moama vid ce onoare ... i-ai facut topic personalizat)
Mutam aici discutia si multumesc de intelegere...
Pai da, ca se umplea sectiunea AltDVB cu problema lui...![]()
@sky: spune-mi ca e acelasi ss2 de pe sistemul dinainte... dupa cum vad ti-ai schimbat sistemul si acum ai cu totul alta problema fata de cea initiala... ia scoate tu ss2-ul si lasa sistemul sa mearga 1 zi doua si vezi ce iese... daca si asa ai probleme atunci ss2-ul nu are treaba... daca nu apar probleme atunci pune ss2-ul la loc dar pe alt slot si verifica sa nu ai conflicte IRQ, drivere, etc... ti-am mai postat pe tema asta parca...
Ce componente ai pastrat din sistemul vechi?
Ceva nu mi se pare ok cu ss2-ul ala... prea multe probleme si pe sisteme diferite...
Ia vezi ce iese ca sunt curios...
Ziceai ca ai schimbat un quartz la ss2. Sa nu fie asta problema!
Ok mersi pentru ajutoare! Deci am curatat serviciile asa cum mi-a fost sugerat. Mai apoi quartzul l-am pus dupa ce au inceput problemele pe celalalt sistem. Inainte de schimbare aveam probleme mult mai multe. Acum chipurile pe skynet nu mai am discontinuitati si merg si programele tv altfel. Numai AltDVB mai face din cand in cand, probleme. In fine nu mai fac atata tam-tam ca deja vad ca am topic preferat. Nu merit eu atata... Poate va veni si vremea sa trec pe Dream insa pana atunci la low budgetul meu sunt very happy asa ca...
PS Altii nici nu viseaza sa vada programele pe care le vad eu... Oricum si cu problema tensiunii mici am luat masuri si daca nu vin astia sa repare ii dau la ziare, reviste porno, protectia consumatorului, paza si protectie, patriarhie, episcopie, politie, jandarmerie, carabinierie, samd...
vezi sa ai 33mhz in sloturile pci ( ss2 nu merge cu owerclock ) .
pe v2.3 si pc actual merge bine numai cu drivere 4.2.8 , cu celelalte apar diverse probleme .
poti incerca si cu diverse vers de drivere pt mb / video .
incearca dupa instalarea win sa faci un cont ( user ) numai pt ss2 , elimini influenta nefasta a diverselor inutilitati sw .
mersi smv167 pentru sfaturi. cand o sa cada sistemul iar o sa procedez ca atare...
acu eu o sa il contrazic pe smv .... eu inainte aveam o eroare la altdvb numai cand vroia elde cand am pus 4.4.0 nu mai sunt probleme !
Are cineva de aici o placa SS2 moarta? Adica crapata de tot? As avea nevoie sa vad daca ii pun oscilator orginal inapoi tot asa face? Al meu are un piciorus smuls (nus din ce cauze) si nu mai merge pus la loc... Platesc cat face...
-demult , tare demult , cineva pe RDI spunea c-a reparat un pinnacle prin schimbarea condensatorilor de filtrare a tensiunilor pt tuner .
-demult , dar nu tare demult , maestrul li a pus schema de alimentare a LNB la un ss2 v2.6
Ai dreptate , insa PC este la mine pe masa![]()
