Page 14 of 16 FirstFirst ... 410111213141516 LastLast
Results 196 to 210 of 228
Thread: Receptii extreme- DX
  1. #196
    Este un lnb obisnuit combo c/ku band, nu-l foloseste nimeni din cauza performantelor slabe. Pe al meu s-a pus praful de 2 cm.
    Nu-ti recomand sa dai banii pe el, nu are legatura cu DX
  2. #197
    Iar triax-ul acela 304828 de 16 euro este un lnb de duzina, nu vreau sa te dezamagesc dar nu vei gasi nimic special in performante.
    Si te rog nu te mai da zmeu ca era unul sau altul pe aici cu lnb-uri dedicate, era vorba de un un expert adevarat.
  3. #198
    Standard RSP member zvartoshu's Avatar
    24 May 2008
    Unde vazusi că mă dau zmeu?
    Cred că și tu că și alții de pe alte forumuri trageți concluzii in ale tastaturii. Brava treabă.
    Scuze că am scris pe aici. Nu mai am nevoie nici de forumul acesta. Pa.
  4. #199
    14 May 2011
    7 Post(s)
    Asta inseamna sa fii complet rupt de realitate.Sa vii cu o tigaie de antena descentrata cu o conserva de 200 de lei ,sa achizitionezi un lnb de duzina si sa-l prezinti ca ca un copil care isi cumpara cel mai avansat gadget ,sa fii extrem de contrariat ca nu cade nimeni pe spate la comicaria asta apoi sa vii si sa spui ca nu mai ai nevoie de forumul asta pentru ca nu au ti-au cantat in struna. Asta e de cascadorii rasului nu de un topic de receptii extreme-dx.
  5. #200
    Lasa-l că vine înapoi, a mai plecat odată în "perioada FM". Cât despre aparatura , dă-i pe mâna scule nou noute și performante și în secunda următoare se pune pe modificat.
  6. #201
    17 Apr 2007
    Transilvania
    Da, Rock FM, Magic si Kiss Fm de pe 62E, 11485H1161 se recepțíonează cu echipament dedicat dar unii spun ca ar fi soluții cu placă TBS și TSReader și alte softuri.
    Personal nu am încercat dar poate alți useri de pe forum au reușit
    Așteptăm confirmarea
    Magic,Kiss,Rock FM
  7. #202
    Pune detalii! Ce versiune de TS Reader este? Ce versiunea demo fara licenta nu merge, am incercat
  8. #203
    @costel1
    Pune detalii! Ce versiune de TS Reader ai folosit? Cu versiunea demo fara licenta nu merge, am incercat
  9. #204
    17 Apr 2007
    Transilvania
    Pe forumul RDI,cu ani in urma,era descris modul prin care se poate asculta streamurile radio la 62.0E.Adica se inregistreaza streamul brut de la 11485 H cu orice aplicatie dvb,TSReader sau EBS.Orice versiune TSReader e valabila pentru inregistrare.Acum ca stim pidurile fiecarui stream-1001,1002,1003(pe FlySat),fisierul respectiv se pune in acelasi folder cu aplicatia IPCleaner.exe,dupa care cu Command Promt se extrage fiecare stream separat,ca in poza de mai jos.Important ca in C.Prompt sa alegem calea potrivita unde se afla inregistrarea bruta,pentru ca in acelasi folder vom gasi fisierele extrase pentru fiecare stream.
    Streamuri radio Antena Group
  10. #205
    17 Apr 2007
    Transilvania
    96.5E este o pozitie extrema si a fost dificil pina acum de receptionat Express-AM33,banda Ku,in zona noastra,dar odata cu Express-103,se pare ca nu va mai fi probleme de-a-l prinde.
  11. #206
    96.5 @EXPRESS-103
    Acelasi test de receptie efectuat pe malul marii la Express-103, cu antenna offset 1.5m
    Din pacate un singur program TV si ceva radio pe 11055V1976, cam putin.
    In rest transponderi de DATA
  12. #207
    15 Jun 2013
    Mai receptioneaza cineva pachetul NHL de pe Telstar 22W, 11.162 H 14368 ? La mine a disparut!!!
  13. #208
    15 Jun 2013
    Pentru amatorii de hochei NHL deocamdată pe 7E Telstra...
  14. #209
    17 Apr 2007
    Transilvania
    Pe Ubuntu 20.04,am reusit sa rulez cele trei streamuri IP radio la 62.0E cu ajutorul aplicatiei DVBstream,salvind un fisier pentru fiecare pid, 1001,1002,1003,apoi ip-ul si portul alocat fiecaruia,iar cu playerul VLC am asculat Live/non-stop fiecare stream separat.
    Am incercat sa ma folosesc in acelasi timp de doua console pentru 1.tuner-s2 si 2.dvbstream pentru a receptiona direct streamurile,dar din cauza ca tuner-s2 nu reusea sa inchida semnalul la 11485 H,1160,2/3,a trebuit sa ma folosesc doar de applicatia DVBstream,care prin comanda de mai jos,s-a putut activa aceste streamuri.
    Prin linkurile de mai jos puteti asculat cele trei streamuri IP transmise la 62.0E@Intelsat 39.
    Codul pentru fiecare stream:
    Magic FM_dvbstream -f 11485 -p h -s 1160 -c 2 -o 8192 | mpe2aac 1001 230.0.01 10001 > vlc
    https://youtu.be/0h4MuIe5HKk
    Rock FM_dvbstream -f 11485 -p h -s 1160 -c 2 -o 8192 | mpe2aac 1002 230.0.02 10002 > vlc
    https://youtu.be/Zbb41pf4DtA
    Kiss FM_dvbstream -f 11485 -p h -s 1160 -c 2 -o 8192 | mpe2aac 1003 230.0.03 10003 > vlc
    https://youtu.be/aVS9fw4Frag
    Deocamdata pe Windows mai trebuie sa asteptam pentru urmari Live aceste streamuri de radio.
    satelescu
  15. #210
    17 Apr 2007
    Transilvania
    Default AsiaSat 5 @ 100.5° E
    satelescu
