Results 1 to 2 of 2
Thread: CubeRevo 250 HD (Ipbox91hd)
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    Default CubeRevo 250 HD (Ipbox91hd)
    Inca un nume care poate suna necunoscut pentru majoritatea dintre noi. Cei care au avut curiozitatea sa desfaca interiorul unui ipbox (orice model) au putut observa atat pe placa de baza cat si pe tuner sau alte component scris cubecafe, sau cuberevo si nu in ultimul rand DGStation, prescurtat DGS. De altfel in multe receptoare ipbox, am avut surprinderea sa constatam ca in urma unui upgrade de soft, receptorul nostrum este recunoscut cu numele de cubexxx, model dgsxxx. De ce asta?! Pentru simplu fapt ca cei de la Abcom, importa toate piesele de la DGStation, ei facand doar asamblarea si punandu-si numele pe recepatoare. Astfel fiecarui model de cube ii corespunde unul de ipbox. In cazul de fata modelului CubeRevo 250 HD ii corespunde modelul Ipbox 91 hd. Diferenta intre receptoare constand in doua lucruri: CubeRevo, produs si asamblat in Koreea la firma mama DGStation, iar la Ipbox piesele sunt produse la DGStation, dar asamblarea si carcasa fiind facute in Slovacia de catre AbCom.
    CubeRevo 250 HD ca si infatisare arata identic cu modelul CubeCafe 200s, diferenta apare in partea din spate a receptorului. Era si normal avand in vedere ca avem de-a face cu un receptor high definition.
    Este dotat cu un procesor puternic de 266 mhz si cu un tuner de satelit 8PSK DVB-S2 compatibil cu banda KU cat si C. Despre tuner ar mai fi de spus ca stie si blind scan, reprezentand o functie importanta pentru cei care doresc sa scoata tot dintr-un satelit.
    Memoria flash este de 32 mb, iar cea de lucru de 192 mb. Rezolutiile suportate fiind de 1080i, 720p si 576i. Receptorul vine din dotare cu un cititor de carduri universal (Xcrypt). Recunoaste subtitrarile de tipul DVB/VBI si Teletext.
    Panoul din fata al receptorului prezinta un display alfanumeric, o serie de butoane care va ajuta sa navigati prin receptor, precum si slotul pentru introducerea cardului dorit. In spate gasim prezenta unui cooler (cu rol de a mentine rece receptorul), tunerul, iesirea HDMI, SPDIF, Scart, portul placii de retea si un conector USB. Cu ajutorul acestuia (USB), puteti upgrade softul aparatului, sau sa conectati un HDD extern pe care sa va inregistrati emisiunile favorite. Tot cu ajotorul acestui port, puteti fiziona filme, fotografii sau sa ascultati mp3-urile preferate. Daca doriti sa conectati mai multe dispositive pe usb in acelasi timp, puteti folosi un hub usb.
    Receptorul va permite ca in timp ce urmariti in program sa-l inregistrati pe al doilea de pe acelasi TP.
    Pe receptor in prezent merg trei tipuri de imagini: cele standard, enigma 1 si enigma 2.
    Imaginile standard sunt simple dar cu o stabilitate foarte buna. Fiind pe baza de linux acestea pot fi usor “modate” gasind astfel imagini facute de SIF Team, sau NLB. Imagini ce includ un panel, asemanator cu déjà clasicul “blue panel”. Din el va puteti descarca settinguri, skinuri, diverse plugin-uri si nu in ultimul rand emulatoare. Printre cele mai cunoscute Mgcamd, Mbox si Incubus. Ultimul incubus (0.92) este destul de reusit facand din receptorul d-vs un excelent client cccam.
    Enigma 1 este abia lansata. Este inca timpuriu sa vb despre ea. Este rapida, are la randul ei un panel, mergand bine pe ea newcs-ul si mboxul.
    Enigma 2 a ajuns intr-o faza dezvoltata, fiind aceeasi enigma care se gaseste si pe dreambox. Incubus, mgcamd, newcs si mbox merg foarte bine pe acest tip de imagine. Exista atat varianta de flash cat si de stick.
    La ora actuala CubeRevo 250 HD este receptorul care sta cel mai bine la capitolul calitate-pret.
    Asa cum v-am obisnuit, va pun si cateva poze cu receptorul mai jos. Urmeaza prezentarea modelului de varf CUBEREVO.
    Receptorul a fost oferit spre test, de catre Hd Sat Milenium.
    Default Re: CubeRevo 250 HD (Ipbox91hd)
    Pentru discutii si intrebari, va rog folositi linkul http://sateliti.info/showthread.php?p=93127#post93127
