Results 1 to 6 of 6
Thread: problema instalare cccam
    Standard RSP member milumil's Avatar
    14 Sep 2008
    giurgiu
    Default problema instalare cccam
    deci vreau sa instalez cccam si am procedat :
    1.am downloadat arhiva cccam
    2. am dezarhivat si am fisierele
    -CCcam.cfg
    -CCcam.ppc
    -CCcam.armeb
    -CCcam.x86
    -CCcam.armeb.eabi
    -CCcam.mipsel
    -CCcam.x86_64
    -ChangeLog
    sant deja in ceata.
    am citit un tutorial pe un alt forum si zice ca nu trebuie decat primele doua fisiere
    -CCcam.cfg, care se pune in var/etc
    -CCcam.ppc, care se pune in var/bin
    apoi in telnet ip,user,pass si /var/bin dar.....
    zice /var/bin permission denied
    ce nu este bine?
    si ar mai fi ceva. la ce folosesc celelalte fisiere daca nu trebuiesc decat cele 2
    dMd
    Guest
    Default Re: problema instalare cccam
    Ce imagine folosesti ? Pt un emulator iti trebuie fisierul *.ppc in bin permisiune 755, fisierul de configurare in cazul tau CCcam.cfg in var/etc si inca un fisier care se pune in var/script in majoritatea imaginilor (cu mici exceptii...Nabilo, Sif, Pli..) iar permisiunea este setata tot la 755 si la acesta. Insa mai usor ar fi sa descarci si sa instalezi din BP emulatorul in cauza si nu ar mai fi probleme.
    14 Sep 2008
    giurgiu
    gemini 4.60 este imaginea
    fisierele sant ok dar in schimb orice comanda as da zice PERMISSION DENIED
    stiu ca este mai usor sa descarc direct dar ..... vreau sa o stiu si p"asta
    cccam din var/bin se instaleaza singur cand il descarci din adons-uri
    poti pune si fisierul simplu cu DCC dar mai bine instalezi cccam
    probabil tu pui ceva gresit acolo
    poti adauga cccam.cfg cu DCC
    si atributele sunt importante
    14 Sep 2008
    giurgiu
    mda. am incercat si am tot incercat, nu vrea
    asta ce vrea sa insemne?
    BusyBox v1.01 (2008.08.29-14:56+0000) Built-in shell (ash)
    43 Post(s)
    Vrea dar nu dai comanda cum trebuie.
    Dupa ce ai bagat fisierele CCcam.cfg si CCcam.ppc la locul lor respectiv var/etc si var/bin (aici dai atribut 755) dai comanda in telnet asa:
    var/bin/CCcam_2.x.x (aici pui varianta ta de CCcam care o ai)
    Vizionare placuta!
