Thanks Thanks:  9
Likes Likes:  10
Results 1 to 7 of 7
Thread: DiSEqC....CE E?
    Super Moderator staric's Avatar
    03 Feb 2007
    Default DiSEqC....CE E?
    DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) - este un protocol de comunicare intre receptoarele satelit si echipamentele periferice, utilizand un singur cablu coaxial.
    In momentul de faţă există urmatoarele grupuri de protocoale:
    - DiSEqC 1.x - vă permite să trimiteti comenzi unui anumit număr de dispozitive externe (convertoare, switch-uri, positionere);
    - DiSEqC 2.X - permite fata de DiSEqC 1.x si primirea confirmarii indeplinirii comenzii. Cu ajutorul lui, de exemplu, puteţi obţine informaţii cu privire la frecvenţa folosita de convertor;
    - DiSEqC 3.x - oferă un dialog intre receptor şi dispozitivele periferice. In viitor, aceasta va permite automatiza procesul de configurare a dispozitivelor externe
    DiSEqC 1.0
    Comutatorul, care funcţionează cu acest protocol vă permite să conectaţi pană la 4 LNB-uri la un singur receptor.
    Schema:
    http://www.satlex.ro/ro/1participant...onf_1p_4s.html
    Pe viu...arata asa:
    Combinarea DiSEqC 1.0 şi DiSEqC 1.1
    Cu ajutorul a patru comutatoare DiSEqC 1.0 şi DiSEqC 1.1, se poate conecta pană la 16 de sateliţi (LNB-uri) pe un receptor.
    Schema:
    http://www.satlex.ro/ro/1participant...nf_1p_16s.html
    asa:
    sau asa:
    DiSEqC 1.2 sau DiSEqC 1.3
    Folosind aceste protocoale veti comanda un Motor H-H sau un pozitioner cu Actuator
    Schema de conectare a unui Motor H-H:
    arata asa:
    Schema de conectare pozitioner cu Actuator :
    si asa:
    Combinarea DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1 si DiSEqC 1.2
    Comutator DiseqC 10/1 Multiprotocol GD-10A (http://www.elstar.ro/?page=shop/flypage&product_id=452&category_id=559a1f98559b1b76d2778a33948fed12) poate functiona in acelasi timp cu oricare din aceste protocoale.Folosind 11 astfel de comutatoare avem posibilitatea de a organiza receptia a 100 de sateliti!
    The 6 different DiSEqC modes:
    • Mode 1: normal DiSEqC 1,0 or 2,0 (ABCD), max. 4 LNB
    • Mode 2: normal DiSEqC 1,1 or 2,1, max. 10 LNB
    • Mode 3: DiSEqC 1,0 or 2,0 + Toneburst A/B, max. 6 LNB
    • Mode 4: User defined DiSEqC, up to 10 LNB
    • Mode 5: DiSEqC 1,1 or 2,1 uncommitted, max.10 LNB
    • Mode 6: DiSEqC 1,2 or 2,2, max.10 LNB
    • Mode 7: Mode 2 + Mode 6, max.10 LNB
    • Mode 8: Mode 1 + Mode 5 + Mod 6, max.10 LNB
    Specifications:
    • Insetion Loss: 3dB
    • Frequency Range: (950-2300)MHz
    • Operating Temperature: (-35+65)C
    • Max.Current: 0.4A
    • Overload Protection Current: 0.6A
    • Current Consumption: 25mA
    • Voltage From Receiver: +(12-20)V
    03 Feb 2007
    Default Re: DiSEqC....CE E?
    continuare Comutator DiseqC 10/1 Multiprotocol ...
    Comutatorul poate funcţiona cu următoarele protocoale:
    Modul 1 Protocolul DiSEqC 1.0 sau 2.0 (DiSEqC A, B, C, D, max. 4 LNB)
    Recomandat atunci cand receptorul acceptă numai DiSEqC1.0 sau 2.0. In acest mod, doar primele 4 intrari comuta (DiSEqC 4x1)-LNB1,LNB2,LNB3,LNB4
    Modul 2 Protocolul DiSEqC 1.1 sau 2.1 (DiSEqC 1-10 sau DiSEqC 1 / 1 - 3 / 2, max. 10 LNB)
    Recomandat atunci cand receptorul accepta numai DiSEqC 1.1 sau 2.1.In acest mod, puteţi conecta pană la 10 LNB.
    Modul 3 Protocolul DiSEqC 1.0, 2.0 sau mini-A, B (DiSEqC A, B, C, D, mini A, B,max. 6 LNB)
    Recomandat atunci cand receptorul acceptă numai DiSEqC 1.0 sau 2.0, şi tone burst "A" "B" (mini-A, B).Comuta doar primele 4 intrari LNB1, LNB2, LNB3, LNB4 pentru DISEqC1.0 sau 2.0 şi LNB5, LNB6 pentru mini A, B. In acest mod, puteţi conecta pană la 6 LNB.
    Modul 4 User defined DiSEqC protocol (max.10 LNB)
    Dupa cum se menţionează si in instrucţiuni acesta este lasat pentru "viitor", pentru noi comenzi DiSEqC. In acest mod, puteţi conecta pană la 10 LNB.
    Modul 5 Protocolul DiSEqC 1.1 sau 2.1 (uncommitted switch commands, max.10 LNB)
    Recomandat atunci cand GD-10A (DiSEqC 1.1 ,uncommitted switch) e unit in cascada cu comutatore DiSEqC 1.0 pentru mai mult de 10LNB-uri (max. 10x4 LNB = 40) sau unu DiSEqC 1.0 şi in cascada patru comutatoare GD-10A (modul 5, DiSEqC 1.1).Receptorul trebuie sa sustina comutarea a 64 LNB-uri in protocolul DiSEqC 1.1
    Modul 6 Protocolul DiSEqC 1.2 sau 2.2 (programabil prin receptor, max. 10 LNB)
    Recomandat atunci cand receptorul acceptă numai protocolul DiSEqC 1.0 şi 1.2. Folosim comenzile positionerului ( DiSEqC 1.2), care sunt in majoritatea receptoarelor. In acest caz comutatorul este programat folosind telecomanda receptorului, la fel ca si DiSEqC-ul in positioner.
    Modul 7 Modul auto (Auto modul 2 & 6 , max 10 LNB)
    Protocolul DiSEqC 1.1 sau 2.1 (comenzi "uncommitted switch" sau "cascaded switch" ) sau protocol DiSEqC 1.2 sau 2.2 (comenzi positioner).
    Acest mod este universal. In receptor trebuie să selectaţi doar unul dintre protocoalele (1.1 sau 1.2), comutatorul va executa ultima comanda trimisa.
    Modul 8 Modul auto (Auto modul 1 & 5 & 6, max 10 LNB)
    Recomandat cand e necesar de schimbat sau programat diferite receptoare cu protocoale DiSEqC diferite fara a reprograma comutatorul in alt mod.Comutatorul e in DiSEqC 1.0 sau 2.0, 1.1 sau 2.1 (numai comenzi comenzi "uncommitted switch") si DiSEqC 1.2 sau 2.2
    va urma ...
    03 Feb 2007
    Trecerea de la un modul la altul se face cu ajutorul unui programator special, care nu este inclus in cutia comutatorului (este necesar doar pentru vanzatori si instalatori).
    Asa arata programatorul:
    Daca nu dispuneti de acest programator, pentru a trece dintrun modul in altul puteti folosi o placa DVB (SS2),ProgDVB si S2DiSEqC.
    Lista cu toate comenzile:
    Modul 1.
    E0 F0 48 55 80 7F si E2 F0 49 55 FE 01
    Mod 2.
    E0 F0 48 55 80 7F si E2 F0 49 55 FD 02
    Modul 3.
    E0 F0 48 55 80 7F si E2 F0 49 55 FC 03
    Modul 4.
    E0 F0 48 55 80 7F si E2 F0 49 55 FB 04
    Mod 5.
    E0 F0 48 55 80 7F si E2 F0 49 55 FA 05
    Mod 6.
    E0 F0 48 55 80 7F si E2 F0 49 55 F9 06
    Modul 7.
    E0 F0 48 55 80 7F si E2 F0 49 55 F8 07
    Etapele ce trebuie parcurse:
    -Asigurativa ca, calculatorul e oprit
    -Conectati SS2 la conectorul REC de pe comutator
    -Porniti calculatorul
    -Lansati SS2DiSEqC
    -In sectiunea "DiSEqC1.2 Commands" - "RAW DiSEqC command" introduceti pe rand cele doua comenzi a modulului dorit (vezi lista de mai sus)
    Exeplu pentru modulul 6:
    Introduceti E0 F0 48 55 80 7F apasati pe butonul RAW.
    Introduceti E2 F0 49 55 F9 06 apasati pe butonul RAW.
    Standard RSP member antenutze's Avatar
    03 Feb 2014
    as vrea sa fac o remarca nu pt a contrazice cele scrise mai sus (de altfel un thread f bun si documentat) dar pt corectitudinea informatiei:
    protocolul DiSEqC 1.1 se poate folosii pana la 16 LNBuri.
    - - - Updated - - -
    As vrea sa-mi spun o parere personala despre Disecq-uri mai ales pt faptul ca mi-au trecut prin mana cate ceva tipuri/marci ca sa pot avea o idee asupra acestor compozante care fac parte din instalatia de antena satelit si care de multe ori fac subiectul unor intrebari sau eventual contraziceri.
    Nu pot spune ca am facut teste sofisticate cu aceste Disecquri pt ca nu dispun de aparatura necesara pt asa ceva, dar vreau sa va impartasesc din constatarile mele cu privire la buna functionare ale acestora.
    Am pus o poza cu unele dintre aceste Disecquri pe care le-am utilizat in ultima perioada, dar panoplia lor a fost mai mare in decursul timpului.
    Sa incep cu SPAUN pt ca este un Disecq scump de la care asteptarile ar fi pe masura iar concluzia mea este urmatoarea:
    - daca-l folosim separat, adica 2x1 sau 4x1, este pe masura banilor cheltuiti, adica o pierdere de max. 2.5 dB si pot spune un Disecq foarte bun.
    - daca le folosim in cascada, adica de 4 ori 4x1 plus un releu 4x1 (precum cele din imaginea de mai jos), atunci randamentul lor scade la nivelul unui Disecq bun (de marca) 8x1, 10x1 sau 16x1 (cam +- 4.5dB), deci pretul nu se justifica in niciun fel, mai ales ca exista posibilitatea ca sa nu fie compatibil cu unele receptoare satelit (si aici as vrea sa se stie ca nu numai cu cele cu sistem Linux dar si cu unele conventionale).
    Deci aici concluzia ar fi ca este mai bine de cumparat (de exemplu) un Centauri 16x1 a carei compatibilitate este buna pentru (aproape) toate receptoarele, la un pret in jurul sumei de 40-50€ decat sa facem o instalatie pe Spaun de 16 sateliti care ar costa triplu si de a carei compatibilitate ne vom da seama deabia cand vrem sa configuram disecqurile.
    Sa trec acum la celelalte marci si sa amintesc ca Opticum 10x1 (pierderi 3dB) cu toate ca este dat de firma de teste germana "Digitalfernsehen" ca "BUN", eu il consider dupa utilizare ca find "foarte bun" mai ales la capitolul calitate/pret (15-20€).
    Vantage 8x1 un Disecq foarte performant, intr-un fel concurent cu Spaun SUR 420 dar la un pret mai mic (totusi un disecq mai greu de gasit pe piata)., il consider deasemeni ca "foarte bun".
    FTEurile au fost printre disequrile care le-am folosit fara nicio problema calitatea/pretul lor find un atu, pierderi mici si un produs pe care deasemeni il consider ca "foarte bun".
    Surpriza placuta a venit de la BAFF, un diseq pe care l-am primit pt o greseala de comanda dar care dupa cum am spus ma impresionat prin calitatea dar si prin finisajul lui si nu iesirile gold (precum dintii tiganesti) mi-au luat ochi ci adevaratul comportament la lucru, mde marca germana care nu degeaba a primit medalia de aur pt produsele sale.
    Pierderi date de constructor 1.5dB dar eu pot confirma ca are acelasi randament ca un Spaun 4x1 cu pret mai mic. Sunt convins ca si modelul 9x1 este de aceiasi calitate ca si 4x1 dar din pacate nu l-am avut ca sa-l probez.
    AB diseq, un disecq ieftin care l-as incadra la categoria "bun" pentru utilizatori care nu emit prea multe pretentii de la instalatia satelit pe care o doresc si urmaresc mai mult sa fie ieftina decat performanta.
    CONCLUZIE:
    Majoritatea disequrilor de "MARCA" sunt suficient de bune pt a avea o instalatie de antena satelit corecta, deci fara a cauta pe cele mai ieftine sau poate fara a exagera cu cele mai scumpe, majoritatea disequrilor de firma pe care le gasiti in shopurile atestate sunt foarte bune.
    DISEQC EMP-CENTAURI 17x1
    Din pacate la ora la care scriam articolul despre Diseqc-uri de mai sus inca nu venise comanda Diseqului EMP Centauri 17x1, dar cum in forum nu se poate modifica un thread anterior am sa adaug o poza si cateva comentarii aici.
    Unul dintre putinele Diseqc-uri compacte 17x1 (deoarece se mai pot face combinatii cu diseqc-urile cascadabile, ex.Spaun), cu origini europene (cehesti), de dimensiuni relativ mari (23x17cm aparatoarea si 16x13cm diseqc-ul) prevazut pentru 16 sateliti o iesire receptor satelit si o intrare antena terestra. In cazul folosirii antenei satelit si a celei terestre, chiar daca avem un singur cablu de coborare trebuie inainte de a conecta la receptorul SAT si la Tv sa racordam un "V-U sat combiner" sau "MIX-TvSAT" (un decupleur de semnal) mai intai si apoi 1 cablu coax la Rec Sat si unul la Tv.
    Pierderile folosirii unui astfel de Diseqc sunt in jurul valorilor de 5dB pentru satelit si 2 dB pentru terestru, deci sestul de rezonabile si cam aceleasi ca o instalatie de diseqc-uri cascadabile de la Spaun, dar cu niste costuri mult mai mici cuprinse intre 40-50€ si cu avantajul unui component mai compact, format dintr-o singura piesa si nu din 5 precum in cazul Spaun.
    Dupa cum se observa din poza anexata, EMP se poate parametra pt cazurile DiseqC 1.0, 1.1 si 1.2 folosind butoanele ON/OFF din spatele carcasei acestuia.
    Testat cu receptoarele pe care le-am avut in dotare acest diseqc a fost usor parametrat, fara probleme de incompatibilitate. Singura remarca pe care as mai vrea sa o fac, chiar daca eu nu m-am lovit de ea pana acum, pe care am citit-o pe mai multe forumuri straine, ar fi faptul ca este destul de sensibil la fulgerari... dar oare ce instalatie neprotejata nu este sensibila la asa ceva?
    Pt corectitudinea informatiei revin cu o constatare asupra Diseqc-ului EMP Centauri 17x1 si anume:
    - in cazul receptoarelor mai performante sau acelora care au suficienta rezerva de putere pentru consumul compozantelor externe (diseqc, LNB, switch, cupleur-decupleur, etc), nu sunt probleme generate de pierderi de semnal pe frecventele mai slabe dar in cazul unor receptoare mai neperformante sau eventual al celor limitate la capitolul consum de curent, apar unele probleme generate de apetitul fata de consumul energetic al acestui diseqc.
    chiar daca din datele tehnice diferenta acestui consum nu este o cifra care sa-i convinga pe multi (la EMP 17x1 este de 80mA iar spre exemplu la Opticum 10x1 este de 10mA(), iar la un Spaun 4x1 este de 35mA), la care se adauga si consumul LNBului, totusi practica dovedeste ca apar unele probleme de receptie la frecventele mai slabe sau in conditii mai nefavorabile. Ca exemplu cu EMP 17x1 pe Realitatea aveam calitatea semnalului 68% pe un receptor si 71% pe un altul iar cu Opticum 10x1 erau 71% pe primul receptor si 73% pe al doilea, deci o diferenta de 2%, care poate face diferenta in unele cazuri.
    Concluzia: EMP Centauri 17x1 isi va schimba cat de curand stapanul... cu toate ca nu am sa mai folosesc 16 sateliti (din care 6 erau numai pt teste) ci doar 10 mai importanti.
    Ca sa nu mai amintesc de ancombrement... dupa cum se vede.
    Disecq B.E.S.T versus Octagon si SPAUN
    As vrea sa mai adaug la lista DisecQurilor despre care scriam mai sus inca unul B.E.S.T. Germany (4x1 respectiv 8x1) a carui calitati le-am testat azi.
    Comparatia a fost facuta cu un DisecQ foarte bun, Spaun (4x1 sau cascadabil la 2x(4x1)), dar si cu un Opticum 10x1, la o lungime de cablu de + de 50m pana la decodor.
    Rezultatul a fost surprinzator de bun , scotand aproape acelasi semnal pe cateva frecvente (slabe) testate (foarte rar Spaunul dadea fluctuatii intre 0 si1% mai mult) iar Octagonul era sub B.E.S.T cu aceleasi fluctuatii precum Spaunul 0-1%, dar toate 3 cu rezultate foarte bune privitoare la pierderile ce se puteau produce din cauza acestui component.
    In concluzie, este de recomandat acest DisecQ pe care il pot considera foarte bun la capitolul calitate/pret, deoarece este destul de ieftin (de 4 ori mai mic decat Spaunul 4x1) pentru niste performante aproape identice cu acesta.
    03 Feb 2014
    as mai dorii sa fac o precizare legata de protocolul DiSEqC 1.1 mai precis de reglajul acestuia in unele receptoare. in Meniul majoritatii receptoarelor satelit protocolul DiSEqC 1.1 (atunci cand avem mai mult de 4 LNBuri de parametrat) este cel bazic adica LNB1 - port DiSEqC 1 ... LNB 5 - port DiSEqC 5 ... LNB 16 - port DiSEqC 16, dar sunt si unele receptoare in al caror Meniu reglajul nu se poate face asa (evident chestiune de soft).
    spre exemplu la Topfield (fara sa generalizez toata gama de Topfield pt ca nu am probat chiar tot) reglajul DiSEqC 1.1 se face printr-o combinatie de DiSEqC 1.0 si DiSEqC 1.1 asa: LNB 1 - DiSEqC 1.0/port 1 plus DiSEqC 1.1/port 1 ... LNB 5 - DiSEqC 1.0/port 2 plus DiSEqC 1.1/port 1 ... LNB 16 DiSEqC 1.0/port 4 plus DiSEqC 1.1/port 4 (deci dupa cum se observa DiSEqC 1.1 la Topfield are numai 4 porturi care se combina cu cele 4 al DiSEqC 1.0)
    alt caz specific ar fi la ATLAS 100 sau 200s HD unde pt protocolul DiSEqC 1.1 DTH (asa se numeste acesta in Meniu) reglajul se face asa:
    LNB 1 (Astra spre Exemplu) port 1; LNB 1 (HotBird de ex.) port 5; LNB 1 (Thor spre ex.) port 9 s.a.m.d. deci la fiecare satelit in plus portul este un multiplu de 4, dar nu si pt DiSEqC 1.0 unde avem port 1; 2: 3: 4. (din nou un fel de combinatie dintre 1.0 si 1.1, doar ca se multiplica porturile cu 4 direct).
    poate mai sunt si alte cazuri specifice intalnite de alti membrii pe care le pot adauga la aceasta rubrica.
    RSP Enigma Team & GM
    04 Jun 2007
    30 Post(s)
    multe receptoare nu au certificare eutelsat pentru protocol diseq, asta ca sa nu mai plateasca si sa nu mai fie nevoiti sa trimita softul pentru verificare. Ca urmare multe ieftineli merg bine cu 1.0 dar mai sus incep sa se incurce iar daca incerci combinatia 1.0 cu 1.1 pentru configurare in cazul spliterelor diseq cascadate sigur nu vor merge . Majoritatea diseq-urilor nu reusesc sa comute corect in cazul aparatelor de masura ,ca e vorba de promax ,sefram sau kathrein ,cam la toate se intimpla la fel ,iti comuta prima data dupa care cu toate ca aparatul iti afiseaza comanda diseq in hexa ca executata pe spectru vezi ca nu a comutat .Nici setat aparatul de masura sa repete comanda diseq nu prea rezolva problema. Pentru rezultate mai rapide ,setarea in meniul receptorului a satelitilor , toate comutatoarele conectate si un analizor diseq si se verifica comutarea pe fiecare satelit urmarind ca analizorul sa nu afiseze vreo eroare. Cum in cazul celor cascadate tot timpul apar probleme de la simpla necomutare pina la defectare iar depanarea poate fi dificila daca nu chiar un cosmar ,nimeni nu recomanda cascadare .
    Respect @staric pentru contributia ta la forum.
    Daca mai esti aproape de "sateliti" si esti bine, te asteptam "acasa".
