care e cel mai sudic satelit in Oradea?Duminica vreau sa imi pun HH-ul ,momentan ma documentez si sper sa nu imi prind urechile cand o sa il montez![]()
Montare simplissima in cativa pasi, utilizand un receptor USALS!
1. se fixeaza pe motorul H-H pozitia latitudinii in cere te aflii
2. se monteaza antena pe tija motorului utilizand "masa din sufragerie" conform metodei mai sus descrise, avand grija mare la asigurarea simetriei perfecte
3. se comanda din receptor pozitionarea antenei spre satelitul cel mai sudic local. Ex. Astra 19.2 , DUPA introducerea coordonatelor de pozitie in meniul USALS al receptorului! Dupa aceasta operatie motorul se va roti "putintel", maxim 3 grade, functie de diferenta intre satelitul cel mai sudic si poz ta.
4. se monteaza ansamblul pe teava si se prinde satelitul Astra rotind stanga- dreapta tot ansamblul si regland sus-jos DOAR din azimutul antenei. se cauta maximul si prin pozitionarea LNB.(e util un receptor cu programele scanate, un satfinder, un receptor analogic, etc)
Gata! totul trebuie sa fie aproape perfect iar eventualele corectii sunt chestii de geometrie, conform cu desenele postate anterior.
ai reusit cu motorul? asteptam vesti si detalii
astazi am reusit sa montez o tzeava lunga de 4 metri.....am planuit sa montez motorul pe miine dar din pacate nu cred ca pana miine se va usca cimentul din jurul tzevei iar in al doilea rand de azi dimineata bat niste vanturi foarte puternice care probabil vor tine pana miine seara din cate am auzit la meteo.....probabil pe saptamana viitoare reusesc sa pun motorul.......va anunt daca am reusit
Nu stiu ce ai de gand cu teava de 4m dar..trebuie sa iei in considerare 2 aspecte;
1] cel putin la 3-6 luni mai umbli la lnb
2]iarna trebuie sa ajungi la antena cu o maturica sa dai jos zapada/gheata de pe lnb/antena
3]la o asa inaltime indiferent cum o ancorezi in timp vei avea un balans crescator care va dauna mult calitatii receptiei
4]maxim admis era de 2m cu baza de 300 si in varf 0,40 betonat bine si ingropat in pamant 1m adica cu totul 3m,daca o ai de 4m si ai pus-o in pamant 1,5m si betonata hai sa zic ca ar mai merge dar 4m..... no coment!![]()
200-250ron?....acum catva timp am montat H-H cu maxim 50 ron....din cateva montari mi-am luat un lnb invacom
Dar de..la capitolul afaceri nu ma pricep deloc.....poate de aia am ramas sarac
vin din nou cu o intrebaream o antena de 1,20 aluminiu .....si una de 90 (de la digi) nu stiu care din astea doua se le montez pe HH.....as vrea sa prind de la eurobird 28 E...pana la 30 W.....ce ziceti?
