felicitari pentru acest topic.l-am pus la sticky. mie unul mi se pare foarte interesant si am fost tot timpul curios sa-i citesc testele lui rz legate de banda C
Dislikes: 0
sacrifica un lnb .. si pune la 45 de grade intre cele 2 borne o bucata de linie de plastic care sa fie fixa ... apoi pune capacul lnb-ului si baga-l la teste!! personal am 6 antene de 1.85 montate pt niste rusi pe raza localitatii Targoviste care au receptie beton pe W4/Sesat 36 pt pachetele lor NTV+.
Incearca , nu ai ce pierde ... poate doar un lnbdar si ala e 20 de roni! iti dau eu unu pt probe
regards
e super interesant topicul...scuze de off topic..ZAPADA, long time no see?!
Ok... din pacate nu este tocmai o perioada buna pentru teste dar uite ca se apropie iarna si abia astept sa reiau unele teste
Din ce am observat, cel putin pe unii sateliti din extreme, iarna este un anotimp mai potrivit de facut teste in banda C si cred ca si ku... din cate imi aduc aminte de anul trecut, cand am obtinut semnal destul de stabil pe Amos 2 spot middle east, platforma YES, de ex.
Ma gandesc ca totusi conteaza destul de mult ca lnb-ul sa nu fie expus unei calduri excesive atunci cand se incearca receptii extreme, stiind ca aceasta caldura poate sa duca la scaderea performantelor unui lnb
Totusi, Insat 83'E si 93,5'E banda Ku, spoturi centrate clar pe India, le-am receptionat mai bine vara decat acum, cand abia mai intra!
50€ Wirex (in WXT cu 40 Euro depozit), 25$ CryptoCom (350€ depozit in CRO/6 luni), 25$ Abra (15$ depozit in cripto/30 zile)
50$ Celsius (in BTC cu 400$ depozit/30 zile), 30$ Matrixport (14-27 februarie 2022) https://invitation.codes/@BankingFree
msi mult de raspunsuri de adevarati profesionisti...si asa f putini in sfera asta de receptie a bandei C. O sa incerc metoda maine cu sarma sa vad daca apare o scanteie de semnal necesar pt recepionarea acelui tp minune dp w4...deasemenea v-as ruga daca va puteti proonunta daca ar intra ceva cu antena de 1,2 m in locatia mea(jud alba) daca cumpar un lnb de C band,oare se mai gasesc lnburi dastea la noi?ca nu prea vad in oferta firmelor ,cel putin la prosat si elstar nus
Cam mica antena pentru banda C... si mai greu de gasit lnb c band pentru antena offset
lnb c band pentru antene circulare (parabolice) mai au cei de la Peruvision... Daca vrei sa prinzi cat de cat ceva in banda C, trebuie neaparat sa ai un minim de 1.7M... eu m-am chinuit mult cu 1.4M pe NSS 40.5'W, de ex, unul dintre cei mai atractivi sateliti c band (numai canale din America Latina si centrala) si la fel pe YAMAL 90'E (cel mai atractiv satelit rusesc) sau INSAT 83'E (cele mai multe canale indiene)
Deci, parerea mea, in banda C trebuie pornit de la 1.7M in sus... 1.9M fiind optim, 2.2M bun, 3M foarte bun!
@rz: Ce parere ai, din experienta ta cu antenele mari, daca pun una de 1,9 - maxim 2,2 m pe marginea de la balcon? Mai exact suportul sa vina prins de peretele blocului si de balcon. La dimensiunile alea iese mult inafara. Poate ti se pare ridicola intrebarea dar alta solutie nu tare as avea... ce zici, o sa am probleme in timp cu sustinerea?
Merge un lnb C band pe o antena cu multifeed Ku?
Merci!
/le: am editat putin numele topicului... mi se pare mai ok asa...
tine, dar sa ai un suport sanatos, iar partea din interiorul balcolui s-o intaresti cu o "tabla" groasa otelita. vezi sa nu faci gaurile mai groase decat surubul sa nu-ti treaca piulita prin ele![]()
Eu am prins si generatia analogica (anii '90) cand majoritatea antenelor erau de 1.8M si montate pe niste suporti extrem de complicati si masivi... ei bine, in aceea perioada nici nu se punea in discutie sa nu strapungi complet zidul cu niste suruburi foarte lungi (tije filetate)
Intelegi... se gaurea pana in dormitor caci altfel faceai moarte de om daca pica toata structura aia masiva in cap la cineva
Nu iti mai spun ca antena aia de 1.8M (daca iti aduci aminte de cele formate din petale, facute la Autocamioane BV, care au fost cele mai raspandite la noi in oras) trebuia montata in fata blocului si apoi ridicata cu sfoara pana la balcon... ce vremuri!
Un alt dezavantaj la antenele mari, montate pe zid/balcon, ar fi inaccesibilitatea la reglaje si teste... ma refer in primul rand la eventuale schimbari sau reglaje lnb
Merge combinat C cu KU... punand pentru KU un lnb langa cel de C band insa nu o sa mearga atat de bine... exclus sa mai ai performante pe satelitii cu probleme insa pe cele cu semnal puternic va fi ok
Exista si solutii profi insa sunt destul de costisitoare ca si costuri iar la noi nici nu am vazut prin magazine respectivele scule... mai exact corotoarele
Deci, poti incerca cu una de 1.7M-1.9M insa atentie sa fie destul de rezistent suportul si neaparat prins pe partea cealalta a zidului cu piulite/saibe solide... in nici un caz dibluri de plastic sau ceva similar
Eu am tot o antena de 1,8 montata pe balcon, avantajul meu este ca jos perpendicular cu antena este o gradina deci sansele sunt destul de slabe sa aterizeze la cineva in cap, structura este facuta cu prezoane( niste suruburi groase care pe partea din balcon au fost trecute si prin cate o tabla groasa de fier si abia apoi am strans piulita, oricum unul este indoit si sudat sa fie sigur, m am suit pe structura si e foarte sanatoasa,foarte adevarat ce spuneau si alte persoane pe aici , antena cu montura polara e destul de grea si e mai bine sa fii prudent sau cum spunea cineva mai jos sa eviti sa o montezi in asa conditii daca nu te avantajeaza locatia.
Bafta oricum
Mda, oricum ma gandeam sa dau gauri pana dincolo si la balcon si la camera si sa pun la fiecare placa de fier. Eu ma gandeam mai mult la partea dinspre antena, legatura dintre suport si antena... daca ii pun 2 puncte de sustinere (de la antena propriuzisa la pereti) atunci e nasol cu reglatul pm viitor... iar daca nui mai fac alte puncte de sustinere ma tem ca la o furtuna... voi ati mai prins-o de ceva inafara de suport?
Cat de costisitoare (aproximativ) si unde as gasi corotoare?Originally Posted by rzbvro
Hi XVAnish,
Sper ca din poze sa poti vedea cum am fixat de peretele lateral si de placa balconului un suport de antena 1.5m!Este singura solutie care mi-a venit-nu stiu daca mai este si alta{aveti idee?}-cind mi-am cumparat antena de 1.5 m in conditiile,asa cum bine spui,trebuie evitate accidentarile umane in zona unde plasezi antena.Exact ca la tine,pe sub balconul meu de la etaj III se circula intens,in apropiere e o gradinita,iar ca sa scap de orice cosmar din acest punct de vedere am montat antena,care-i e destul de grea,mai ales montura,pe un brat{vezi poza}rabatabil care imi permite sa aduc antena ori de cite ori doresc pentru a schimba sau a inlocui ceva.Dar ca sa elimin presiunile enorme ale vintului atit la baza-e o zona vintoasa-am prins de bratul antenei cite o bara atit la baza cit si mai sus pentru a nu permite sa se creeze jocuri{miscari} laterale sau de jos in sus si viceversa.In acest fel tot sistemul de rotire,inclunsiv antena,are o stabilitate la orice tip de presiune cu toate ca este in exteriorul balconului.Teava de prindere a bratului mobil{se vede din poza}e prinsa de placa balconului in trei locuri cu bride ce o traverseaza.Dar ca sa fiu si mai in siguranta,tot sistemul de prindere{teava principala,bratul antenei,si montura-antena}l-am fixat de peretele lateral{sper sa se vada acest lucru din poza} cu doua prezoane mari care traverseaza un perete gros de 40cm pe placi de tabla de 7mm.Cu alte cuvinte intreg sistemul de prindere are mai multe puncte de sprijin care impreuna elimina orice presiune de orice tip{de la vint sau de la greutate} incit imi permite sa stau atirnat de ea cind vreu sa umblu la actuator cind e cazul sau la montura fara teama ca o sa cada,credeti-ma!Prin sistemul tevilor,una intr-alta,atit la bratul principal cit si la antena eu pot intoarce antena in interiorul balconului ca sa schimb lnb-ul de pilda{vezi cum sta lnb de banda C} dar cu pretul unei scobituri in peretele lateral{se si vede}.Ce sa-i faci,daca am vrut o antena de 1.5m!M-am gindit sa-mi pun una de 1.8m,asa cum iti doresti si tu,dar atunci aveam probleme de montaj si mai mari,plus ca nu mai puteam interveni la antena si montura decit cu pretul unui alt compromis la structura de rezistenta a placii balconului.Dar si in conditiile descrise mai sus,un astfel de montaj nu-ti da libertatea ca sa faci teste{cum mi-as fi dorit} cu antena.Trebuie sa faci o adevarata echilibristica pe bratul suportului,chiar daca esti sigur ca rezista greutatii tale,sa intervii cind e cazul la antena.Dar fireste ca solutia aleasa de mine a tinut cont de conditiile date;ma refer la faptul ca antena sa poata parcurga cit mai mult arcul lui Clarcke.Ori in situatia mea,cu scobitura facuta,reusesc sa prind satelitii de la 53E la 43W!E mult,e putin,cine stie,dar oful meu e faptul ca n-am cum sa prind sateltii estici,cei pe care-i vineaza rzbvro,decit cu antena de 1.1m montata pe cealalta parte a blocului,unde n-ar fi fost de conceput o montare a unei antenei de 1.5m!
Cit priveste receptia bandei C cu antena de 1.5m,te asigur ca imi intra toti satelitii care transmit in banda C de la 53E pina la 40W cu semnal foarte bun pe Arabsat 30E,26E,Telecom 5W,NSS 7-22W,Intelsat 907si cu semnal inegal pe ceilalti sateliti.Am sa fac un raport cind voi avea vreme cu fiecare satelit receptionat si-l voi publica pe forum.Rezultatele obtinute pe banda C le-am avut cu un lnb la care nu i-am adus nicio modificare,ci cu placuta de fabrica.Probabil ca daca as fi schimbat placuta originala cu una confectionata de mine,ceea o sa fac intr-o zi,as fi ajuns la rezultate si mai bune.Ma gindesc sa fac una nu ca cea facuta de rzbvro,ci una de forma si configuratia celei care este la un depolarizator in banda Ku.
Dar destul,prea multe vorbe,si sa inchei,dar te asigur ca si cu o antena de 1.5m poti avea rezultate bune la orice tip de receptie,iar daca locuiesti mai spre vestul tarii poti obtine cu ea ceea ce altii cu una de 1.8m nu reusesc daca stau mai spre est!
costel1
ps-te rog,XVanish,ca linkul sa dispara si de e posibil sa apara numai poza,daca nu,sterge-l.Am sa pun din nou poza care n-a intrat,daca nu se poate.
Sa rezolvat au ramas numai foto!!
@spaniolul,
Merci pentru interventie si promtitudine!Incerc sa pun acum poza ramasa pe dinafara.
