Trebuie sa fac o placuta depolarizatoare serioasa. Acum am pus doar un plastic simplu.
https://www.sateliti.info/showthread...l=1#post194478
Vrem semnale mai la limita de receptie pentru topicul acesta. Cele de sus au putere emisie 40dbw receptionabile ( zice acoperirea flysat ) cu antena de 120cm de banda C.
Pe Eutelsat 8W cum intra banda C ? Pare semnal de 38-39dbw. Antena daca are 180cm ar trebui sa fie capabila sa receptioneze pana la 37dbw presupunand ca lnb-ul de banda C este unul mediu ca performante.
De ce nu postezi la topicul pentru Banda C?
Oricum aici este deja un fel de ghiveci ce nu prea are legatura cu titlul dedicat receptiilor extreme
@ dingo
pai daca dx pentru unii insemna sa prinzi astra de la 23est cu antena de orange , la ce te-ai putea astepta? Pe la altii nu ai acces in sectiunile pentru receptii extreme daca nu faci dovada-poza- ca ai antena peste 2m iar la receptoare macar unul , cunoscut ca are tuner cu sensibilitate peste medie . Noi invatam ceva de la altii? Nu , ne-am nascut invatati si atotstiutori.
Bună ziua,
O plăcuță din diverse plasticuri am folosit fara rezultate decente însă ieri am avut inspirația sa inserez i bucata de sticlă și surpriza a fost imensa.A crescut semnalul și cu 5 db pe unele frecvente ori unde era lipsa semnal am 12 db(pe 10 est cu programele tv New World Cinema).Totuși, și pe acest satelit, dar și pe 8 west sau 18 west îmi mai trebuie cam 1-2 db pentru a închide frecventele cu posturi tv.Pana o să găsesc dimensiunea potrivită sper sa intre totuși Metro Tv de pe 8 west, că acum am doar 8db.pe viitor voi da și rezultate pe fiecare satelit daca interesează Banda c i super da frecventele cu L/R mă disperă.Am folosit antena al terfin 180 cm, lnb pauxis 17 k și rec amiko alien mini.
Cu bine
@Andrei74
Felicitari pentru reusita si pentru inspiratie.
Ar fi util interesant sa pui si poze cu sistemul de receptie si cu placuta din sticla.
La ce distanta focala ai pozitionat inelele scalare pentru antena Terfin? Daca este din aceea cu petale ar trebui sa fie 61-62cm sau e alt model?
Asteptam si rezultatele pe pe satelitii mentionati.
Bună,
Plăcuța are 3 cm lățime și cam 2mm grosime dar trebuie să încerc și alte dimensiuni și grosimi întrucât prima plăcuță din sticlă am făcut-o fără diamant și de prost ce îs am aruncat.o după ce mi.am cumpărat diamant.Cu cea primitivă din sticlă cred am închis o frecventa de pe 10 est care acum nu o mai pot sui mai mult de 6 db.Is mulțumit de rezultate deocamdată și sper să găsesc locul perfect al plăcuței in lnb.Daca îl găsesc cred că vor intra cu ușurință toate frecvențele de la pozițiile 10 est,62, 72 și 60 est, plus cele de la 8 vest și 18 vest unde sper sa vad odată Metro Tv Ghana(nu am mai mult de 7,5 db).
Distanța e de 62,5 plus minus doi trei mm.
Iată și rezultatele de pe Intelsat 22 de la poziția 72,1 est:
1)3671/R/8572 cu 6,4 db și ber cât cuprinde și pe care nu.l pot scoate nicicum, având doar sunet când și când
2)3781/L/1915 cu 6,2 db și un canal de muzică bun
3)3833/R/1000 cu 5,9 db
4)3671/R/8572 cu 6,9 db
5)4184/L/3938 cu 9,8 db
Mai există o frecvență multistream cu 6,2 db dar ar trebui 7.9 db și oricum recul amiko alien nu știe să închidă așa ceva cu imaginea pe care o are in prezent și telecomandă pentru golden Alpha x nu găsesc.Ar mai fi o frecvență pe care dacă voi avea timp mă voi deplasa lângă antena să văd dacă o pot mări de la 6 db la 7.9 db.
Cu bine și scuze de lungimea raportului
Bună,
Am scris de două ori ceva rezultate dar am apăsat ceva greșit și nu am mai reluat postarea.
---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:29 ----------
Bună,
Am taiat cu diamantul diferite dimensiuni dar încă niciuna nu dă rezultate cum dădea prima plăcuță din sticlă făcută cu cleștele.
Cam 62.5 cm e distanța, plus minus 3 mm.
Am reușit deocamdată să închid frecvențe de pe 72 est unde până acum nu.mi intra nimic.Si de pe Rascom, unde tot așa nu intra nimic.Pe 18 west nu.mi intră încă frecvența cu Metro Tv Ghana.imi trebuie 1.5 db.Sper sa am timp și să reiau postări cu fiecare poziție separat.Cu plăcuța prezentata de meșterul rz cred că îmi intră toți sateliții dar nu am reușit să i confecționez.Imi da mari speranțe cea din sticlă dar trebuie să mai încerc diverse dimensiuni și o poziționare norocoasă.
Cu bine
@Andrei74
Multumesc pentru detalii, am trimis PM
Dupa vreo doua ore de calarit antena reusesc sa am semnal pe 10E, 3777 R6480, adica pachetul New World dar cam degeaba.
Desi este indicat FTA doar New World info are lumina, iar pe celelalte e bezna, inclusiv New World Cinema. Nu gasesc cum ar fi codate, pe flysat nu e indicat
Bună,
Am 10,5 db pe această frecvență și într-adevăr îs codate de câteva zile, mai puțin cel în franceză de info.Intra cu semnal de 14 db dar coboară la 12,5 repede TVR1 pe 4039/R/3333.Și pe 3783/R/2251 intra semnal de 12 db cu Djoma Tv dar la scanare apare Program 1.Rwanda tv are o alta frecvență și anume 3870/R/3333 cu 7,9 db.Alte două frecvente nu indică numele programului, apare ceva de genul Tv 001 și Tv 101(frecventele 3855/R/2062 și 3835/R/1650, ambele cu 8,7 db). Intră sporadic Dclm pe 3826/R/4584.Dintre frecventele pentru care îmi trebuie 9,4 db a intrat doar 3758/R/8475 cu Bukedde 1,dar, pe lângă faptul că am pus alte plăcute tăiate cu diamantul in locul celei făcută din clește și cu care am și închis frecventa am butonat antena și lnb.ul și în prezent am in jur de 7 db, valoare pe care o am și pe celelalte frecvențe unde ar fi necesari 9,4 db
Cu bine
Bună seara Rsp,
Pun câteva poze cu sistemul de recepție, antena e pe 18 vest și plăcuța de sticlă e inserată in lnb.ul yuri de 17 k dar spre deosebire de cel pauxis tot de 17 k, poziția este in mod curios în mod invers pusă, în poziția cum e la pauxis neavând semnal.Lațimea plăcuței e de 3 cm.
Toate bune
@Andrei74
Ai folosit sticla clară sau fumurie și la ce lungime ai taiat-o?
Am incercat si eu cu diverse materiale, de diferite grosimi cum ar fi plastic negru și transparent, plastic de la carduri expirate, placaj dar nu sticlă și cele mai bune rezultate le-am avut cu plăcuțele originale din textolit gălbui și lucios, cu grosimea de 4mm sau 5mm.
Mai experimentăm variante și postăm rezultatele.
Bună,
Sticlă clară și grosime de 2 mm.Bănuiesc că dacă voi găsi și mai subțire rezultatele vor fi mai bune.Lungime nu știu cât are exact că nu am masurat-o , diferă de la lnb la altul, dar trebuie sa intre in lnb.Placuta mea e in forma de dreptunghi cu lățimea de 3 cm și lungime cât să intre in lnb
Cu bine.
Ps.pe Rascom am achitat încă o frecvență cu 6,4 db seara dar dimineața scade la 5,2.Cu 5,9 db e vizionabil.Frecventa e 3729/L/16833.
De fapt la lungime m-am referit, adica lungimea laturei mici sau partea care intra in gâtul LNB-ul și am notat ca este3 cm, daca am ințeles bine.
Înalțimea sigur cu este condiționata de diametrul lnb, adica în jur de 60 mm iar grosimea este de 2-3 mm.
Multumesc și succes.
