Page 19 of 21 FirstFirst ... 915161718192021 LastLast
Results 271 to 285 of 304
Thread: Instalarea unei monturi H-H
  1. #271
    23 Oct 2009
    Default ok
    o sa incerc deseara sa vad ce iese ...sper sa mearga.
  2. #272
    23 Oct 2009
    Default Sid
    Quote Originally Posted by ciutura View Post
    Ok
    aseara m-am pus sa aliniez antena .Am pus tot pe 0 si am cautat 26E.Am gasit Badr cu semnal destul de bun(pe mbc 1 2 3 4)(pe tp 11919v) ,10-14db dar nu deskidea nici un program...la mbc imi da SID not found in PAT si la restul tuner failed.Am pus antena pe 0 si am aruncat-o pe 28.2 asa de test si am reusit sa deskid ceva programe de pe sky cu un semnal ff slab de 10,12% dar nici nu am insistat deoarece ideea e sa fie pe badr punctul 0.
    Ceva idei sau ce tp sa caut pe badr?
  3. #273
    http://www.flysat.com/badr.php alegi un tp in functie de aria ta de acoperire
  4. #274
    21 Oct 2009
    43 Post(s)
    Trebuie sa dai o scanare cand ai semnal util sa vezi ca nu cumva sa fi pe alt satelit. MBC-urile nu sunt codate, deci trebuie sa ai imagine daca esti pe satelitul care trebuie.
  6. #276
    Standard RSP member eox80's Avatar
    19 Mar 2009
    Cluj-Napoca
    Default Problema motor Dm 2100
    Salut. Am si eu o problema cu un motor ca cel din titlu.Si anume pe 0 merge ceas dar de pe zero nu vrea sa mearga decat daca ma duc pasa cu pas gasesc satelitul si il salvez.
    Ansamblu folosit: dbox2(goto xx, motor H-H strong srt Dm2100, lnb Inverto ultrablack twin)
    Cand functia "goto xx" e activata motorul nu se misca, se misca doar cand il trimit pe vreo pozitie pe care am salvat-o recent.
    Ideea e ca am facut reset la motor dar nu era in pozitia "0". Nu am prea inteles...daca nu e in pozitia zero nu face reset?
    Daca aveti ceva idei sunt binevenite.
    Multumesc
  7. #277
    21 Apr 2007
    Here
    Pui antena in pozitie <zeo>.
    Dai restet.
    Setezi in receiver functia <go to xx>( sau cum o fi la tine in meniu,nu stiu meniul dela dbox)
    In meniu daca ai optiunea de setare in cele 2 muduri,adica <go to xx> si<in functie de memorarile satelitilor pe pozitie> lasa doar <go to xx>
    In mod normal ar trebui sa functioneze.
    Respect!
  8. #278
    43 Post(s)
    Trebuie sa setezi coordonatele in functie de zona ta geografica.
  9. #279
    ca cam asaunde sa plece saracu daca nu stie unde
  10. #280
    19 Mar 2009
    Cluj-Napoca
    Multumesc pentru raspunsuri.Am introdus coordonatele locatiei mele si am aliniat la 0 dar problema e ca nu prind 23,5 la pct 0 din cauza unui obstacol si atunci am reglata sa fie cam in zona si am vrut sa ii dau sa mearga pe thor de exemplu motorul rotinduse de la 0 cu exact 24,3 grade. el avand functia s-ar fi dus " in zona" unde eu as fi putut regla antena pe thor. Daca gresesc ceva corectati-ma va rog.As atasa aici manualul de utilizare pe care l-am cautat de mi-au sarit capacele poate va ajuta si pe altii dar constat ca nu am acest drept. deci daca are cineva nevoie de el sa ma contacteze.
  11. #281
    Da-l in 0 , apoi da pe cel mai apropiat satelit pe care poti sa-l receptionezi (19E, 26E, 28E), misca ansamblul cu totul in jurul pilonului pina prinzi ceva si apoi regleaza fin antena.
  12. #282
    21 Aug 2008
    Default Informatii suport motor
    Acum cativa ani, am gasit daca nu ma insel pe acest forum o poza a unui suport pentru montura care sa alinieze perfect stalpul si antena. Nu mai stiu exact cum era, o placa de tabla groasa, sau de fapt doua, patrate, cu suruburi in colturi care asigurau planeitatea. Din pacate nu mai gasesc aceasta poza si am nevoie sa fac un asemenea suport. Daca vreunul dintre dumneavoastra ma poate ajuta, cu un link sau chiar cu poza voi multumi frumos.
  13. #283
    02 Feb 2008
    probabil, cauti ceva de genul asta:
    pont: cu cat este mai mare latura bazei, cu atat mai "sensibil" poti face reglajele pentru verticalitate.
    succesuri!
  14. #284
    21 Aug 2008
    Exact, multumesc mult, acum trebuie sa ma gandesc cum sa ii fac o adaptare pentru unde am eu nevoie sa il prind.... multumesc mult de tot!!!
  15. #285
    06 Feb 2009
    Unhappy reactualizarea articolului cu montura H-H
    Credeti ca puteti revedea articolul si puteti reinclude campurile lipsa?
    Poze si formule car nu mai sunt vizibile sau nu mai pot fi accesate.
    Va multumesc mult.
