1. Testeaza si cu alt alimentator
2. Folosind un cablu null-modem , fa-i o resoftare
Salutare .
Am urmatoarea problema si zau ca nu inteleg.
Ma uitam la TV si DM500s s-a facut ecranul negru.
Zic eu ok s-a blocat , nu mai raspundea la comenzi.
L-am scos din priza.
Bun s-a incarcat primul ecran cu please wait de la EDG nemesis s-a facut negru si nu a mai aparut ecrnul cu enigma loading .
Si cam asta face.
Adica nu trece mai departe.
Nu stiu ce sa ii fac. Ma gindesc maine sa procur un cablu Null Modem si sa ii pun din nou imaginea in ideea ca s-a bulit probabil imaginea .
Sugestii?
Pt ca eram multumit de el si uite ca acum dupa 6 luni s-a stricat. Si cind ma gindesc sa o iau cu setarile de la capat.....
O fi de la imagine sau s-a stricat fizic hadrware-ul ? Desi nu cred pt ca daca era asa nu mai incatrca nimic.
Daca a mai patit asta cineva va rog sa "sharuiti" informatia . Stiu ca are multe secrete si obiceiuri DM 500s asa ca orice ajutor e bine venit.
Merci.
Poate foloseste si altora.
Am rescris imaginea cu cablu null modem si a mers.
Probabil se stricase un fisier si se bloca la boot.
la fel am patito si eu, si ciudat tot cu o imagine EDG nemesis,dar ciudatenia ca nu am putut sa-i mai fac nimic.nici cu cablu nul modem, si nici cu jtag.incercam sa pun imaginea cu cablu nul modem se incarca prima linie albastra si de acolo nu mai vroia.adica nu imi dadea flash erase etc......
va rog frumos sa ma ajutati !!! ! mi sa blocat dreamul de tot .Am reinstalat cuDCC-UL o alta imgine [gemini 4.20] cu succes dar nimic,ledul verde ramane aprins continuuu, l-am repornit[scos din priza]tot nimic .NU POT ACCESA DE LOC MENIUL DREAMULUI . Sant lc inceput de drum! Va rog ajutatima
VA MULTUMESC
Incearca sa instalezi o imagine cu ajutorul cablului null-modem prin DreamUP, cu DCC daca nu ai acelasi tip de imagine cand faci update la imaginea instalata este normal sa se blocheze. Revino cu detalii daca nu reusesti.
Am incercat, dar tot nimic ! LAprima instalare am rimit mesajul[in dcc] flash copy failed! result-1 am day OK dupa care flsh update finished' result-6 iar la a doua incercare totul a mers OK ,dar degeaba .NU STIU CE SA FAC !!!
scuze dar mesajul de eroare l-am primit in dreamup
da flash erase de mai multe ori pina apare flash erased result 0,apoi pune o imagine noua nelucrata de borsalino sau marwen sau altii,una curata gen nemesis 4.4
bafta
ps foloseste universal dream up
Sa ma explic mai bine ! Am un dreambox 500s de acum 3 ani pe care nu lan folosit deloc ! Azi l-am gasit , am cautat un tutorial despre dream si am incercat sa instalez cu dreamup o imagine gemini 4.60 pt 500s si am reusit dupa care am incercat sa pun gemini4.20 tot cu dreamup dar am primit mesajul flash copy failed!result-1 urmat de flash update finished , result-6 ! Am reincercat inca odata si am reusit doar ca dreamul nu se mai misca deloc [ledul verde ramane aprins]nu pot sa vad meniul in televizor . Am incercat mai multe imagini pe care am reusit sale instalez cu dreamup dar totul e negru si nu stiu unde am gresit si ce trebuie sa fac!am facut si restarturi prin scoaterea din priza!! Va rog frumos sa ma ajutati pentru ca sant la inceput de drum !!!
Va multumesc foarte frumos!!!!!!!!
am dat flash erase cu result 0 dar cand dau flash imi da error upload aborted
Ai facut prima data erase urmat de flash,sau ai dat direct flash?Cablul folosit este un null modem sau normal??Verifica toate astea cu atentie si cu rabdare.Asta este un proces destul de simplu.Bagi cablul null modem la calc si la receiver CU RECEIVERUL SCOS DIN PRIZA,dupa care pornesti dream up si alegi portul com1,sau ce ai tu acolo,urmeaza sa dai connect si imediat dupa ce dai connect bagi receiverul in priza...astepti sa se incarce linia aia albastra din dream up,cind termina dai erase,astepti mesajul de confirmare,si dai flash,iar cind dai flash ti se cere sa alegi din calcul tau imaginea care vrei sa o incarci..gemini,etc.Cind se termina repornesti receiverul si asta este tot.
Ce MAC are receptorul ? am inteles ca ai pus GP 4.60 pe el. Aceasta imagine are un "time bomb" inclus care iti sterge flash-ul la DM daca MAC-ul nu incepe cu 00:09:34: Ai primit cumva mesajul asta :
"warning -clone box detected - system stop contact your dealer - adios amigo!" ?
Un tutorial despre procedeul de incarcare a imaginii in DM gasesti aici http://sateliti.info/showpost.php?p=69000&postcount=1, desi ti s-a explicat si aici cum trebuie procedat.
Mac-ul detectat dupa scrierea ip-ului sigur nu este cel scris de tine si nici mesajul acela nu l-am prinit! Problema a inceput in momentul cand am schimbat gemini4.60 cu 4.20 .
Interesant este acum dreamup-ul acum imi scrie inaginea cu succes dar tot nu se vede nimic !! Pasii urmati sant exacti ca si in acel tutorial indicat de tine!!!![]()
