Thanks Thanks:  138
Likes Likes:  255
Page 14 of 30 FirstFirst ... 410111213141516171824 ... LastLast
Results 196 to 210 of 444
  1. #196
    Standard RSP member mouse's Avatar
    13 Mar 2010
    brasov
    Ma bucur sa vad ca ati revenit din nou,chiar nu stiam ce este cu Dvs.,ce mai face antenuta de 4m ?
    Da-mi pm,eu am luat 3 LNC-uri de banda C din Ucraina si vreau sa iau unul si din Spania,este un Dx-er de-al nostru care ne poate ajuta.
  2. #197
    Default Amos 5@17E
    http://www.flysat.com/amos5.php
    eu am reusit sa receptionez doar o singura frecventa 3685 L 1440
    GM 9080 si Vantage 7100 ts nu au reusit sa gaseasca la scanarea oarba nici o frecventa la introducerea manuala
    scanarea manuala doar GM 9080 a reusit sa sesizeze semnalul 3685 L 1440 L=90%----Q=70% no audio and video
    antena PFA 1.80 m, lnb Zinwell,Golden Media 9080, madrid -spania
  3. #198
    Standard RSP member rzbvro's Avatar
    28 Jul 2007
    Interesant noul Amos din perspectiva receptiei... daca tu ai reusit cu 1.8M acolo, in Madrid, inseamna ca e ok si la mine, in Brasov, cu 2.2M
    Probleme vor fi pe Ku band... apare ceva pe Europa dar foarte slab (numai 33-35dBW) ca si semnal mai exact sunt doua steerable beam
    Abia astept sa testez... poate mai apar si canale noi intre timp
    50€ Wirex (in WXT cu 40 Euro depozit), 25$ CryptoCom (350€ depozit in CRO/6 luni), 25$ Abra (15$ depozit in cripto/30 zile)
    50$ Celsius (in BTC cu 400$ depozit/30 zile), 30$ Matrixport (14-27 februarie 2022) https://invitation.codes/@BankingFree
  4. #199
    am reusit sa receptionez si a doua frecventa de pe acest satelit
    4119 R 7200 L=89%----Q=60%
    semnalul pe prima fregventa este destul de puternic toata ziua sa mentinut la aceiasi valoare cu toate ca a fost ploaie moderata 3685 L 1440 L=90%----Q=70% no audio and video
  5. #200
    am reusit sa receptionez o a treia frecventa de pe acest satelit
    4125 R 2169 L=88%----Q=28% MTV BASE AFRICA (codat)
    semnalul este mai slab in comparatie cu primele doua frecvente desi dimineata a inceput cu soare
    mentionez ca semnalul la calitate oscileaza intre valorile 21-32% cu frecventa mica
    4119 R 7200 L=89%----Q=63%
  6. #201
    20 May 2009
    Imi poate confirma cineva daca se receptioneaza Yamal 202 - 49E ?
    Ma intereseaza in special programele de pe: 3743 L DVB-S/MPEG-2, SR 34075 FEC 3/4 si cele transmise in MPEG 4: 4114 L, SR 10051 3/4. Multumesc.
  7. #202
    17 Nov 2008
    ALBA
    Default Placuta depolarizatoare banda C
    Am mai lucrat ceva
    Placuta este facuta pe textolit de 0,5mm. facuta la STAS.
    Cine doreste sa testeze pot trimite gratis .
  8. #203
    13 Mar 2010
    brasov
    Quote Originally Posted by cipryDXfeed View Post
    Am mai lucrat ceva...
    Ce marca de LNC este ala si ce factor de zgomot are ?
  9. #204
    17 Nov 2008
    ALBA
    Modelul este SRTC980 de 17K.
  10. #205
    28 Jul 2007
    Ma bucur ca iti este de folos... si frumos lucrat cu atentie la detalii
    Ai incercat sa pui elementele pe un plastic chiar mai subtire, de ambalaj, deci nu din textolit ?
    O sa ai o surpriza deoarece isi face si mai bine treaba... cand am facut prima placa am incercat-o pe textolit, cartele de telefon, polistiren, si plastic subtire de ambalaj care a iesit invingator ca si suport pentru elemente!
    De notat ca am imbunatatit aceea placuta prin elemente mai dese, cu distanta mai mica mica intre ele si alta configuratie la elementele centrale... vezi foto
    Rezultatul ?
    Depolarizare/amplificare mai buna in aproape toata gama de frecvente!
  11. #206
    17 Nov 2008
    ALBA
    Placuta am facut-o prin metoda PCB care ies masurile exacte intre elemente ,grosime , lungime. Dupa care am dat cu cositor.
    Am sa fac si placuta ta. Eu am facut distanta intre elemente de 5,5mm.Cat ai distanta intre elemente 3mm?
    Mersi de foto.
  12. #207
    28 Jul 2007
    Eu am pus folie de Al cu adeziv atat la prima placuta cat si la a doua... mai migalos dar iese
    Cam 3mm distanta la placuta imbunatatita dar nu este o regula... te poti juca cu distantele iar apoi vezi comportamentul in banda
    In principiu, ai latimea si lungimea de la prima placuta... pe lateral, primul si ultimul element au cotele de la prima placuta (la fel si primele 3 centrale dar un pic rotunjite)
    La prima placuta ai respectat cotele din desenul meu (nu mai stiu in ce an l-am pus) sau ai mai modificat ?
  13. #208
    17 Nov 2008
    ALBA
    Si din desenul tau si am gasit si pe net unul
    Numai ca eu am pus 7 elemente.
  14. #209
    28 Jul 2007
    De asta nu stiam... probabil ca au mai incercat si alte variante
    Ca idee, din zecile de teste ce le-am facut, se obtin rezultate mai bune daca sunt mai dese si mai late elementele din laterale insa nu mai acopera toata banda cu aceleasi rezultate bune dar pe unele frecvente se obtine un maxim incredibil (cu prima placuta intra la limita si rupe imaginea iar cu a doua este semnal cu mult peste limita deci fara probleme)
    Testele le-am facut pe NSS 40.5'W iar cel putin pentru acest satelit a doua placuta facuta de mine este mai buna!
  15. #210
    17 Nov 2008
    ALBA
    Aha acuma inteleg adica placuta nu mai devine "universala" in toata banda doar pe o banda restransa dar cu calitate mai buna.
