (keys.bin) si urca tabela de key
7. Porneste receptorul normal
PENTRU INTRODUCEREA KEYLOR DIN TELECOMANDA
Online key editor va fi folosit pentru a vedea keyle prezente sau user-ul va putea sa adauge sau sa stearga prpria lui keye.
a) Urmeaza pasii
[ Butonul Menu - > Instalare -> Sistem Set-Up -> Sistem Information ]
Va fi afisata versiunea de soft
b) Acum apasa pe telecomanda urmatoarele butoane in succesiune
1. Butonul 4
2. Butonul 2
3. Butonul 2
4. Butonul 5
Aceasta secventa "4225" va deschide WeakSoft Editor.
c) Urmam instructiunile afisate in partea de jos a editorului si realizam editarea keylor necesare.
Tastele de pe telecomanda utilizate sunt "menu", "i", "tastele colorate", tastele "Up-Down' si "Left-Right" si tastele cu numere de la 0-9, tasta "ok" si tasta "back".
Actualizare lista canale
Pentru actualizarea listei de canale putem descarca lista existenta in receptor (STB to PC) pentru editare pe PC sau sa incarcam o lista noua din PC (PC to STB) urmand procedura de la pasii 1 si 2.
Sursa
