Thanks Thanks:  4
Page 2 of 21 FirstFirst 12345612 ... LastLast
Results 16 to 30 of 304
Thread: Instalarea unei monturi H-H
    31 Jan 2008
    Buc
    Default Re: Instalarea unei monturi H-H
    Solutia cu power-pass spliter este absurda iar digibox nu se mai gaseste
    La 0 , totul la 0 :
    Adica lnb-ul sta drept ca bradul ?
    Si calitatea in plus pe care o obtinusem pe Intelsat 10.02 se transforma in frustrare ? ( si asa stateam pe la 65-70% semnal si calitate 20-95% cu lnb inclinat stanga 25grade )
    01 Apr 2007
    nu bree , cind hh iti roteste reflectorul se roteste si LNB
    exact,lnb sta ca bradu doar pe astra iar daca ai montura isi face ea treaba,inclinatiile le faci doar la multifeed
    31 Jan 2008
    Buc
    Poate nu ne intelegem
    Figura din stanga cu lnb tilt(skew): http://www.satlex.de/en/azel_calc-pa...100&diam_h=110
    care ( scrie mai jos ) este de 24,95 grade stanga fata de verticala
    Am reglat antena ( dupa ureche ) si dupa ce am obtinut semnal ( nu foarte puternic ) am imbunatatit calitatea inclinand lnb-ul si , surpriza , am ajuns la maxim exact la 25 grade
    Asa incat revin cu intrebarea : ce se intampla in cazul H-H cu acest unghi ?
    deci hai sa vb babeste,acuma tu antena o ai fixa da?bun iei antena jos cu tot cu lnb dar nu umbli la lnb pui H-H pe suport il pui bratul de la H-H la punctul zero si pe brat pui antena si pe urma dai autogotoxx est-vest pe urma ajustezi unde este nevoie asta la ss2 la receiver ai in meniu la diseq
    03 Feb 2007
    Quote Originally Posted by danilo View Post
    ... Asa incat revin cu intrebarea : ce se intampla in cazul H-H cu acest unghi ?
    .... asa sta ( pentru Bucuresti):
    ...practic sta ca bradul ... teoretic sunt vreo 0.12 grade ... dar mai stii ... poate reusesti si reglezi si pe astea ... iar la miscarea HH vei observa ca atunci cand va ajunge in pozitia 1W(intelsat 10-02) va fi inclinat cu 24.95 grade ... montare unui HH se incepe(pentru Bucuresti cu satelitul Arabsat 26E - ZERO) ... deci si reglarile se fac pe acest satelit
    12 Jun 2007
    Oradea
    in ce pret iti este instalata o antena ?
    Quote Originally Posted by everst View Post
    Antena + H_H 200-250 ron depinde de cine o instaleaza
    12 Jun 2007
    Oradea
    mersi o sa imi instalez eu antena la ce distanta ar trebui sa fie antena fata de un obstacol ,ca sa am semnal....am un pom inalt de vreo 4 metri si antena fata de pom e la o distanta de 5 metri?ar fi ok?
    31 Jan 2008
    Buc
    Gasesti aici mai multe informatii decat ai avea nevoie la instalare http://www.al-soft.com/saa/satinfo.shtml
    Eu imi pregatesc un pilon serios pentru montaj si multe altele pe care le pot face singur inainte , dar pentru o antena cu H-H s-ar putea sa consider 200-250 ron ca merita sa chem un meserias ( numai si pt faptul de a invata mai multe de la el , daca bineinteles stiu sa-l chestionez). Se pare ca nu am inteles inca faptul ca experienta , cunostintele si invatatura "comes with a cost "
    Ramane doar sa vad care meserias merita
    12 Jun 2007
    Oradea
    am mai montat antene.....dar fara un sistem de rotire cat de cat am cunostine in domeniul asta ,sper ca o sa reusesc incerc sa imi reduc cheltuelile la minim
    distanta minima 50m
    26 Oct 2007
    metoda babeasca de reglat HH (CU DISEQ 1.2 NU USALS)
    1. stalpul perfect vertical la boloboc
    2. elevatia motorului (90-latitudinea geografica)- asta ramane fixa si se prinde bine de tot cu suruburile
    3.trompa motoruliu perfect perpendiculara pe suportul de la oala (are doua semne lungi, dupa care te orientezi (si am mai observat ceva; mai bine e sa prinzi antena doar intr-un colier metalic, in gaurile din mijlocul sistemului de prindere de la antena, asa ai mai mari sanse ca motorul sa fie perfendicular perfect fata de antena)
    4. folosesti calculatorul de la satlex.ro. (ideal e sa pui motorul pe 0 si sa vezi care e pozitia 0 a satelitului in zona ta )- acum va spun cum am facut eu; la mine 1w ar trebuie sa fie pe motor la 3.8w; deci am pus motorul manual pe 3.8e, si dupa aia am cautat semnal de la 1w; bun; gasit semnal, bibilit pana la semnal maxim, strans tot;salvezi satelitul.
    5. dupa aia lucrezi cu diseq 1.2 NU CU USALS; (acolo nu umbli); te duci din aproape in aproape si salvezi toti satelitii. din telecomanda receiverului cu care dai comanda motorului stanga/dreapta. daca ai facut corect ce am spus mai sus, merge 100%
    6. apoi te asezi linistit si savurezi un suc la televizor
    ps.
    eu mi-am prins urechile vreo 3 zile pana sa reusesc, dupa ce m-au ajutat mai multi baieti; n-am reusit nicicum cu usals, insa cu diseq a mers stas; am semnal maxim pe digi dar maxim si pe helsat.
    16 Sep 2007
    Asta nu inseamna ca e reglata bine daca ai semnal maxim pe cei 2 sateliti,ci cand ai maxim si pe Hispasat 30g vest.S-ar putea ca hispasatul sa nu iti mearga deloc,sau sa nu prinzi satelitul din est 62 grade.Cand ai maxim pe 62 grade est si maxim pe 30 vest atunci sa spui ca e reglata bine.
    13 Feb 2007
    Ar fii totusi bine ca in rec sa ai o lista cu satelitii si tp-urile deja scanate, i-ti usureaza munca destul de mult. Fata de ce au spus si colegii, dupa ce ai semnal pe toti satelitii te muti pe tp-uri cu semnal mai slab si faci corecturile de reglare.
    Mie personal mi s-a parut mai usoara varianta pe USALS... bagi in rec coordonatele exacte ale locatiei tale, te duci pe Badr(pentru Bucuresti), motorul se va misca foarte putin de la pozitia "0", caututi satelitul si in momentul in care ai semnal maxim strangi ansamblul si incepi sa verifici extremitatile...
    PS
    Asta este valabil daca toate celelalte reglaje sunt facute corect...
    Respect
