Page 8 of 16 FirstFirst ... 456789101112 ... LastLast
Results 106 to 120 of 228
Thread: Receptii extreme- DX
  1. #106
    25 Sep 2009
    Maramures
    Raportat de Enosat pe data de 31.10.2008 Rz!
    Ma bucura faptul ca iarasi esti in Dx si testezi.Din cercul meu de cunostiinte doar Dx Bozoth (Dx Suvi p flysat) poate sa receptioneze in Ku acest satelit cu antene de 3m si peste.
    O sa-l intreb, dat din cate stiu nu are receptor HD !E posibil sa fii schimbat frecv cele 2 canale tv si pe alea sa nu le vezi ori am parasit satelitul
    Evident la tine semnalul vine , dar "in valuri" oricum felicitari pt receptie
  2. #107
    Standard RSP member rzbvro's Avatar
    28 Jul 2007
    NGC este acolo dar se pare ca inca in teste... azi cand am incercat aveam si led aprins pe DD5.1 insa acum a disparut si acela
    In momentul de fata este ecran negru iar mesajul spune ca nu este transmis... enosat l-a prins la momentu respectiv in mpeg2 cu modulatie QPSK
    Am incercat la fel insa cand am comutat pe modulatie 8PSK si am schimbat fec la 5/6 a intrat destul de rapid semnal!
    Am trimis si eu spre Flysat actualii parametri de receptie... sunt curios daca isi mai aduce aminte de mine, turkul de pe flysat (am pastrat vechil id de flysat, si anume Razvan P)
    50€ Wirex (in WXT cu 40 Euro depozit), 25$ CryptoCom (350€ depozit in CRO/6 luni), 25$ Abra (15$ depozit in cripto/30 zile)
    50$ Celsius (in BTC cu 400$ depozit/30 zile), 30$ Matrixport (14-27 februarie 2022) https://invitation.codes/@BankingFree
  3. #108
    25 Sep 2009
    Maramures
    Spotul Middle East a satelitului Intelsat 12 mi-a trezit interesul inca de la aparitia sa in vara acestui an. In finele lui iunie am reusit sa receptionez cateva tp de date si o "urma de semnal" de pe ADEN Tv
    Iata ca acum la inceputul iernii , avand alte conditii meteo dar folosind aceeasi antena si lnb am reusit sa receptionez stabil AdenTv
    Harta de acoperire:
  4. #109
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Spot middle est receptionabil in Bucuresti. Din pacate doar un singur TP (11685V)
  5. #110
    25 Sep 2009
    Maramures
    Foarte bine zappa insa ai omis sa pui o poza cu antena , sa specifici modelul acestuia lnb-ul si receptorul de satelit folosit.Din cate am vazut pe flysat e vorba de canalele Channel2 si Israel 10
    Rz din Brasov cu antena sa de 2,2m a reusit sa prinda anul trecut in mai aceeasi canale http://forum.softpedia.com/index.php...=524179&st=288
    Tot in sud in Topola, Serbia , Razvodnik cu antena sa de 3m prinde aproape toate tp de pe Amos3 ME (1 sau 2 ii fac probleme, nu tin minte acum care)
    Deduc faptul ca in bucale acest tp intra cu o antena bine reglata de 1,8-2m iar cu o antena de 3 m intra absolut toate tp
  6. #111
    11 Feb 2007
    Antena ar fi de 3 m, dar nu e bine reglata si e distanta mare intre antena si receptor (cred ca peste 100 m). Asa ca probabil performantele sunt mult diminuate.
    Poze la antena poate voi face mai spre primavara.
    P.S.: antena nu este a mea, insa receptiile eu le-am facut cu un strong 4401.
  7. #112
    24 Jun 2008
    Peste 100m intre ant si rec cu ce fel de cablu? RG 11 sau normal.Cu TV-ul langa ant se poate vedea pierderile si face si reglaje.Salut
  8. #113
    28 Jul 2007
    daca cablul e RG11 atunci e ok... daca e normal, RG6, trebuie neaparat trebuie montat pe el un mic amplificator liniar (20 RON)
    In alta ordine de idei, am mai prins recent acest transponder insa este ceva mai slab acum, ca putere, si nu merge constant (fara intreruperi) decat atunci cand e vreme frumoasa
  9. #114
    25 Sep 2009
    Maramures
    Talking
    Satelitului NSS 6 la 95E reprezinta extrema estica pt Romania
    NSS-6
    are 2 spoturi:
    Middle East -acoperire excelenta pt Romania 50-51 dBW care teoretic asigura o receptie stabila cu atena de 80 cm.*
    India- receptia este posibila dar numai cu antene mari si depinde mult si de locatie .Cunosc doar 2 pasionati care au reusit receptia. confirmand cu poze: @vladdygo din Bucuresti cu 1,5m (11070V, 12638 V ) si @ Rz din Brasov cu 2,2m mai multe tp!
    * testele mele cu antena de 125cm dovedesc ca spotul Middle East a 95E se receptioneaza stabil chiar si pe vreme nefavorabila (ninsoare).Sunt acolo 3 canale de date cu semnal extrem de puternic si momentan un singur canal de televiziune Almata TV (Kazahstan) care transmite in format MPEG-4 si are un semnal mai sclab !Pt receptia Almata TV e necesara antena de minim 120 , restul intr-adevar intra cu 80-90cm.Cei care doresc sa-si regleze la sange antena mobila pot lua ca reper aceste date postate de mine.Un alt canal de date puternic acum din partea de west pe care-l recomand pt reglare e cel de pe 34,5W | 11473 V 2480 7/8 !! Cine a reusit receptia acestuia din urma poate incerca si receptia emisiunii de promovare a Telecom Austria de pe satelitul de la 37,5W | 10965 V 3617 3/4!! 37,5W e interesant mai ales pt feedhunting!
    Obtinand un semnal bun capetele de la est si west si la punctul zero(in fc de locatie) puteti afirma ca aveti sistemul mobil bine reglat.Cu toate ca multi cunosc dar atrag atentia ca receptia extremelor are ca prima conditie o vizibilitate perfecta, deoarece gradul de elevatie a acestor sateliti (mai ales 95E) este numa 4-5 grd.Nu pot da date despre satelitii de la 43W si 45W deoarece in aceea directie am obstacole .Stiu insa ca si acestia se receptioneaza bine insa ca si canale de televiziune nu prezinta interes acum !
    Almati TV:
    11642 H 16923 "KBI Hellas Linkstar "
    11542 V 39999
    11017 V 10600
  10. #115
    20 Nov 2008
    Csikszereda
    Default Intelsat 902 Middle East
    M-am apucat si eu de DX!
    Intelsat 902 60E Spot1 Middle East programele de pe pachetul IRIB:Fars Tv,Boushehr Tv,Dena Tv pe 11103 V 10000.Vanez de ceva timp acest satelit. Antena 1,7m rec.Echosmart 791.Miercurea-Ciuc.
  11. #116
    25 Sep 2009
    Maramures
    @gyozo75
    Felicitari pt receptie!
    M-ar interesa un primul rand care este pozitia estica egstrema care o receptionezi.
    De ex la mine extrema estica e NSS-6 la 95Est .Acolo sunt niste canale de date puternice despre care am scris aici.Cu noul receptor Smart care stie HD/MPEG-4 am reusit sa receptionez si Almaty TV cu antena din pozele care le-am postat.
    Am pus pe youtube receptia:
    http://www.youtube.com/user/doktorof.../0/vRr9Tpwm2Xk
  12. #117
    20 Nov 2008
    Csikszereda
    Multumesc pt felicitari,ma incurajati
    Extrema estica deocamdata este 80 gr.Express-AM22 atat permite actuatorul,cand se incalzeste vremea o sa schimb actuatorul si atunci o sa incerc sa duc mai mult antena spre est.Spre vest ultimul satelit vizibil e Intelsat 14, 45 gr.
    Cu bine.
  13. #118
    Member Beginner mihai85's Avatar
    22 Jun 2007
    Bacau
    Default Receptie Bacau
    Salutare! Vazand acest topic, am incercat sa vad daca merge si la mine pe o antena de 185 si, intr-adevar, satelitul Intelsat 902 la 62 E intra in totalitate ceea ce apare pe site-ul Lungsat ca fiind spot 1!
    185 cm Al,110cm Al, 100cm Al, 90cm Al ss2, srt 4125 evo, echosmart 791
  14. #119
    25 Sep 2009
    Maramures
    Talking
    Astazi am adaugat cateva pozitii suplimentare la memoria motorului si am ajuns sa scanez printre altele si 57e.Aici avem un satelit nou-nout cu semnal puternic atit in banda C cat si in Ku.
    Pt banda Ku sunt 3 spoturi:
    -unul Midle East care intra fara probleme cu antena de 125cm mobila pe 11180 V 2590 3/4 Asia TV avand 90% semnal
    -al II-lea pe Asia Centrala Sedmoi kanal 11174 H DVB-S2/8PSK
    MPEG-4
    1257 3/4care verificat cu Smart HD nu am semnal!
    -al III-lea orientat pe Africa de Est ,
    11025 H
    DVB-S/MPEG-2
    8681 3/4 prin trei canale pt Kenya
    http://www.flysat.com/nss12-beam.php
    Aici am reusit sa receptionez semnal , un semnal slab si deosebit de fluctuant , l-am "prins" cu receptorul KAON 570 .Mai mult ca sigur harta de acoperire oficiala nu reflecta intru totul realitatea
    Rog pe cei cu antene mari care pot receptiona 57E sa testeze !
  15. #120
    Standard RSP member wilee's Avatar
    26 Feb 2009
    Terra
    Default Canale tv china ?
    Salut vinatorilor de sateliti , am o intrebare la voi : cum pot receptiona mai multe canale chinezesti ? In afara de cele 4 care se pot receptiona ? Vreunul dintre domniile voastre nu a fost curios de aceste receptii extreme ?
