Thanks Thanks:  120
Likes Likes:  217
Page 19 of 27 FirstFirst ... 9151617181920212223 ... LastLast
Results 271 to 285 of 401
  1. #271
    Intelsat 805 at 55.5°W
    aici aveti lista frecventelor receptionabile de pe acest satelit
    am folosit urmatorul echipament :antena pfa 1.80m,lnb ESX241,placa TBS 6925,madrid-spania
    ATENTIE:
    polaritatile din lista sant inversate
    (am rasucit lnb in fel si chip dar tot asa am receptionat, si apare doar la sateliti cu polarizare circulara horizontal-vertical)
  2. #272
    Default 58.0°W- Intelsat 21 --C band
    58.0°W- Intelsat 21
    https://www.youtube.com/watch?v=Rdwv...xUwBmKl_vuyvJQ
    pozele si filmul au fost realizate azi 13.08.2013 madrid-spania
    echipament folosit :antena pfa 1.80m , lnb esx241,tbs 6925,clarke-tech 4100 plus hd
  3. #273
    10 Jan 2011
    4 Post(s)
    Thumbs up banda c
    Quote Originally Posted by wega View Post
    Eu am tot o antena de 1,8 montata pe balcon, avantajul meu este ca jos perpendicular cu antena este o gradina deci sansele sunt destul de slabe sa aterizeze la cineva in cap, structura este facuta cu prezoane( niste suruburi groase care pe partea din balcon au fost trecute si prin cate o tabla groasa de fier si abia apoi am strans piulita, oricum unul este indoit si sudat sa fie sigur, m am suit pe structura si e foarte sanatoasa,foarte adevarat ce spuneau si alte persoane pe aici , antena cu montura polara e destul de grea si e mai bine sa fii prudent sau cum spunea cineva mai jos sa eviti sa o montezi in asa conditii daca nu te avantajeaza locatia.
    Bafta oricum
    asa este se poate prinde ntv+ daca pui o plcutza de plastic eu am postat demult pe diverse formuri ... am explicat cum poti face dintr-un lnb cu "flanse unul circular atit se poate prinde retinet-i si banda KU ... exact cu antena de 1.8 am semnal util si pe banda ku si circular vad rusi cu semnal bun si banda kuuuuuu seara fina alll
  4. #274
    Default Titanium Satellite C1PLL - World's First Phase Lock Loop C-band LNBF
    Titanium Satellite C1PLL - World's First Phase Lock Loop C-band LNBF with the included Flat Scalar
    http://titaniumsatellite.com/images/...ifications.pdf
    http://www.youtube.com/watch?v=GylIUN4ltJM
    https://www.facebook.com/TitaniumSat...aniumSatellite
  5. #275
    a aparut un nou model de lnb in banda C al producatorului Titanium Satellite --Wideband Version (3.4 - 4.2Ghz)--
    Coming next february , Version (C1W-PLL) from 3.4 - 4.2GHz available
    C1-PLL C-band LNBF Single
    Interntional Customers: Wideband Version (3.4 - 4.2Ghz) Available February 2014
    The C1-PLL Phase Lock Loop C-band LNBF technology provides exceptional reception of weak satellite signals and the most demanding high FEC S2 channels. Designed to meet the requirements for light commercial applications and the most demanding satellite hobbyist, it is cost-effective, high quality and professional grade. The C1-PLL polarity is voltage switched for receiving horizontal / vertical linear or right / left circular (with the included dielectric slab). It includes a flat scaler designed for prime focus dish types and fits the industry standard 68mm scalar mounts and the optional Titanium conical scalar for offset type dishes.
    Regular LNBFs typically last only five to seven years. DRO type LNBFs lose performance over time as the mechanically tuned frequency slowly drifts until one day, the receiver is no longer capable of tuning the satellite channels. PLL LNBFs do not rely on a mechanical tuning slug that may shift off frequency due to physical damage or aging. PLL LNBFs have a crystal oscillator that will remain tuned exactly on frequency. The C1-PLL frequency is +/-50KHz and typically the operational drift to be within +/- 10KHz.
    The heavy aluminum casting, snow white poly coating and cooling fins assist with keeping the C1PLL operational temperature low and running cool. These thermal control features increase the C1-PLL performance and stability, insuring many years of reliable service.
    Titanium Satellite provides a Lifetime Warranty on the C1PLL against frequency drift! If you are not completely satisfied with the performance of the Titanium C1PLL, we will promptly refund your purchase!
    PLL-KS1 Specifications
    RF Input--------- 3.7 - 4.2GHz
    IF Output------- 950 - 1450MHz
    L.O. Frequency-- 5150MHz
    Noise Figure----- 15°K (typical)
    Gain------------ 65dB (typical)
    Stability--------- 50KHz (typical)
    Cross Pol Iso---- 20dB (typical)
    Image Rejection- 45dB (typical)
    Phase Noise---- -85dBc@10KHz (min)
    Polarity Switch-- V: 11.5 - 14vdc
    H:-------------- 16 - 20vdc
    Input VSWR----- 2.1:1 (max)
    Output VSWR---- 2.0:1 (max)
    Operation Temp-- -22 to 140°F
    Storage Temp--- -40 to 160°F
    acest lnb este util in special pentru receptia satelitului Thaicom 5/6A @ 78.5° East
    unde frecventele incep de la 3408 V 4444 3/4
    ramane de vazut care este sensibilitatea la semnale slabe DX
  6. #276
    Thumbs up SES-6 @ 40.5° West --C band
    am folosit urmatorul echipament :antena pfa 1.90m ,lnb panorama ER-861, 13k,placa TBS 6925,baia-mare
    06.04.2014--part1
    06.04.2014--part2
    06.04.2014--part3
    Televen Columbia --4100 R DVB-S/MPEG-2 6111 3/4
    transmite filmul romanesc --Pariu cu Viata--
    este transmis/viziona intre orele 12.15-12.49am ora romaniei
  7. #277
    Thumbs up LNB TITANIUM SATELLITE C1W-PLL Wideband
  8. #278
    test realizat cu mai multe lnb-uri in banda C la receptia satelitului SES 6@40,5W
    Nota:
    pe unele frecvente semnalul receptionat fluctueaza cu o intensitate mare sau mica
    lnb ESX-241
    indiferent ce pozitie/variante as adopta NU receptionez polaritatea orizontala respectiv ( L )
    1.-pozitionarea placutei fermecate intre cele doua sonde se pot receptiona ambele polaritati
    2.-pozitionarea placutei fermecate deasupra celor doua sonde se pot receptiona numai o singura polaritate respectiv verticala ( R )
    practic diferentele dintre lnb sant foarte mici ,iar diferentierea se poate face doar atunci cand receptionam semnale slabe pe unele frecvente slabe (gaseste/memoreaza/reda fara discutie
  9. #279
    SES-6 @ 40.5° West
  11. #281
    45 Post(s)
    Se pare ca interesul pentru banda C a cam scazut, desi mai sunt destule pozitii ce ar putea prezenta interes pentru pasionati.
    O pozitie preferata de mine este 20E, ArabSat 5C cu destule programe FTA interesante.
    Apoi pozitiile 5W sau 26E, plus altele in sectorul estic pentru vorbitorii de limba rusa.
  12. #282
    Thumbs up Mediastar LNB with 5G filter
    in australia a aparut un nou model de lnb in banda C dotate cu filtru 5G
    mediastar.com.au
    https://i.postimg.cc/T3YvcwkP/5G-LNB.jpg---single input
    https://i.postimg.cc/rmbVsNkq/Dual.jpg-------------twin input
    5G Interference Asiasat 5 C Band.
    https://youtu.be/c2wkvq6ww24
    https://www.youtube.com/watch?v=hxGWmeAhKy0
    mai jos aveti impresiile a doi pasionati care detin/folosesc acest model de lnb
    I am happy to report that after mounting a new c-band LNB with a 5G filter builtin has stopped the interference to my parents AsiaSat-5 TVE reception.
    Mediastar and Satking now supply these LNB's for $100
    Thanks all for your help.
    regards
    Joe
    Thanks vk5ei, I’ve found it for $70 at DIY TradeTech in Victoria - postage would be additional.
  13. #283
    anul trecut va informam pe acest forum despre aparitia unui lnb care este prevazut cu un filtru antiferenta 5G.
    in perioada urmatoare se vor efectua testele de rigoare pentru a vedea eficienta sa
    acest lnb a fost comandat de pe ebay .com.au si a costat 450+79lei vama (pasiunea costa prieteni stiu de ce )
  14. #284
    45 Post(s)
    Asteptam testele cu interes
  15. #285
    10 Post(s)
    Am pus pe antena un lnb de banda C
    Arabsat 20est si Badr 26est
