Results 1 to 7 of 7
Thread: Un mic ajutor
    26 Aug 2007
    Question Un mic ajutor
    salutare ...
    1. A reusit cineva sa faca jtag la un receptor hss 1170 ? (daca da putin ajutor daca se poate)
    Am reusit cu greu sa ajung la pinii pt jtag ai procesorului sti5518 ... dupa ce am lipit firele am constatat ca pinul TRST este pus la masa ... banuiesc ca nu e normal sa fie asa ... intrebarea mea este:
    2. decenoctez pinii pt jtag de pe placa si dupa aceea sa-i leg la interfata jtag ?.... nu de alta nu as vrea sa fac conserva terci.
    multumiri
    P.S. Imi cer scuze daca exprimarea nu e prea corecta
    43 Post(s)
    Default Re: Un mic ajutor
    Quote Originally Posted by aghiuta View Post
    salutare ...
    Da.Normal!!!
    26 Aug 2007
    Exista si o alta metoda de a scoate rsa si bk in afara de jtag pt ca asta nu-mi reuseste
    Standard RSP member milumil's Avatar
    14 Sep 2008
    giurgiu
    exista. unlooperul,dar nu te astepta sa-ti dea cineva informatii
    26 Aug 2007
    cardul e rev ac6 si din cate am aflat pe aceasta revizie nu merge cu unlooper-ul .... ma contrazice cineva ?? :P
    14 Sep 2008
    giurgiu
    fa ca mine....ia-ti unlooper si apucate de treaba, intoarce internetul pe toate partile si cand ti se face capul ca de bulgar iese. la mine sa facut guleama glava dar de iesit ceva nu
    03 Feb 2007
    aiud
    Default jtag hss 1120 si hss 1160
    nimic mai simplu. in 3 ore e gata operatiunea. dar trebuie sa ai indamanare. fire cat de mici , si o alimentare de 3.3 v pe trst. in rest . merge struna.
