porneste rec. standby ,sau pa un program .. pentru boot.
Am si eu un receptor echosmart 791 versiunea veche cu usb in spate. Am pus pe el sw 3.38 dupa care am incercat sa pun 3.46 dar dupa ce termina de instalat softul (folosesc null modem) receptorul se blocheaza si nu mai afiseaza nimic decat doar 4 liniute pe display.Am incercat sa pun si sw 3.59 ,se incarca dar la urma imi arata pe display receptor err1.Daca pun din nou 3.38 merge. Am vazut ca la boot scrie 1.28. Nu pot, mai bine zis am incercat cu Chedit9.4,8.8,8.4 sa pun boot 3.02 ,3.01,2.42 dar nu am reusit. Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Cum pot pune sw 3.59.Cum se pune boot nou?
Multumesc!
pune din nou soft v.3.38 dupa care pui boot 3.01 ,dupa aceea pui soft v 3.46,si acum poti sa pui soft v 3.59.si trebuie sa mearga ca asa am facut si eu.Nu uita ca la fiecare operatiune de schimbare de soft trebuie sa dai ,,FACTORI DEFAULT,,ca altfel se blocheaza,iar.poti sa le pui cu stik.
mi-a spus cineva ca merge si cu boot 1.30 sa puna 3.59
dar important e sa faci update-ul corect cu factory default inainte si dupa upgrade
pana la 3.33 stiam exact ce sa le fac dar ...acum ...nu mai stiu pt ca nu mai fac teste
era important sa pleci de la 2.92 si apoi pui alte softuri mai mari : 3.00 , apoi 3.15, 3.33, 3.44,3.59....
atunci dece a mai facut magic boot 3.02?.. daca softul 3.59 merge incarcat pe boot 1.30
raspuns pentru @bosbiciu
am incarcat eu soft pe echosmart 771 care avea placa de baza veche..procedura e aceasi si la echosmart 791
ai nevoie de boot 3.02,SW 3.49,SW v3.59
boot 3.02
SW v3.49
SW v3.59
descarci astea si le incarci pe un stick..
incarci boot 3.02 in echo..dupa care incarci SW v3.49 dai un factory default..incarci SW v3.59 si dai iarasi un factory default dupa ce ai facut astea
intri in meniu+8888..si activezi emu tastand 3452
daca ai facut toate astea ce am scris eu..o sa ai un echo care face AU
Bafta si numai bine!
Multumesc pentru raspunsuri! Problema e ca nu pot pune boot3.02 . Poate imi spune cineva mai in amanunt cum se schimba boot 1.28 cu 3.02.Am incercat cu chedit si nu reusesc. Multumesc!
cel mai bine incarca boot pe stik si il pui.ca merge,asa am facut si eu.si am facut cel putin 10 aparate.
am uitat sa iti spun ca boot din seria noua ,,hq,,nu merge trebuie sa pui boot din seri veche.cel mai bine pune boot 3.01.sigur merge.
Multumesc tuturor pentru sfaturi! Am reusit sa rezolv foarte usor problema. Am pus sw 3.38 cu cablu null modem, am pus boot 3.02, apoi sw 3.59, apoi reset si totul e ok. Problema era ca eu nu am stiut ca scimbarea de boot se face cu aparatul pornit, am crezut ca e precum la patch, se porneste chedit ,se lanseaza aplicatia de update soft si apoi receptorul , dar m-am inselat. Nu folosesc aparatul pt digi, dar a fost tentant sa vad daca pot sa fac schimbarea de soft fara ajutor. Nu am reusit singur, chiar daca din 2003 am tot facut updateuri de soft la diverse receivere.Asa ca inca odata va adresez multumiri!
e meserias
SALUTARI din Bistrita!
