Results 16 to 30 of 32
Thread: CubeRevo 250 HD (Ipbox91hd) discutii
    29 Nov 2008
    Cu capu' in nori
    Daca iti apare " share/onl negasit " inseamna ca nu e pornit mboxul. Fa exact cum ti-a spus @rocco2007, mai intai te duci la mgcamd in panel si intri la Emu status de acolo dai stop emu, astepti pana scrie sub mgcamd stopped. Apoi dai in dreapta sa ajungi la mbox in loc de mgcamd si dai Restart Emu, trebuie sa astepti pentru ca dureaza ceva pana porneste, numai dupa ce scrie running sub mbox in loc de stopped a pornit. Ca sa fii sigur dai restart la box de la butonul din spate si te uiti pe display, daca scrie " mbox start " e in regula.
    Standard RSP member lukas75's Avatar
    13 Apr 2009
    ROMANIA, S-V
    Default pbroblema rezolvata
    rezolvata in final problema cu help de la un detinator de dm .......
    dupa ce a setat toate cele care nu erau foarte ok pe la porturi etc ..... buba a ramas ............mbox trecea imediat din running in stopped ...
    cu 2 linii din romania sigure de la 2 forumisti de aici mbox nu se bloca ........... cum bagam toata lista de linii murea ......... trecea in stopped ...........
    am mai avut si 2-3 dubluri care blocheaza uneori mbox + am ceva linii care iar blocheaza mbox daca le copiez in cwshare.cfg..............
    cum as putea in afara de a testa pe fiecare in parte sa imi dau seama care linii is ok si care nu _???
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Numai daca il testezi una una poti.Alte metoda nu exista.
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    13 Apr 2009
    ROMANIA, S-V
    Default salve
    ok merci raman dator
    Imparte si tu liniile in jumatate,pui prima jumatate apoi a doua.Cand aflii in care jumatate e buba le imprati iar in doua si tot asa.Merge mai repede decat sa le iei chiar bucata cu bucata.
    13 Apr 2009
    ROMANIA, S-V
    Default salve
    nu am luat chiar linie cu linie da ce zici ca daca 2 zile merg perfect si a 3 a mi se blocheaza
    ......... las doar pe cele din romania f sigure - 5-6 linii si isi revine ...........
    in fine o sa le filtrez incet incet ...
    23 Apr 2008
    Bucharest West
    Default ipbox 91 hd
    salutare! si merry X-mas!
    ma tenteaza un ipbox 91hd, totusi as vrea sa stiu cateva chestii inainte de cumparare:
    1) stiu ca au fost pb cu diseq, functioneaza cu un diseq 10/1?
    2) se poate rula in acelasi timp newcs si incubus, sau newcs/mgcamd?
    3) daca folosesti incubus, se poate cumva sa adaugi si linii CWS din newcs?
    4) cum se comporta la rulearea de mkv-uri?
    5) ce imagine recomandati pt folosirea celor de mai sus?
    6) exista vreo diferenta intre ipbox91hd si curbeo 250? sau sunt sinonime?
    7) care sunt punctele slabe ale acestui receiver?
    MERCI
    Vu+Zero4K, Offset Motor 1m
    23 Apr 2008
    Bucharest West
    Salut!
    Hai ma baieti, ca a trecut Craciunul, nu v ati trezit?
    Niste raspunsuri acolo.. ce e asa greu..
    MERCI
    03 Feb 2008
    1) Probleme cu diseq au fost la primele versiuni de enigma 2,imaginile dgs based precum si ultimele enigma 2 merg sau cel putin diseq 4/1+hh ce folosesc eu merg fara probleme.Ar trebui sa mearga si 10/1 cel putin cu enigma 2.
    2) Da,folosesc mbox/newcs si mgcamd/newcs pt update card
    3) nu stiu nu am fol incubus ,dar daca acest emu permite nu vad de ce nu,la mbox merge
    4) nu stiu,cred ca depinde de imagine
    5) eu folosesc ultima sifteam dgs based in flash si pe usb enigma 2 Tideglo 0.7.5
    6) este acelasi receptor,ipbox fiind cubrevo rebrenduit de catre ABCom pt Europa
    7)Din punctul meu de vedere punctul slab e imposibilitatea adaugarii unui al doilea tuner,in rest ce sa zic eu sunt multumit de el,am pus imagini si pe renumitul dm 800,l-am avut in teste pt un prieten si totusi nu regret alegerea pe care am facut-o,alagerea avand legatura si cu pretul receptorului,mai mult decat decent pt cate stie sa faca.
    23 Apr 2008
    Bucharest West
    Default 91hd
    Am luat un 91HD
    Am pb cu canalele, mai pierd sunetul, la sd in general..dolce..digi..
    se poate micsora viteza la cooler, ca deja ma innebuneste..cum?
    e vreun plugin? sau manual
    pe HD imaginea e impecabila si nu face probleme..
    merg f bine, asta e parerea mea.
    la sd cred ca mai are ceva bug uri..
    23 Apr 2008
    Bucharest West
    Care ma ajutati va rog cu newcs pe ipbox91hd..
    din rsp panel nu vrea sa pornesca...
    tot zice ca dupa reboot.
    10x
    03 Feb 2008
    Ce imagine folosesti?Probabil nu ai driverele pentru cititorul de card.
    23 Apr 2008
    Bucharest West
    release_075_cuberevo-250hd_flash - E2, si RSP panel
    03 Feb 2008
    Da lipsesc driverele pt cardreader,le ai aici,http://www.fileshare.ro/2373708351.12
    28 Jan 2013
    cu ce emulatore se poate vedea cartela focus pe cuberevo 250hd.ajutor sunt incepator
