Member
Beginner
- 48
Revin cu noutati !!!
Am schimbat LNB-ul cu altul nou, am reinstalat totul din nou si surpriza !!!??? Dezamagire totala, exact si fix ca inainte aceleasi posturi prind. Respectivul de la care am cumparat LNB-ul a zis sa masor tensiunea pe Horizontala si pe Verticala care trebuie sa fie 18 v respectiv 14 v . La mine este 18,6 si 14,2. Nu stiu ce sa mai zic !!!??? Cred ca oricum corespondez singur pe aici. Eu cu mine. Sau nu am postat unde trebuie !!!??? I-mi cer scuze.
- 67
Pai ai zis ca lasi totul pana dupa sarbatori.Daca nu ai gasit driver 4.4.0 te pot ajuta.
Member
Beginner
- 48
Am fost plecat la tara cateva zile si am revenit si gandul tot aici i-mi sta . As vrea sa transez problema asta odata. Am instalat 4.2.8.
---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
Sa incerc cu 4.4.0. ???
---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:46 ----------
roderttam, te rog ma ajuti cu 4.4.0. ???
- 67
http://www.girlshare.ro/32037236
E CD original ,nu instalezi toate chestiile din el ,numai driver.Ce OS ai?
Member
Beginner
- 48
Acuma il downloadez, dureaza 3 ore. Nu stiu la ce te referi cand ma intrebi de "OS".
- 67
Ai XP sau 7?Cam mult dureaza down.!!!
Member
Beginner
- 48
Microsoft Windows . Scuze !!!
---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:10 ----------
Xp. Nu stiu de ce, mai 1 ora si 40 min !!!???
- 67
In cazul XP-ului mai bine folosesti AltDVB si inainte de scanare dai update tp de la KingOfSat.Ai mai folosit AltDVB?
Member
Beginner
- 48
Asa o sa fac . Nu am mai folosit AltDVB, dar o sa-l incerc. Sper sa ma si descurc !!!??? Daca nu in seara asta, atunci maine dimineata. Mai dureaza dowvnloadul 1ora si 35" nu stiu de ce merge asa incet ???
- 67
Inainte de lansare AltDVB intri la Filters si dublu clik-Register_Filters,dupa lansare e posibil sa trebuiasca sa alegi filtrele-clik dreapta pe player DS-config.Alegi din cele instalate in sistem eventual le inregistrezi -Setings-DirectShow-Filters.Daca ai timp testezi AltDVB pana vin driverele.
Member
Beginner
- 48
Nu ma lasa sa instalez 4.4.0. Found Windows XP Service Pack 3... Exit installation and upgrade Service Pack 2 or higher... Found Media Plaier 11 Okay... Found Direct X 9 Okay.../Next...Finish !!!
Pachetul nu este compatibil cu xp sp2 sau mai vechi. Un update al sistemului de operare este recomandat.
Sent via ACARS
- 67
Ai sp3 de aia nu merge.Nu mai tin minte daca 4.4.1. merge pe sp3.
sunt mai mici http://www64.zippyshare.com/v/76990165/file.html
Eu folosesc 4.6.2 si functioneaza inclusiv pe win8/pro/64
- 67
Functioneaza dar e mai greu pt incepatori cu drivere BDA pe placa conceputa pt B2C2.
