Results 1 to 15 of 24
Thread: key pe kaon ksf-scx
    13 Jun 2009
    Default key pe kaon ksf-scx
    Salutare,
    am un reciver kaon ksf-scx si vreau sa bag key-uri pentru gigi tv
    ma puteti ajuta cum sa fac?
    nu este pe focus sat sau cel putin nu afisaza nici o sigla cu focus sat
    13 Jun 2009
    Default Re: key pe kaon ksf-scx
    pe el scrie kaon ksf 230cx
    Standard RSP member eagle's Avatar
    29 Jun 2008
    ce soft ai pe el?
    pentru modelul acela gasesti soft aici
    http://www.sat.us.pn/
    la key intri cu ..galben+albastru+verde+menu
    13 Jun 2009
    Model: KSF-SCX
    Info: 11.05.20-S286
    S/W: V1.1.0
    H/W: v12.C0.91
    Loader: V8.2.10.S
    am reusit sa comunic cu el, nu aveam cablul bun
    am bagat keyurile cu KKE+ si tot cu merge
    combinatia din butoanele telecomenzii nu merge
    alt soft pt introducere key mai este?
    Daca nu merge combinatia de taste de mai sus incearca (butonul) galben + meniu.
    Altceva: ai dat unlock channel? Procedura o gasesti tot pe acelasi site.
    13 Jun 2009
    nu merge nici combintia asta
    nu am meniul - unlock channel in system setting
    mi-a aparut ceva nou , imi apare subtitrare la canalale romanesti gen discovey
    imagine nu am
    Last edited by val; 14-06-09 at 14:26. Reason: Regula nr 12 (http://www.sateliti.info/announcement.php?f=10)
    29 Jun 2008
    KaonTeam BL2.1.9v4..ai incercat?
    This program contains a automatic loader that
    will permit to replace the fucking BL2.1.9 on
    all Kaonmedia STB's models with a new special
    version 2.1.9v4.
    This new version will permit download again all
    others firmware's models with the Kup230Ep and
    to return also to the original default factory
    BL version.
    Includes the necessary compatibility for unlocking
    the channel lock feature in the newest firmwares.
    Enjoy ;-)
    by KaonTeam 2005
    Schimbarea bootloader-ului era primul lucru ce trebuia facut; mai mult dupa spusele tale cred ca ai ramas tot la soft original.
    29 Jun 2008
    asa cred si eu@val
    Am gresit, a pus soft necorespunzator: v12.C0.91, pentru kaon230 trebuia 16.C0.91
    Te rog incearca atasamentul.
    Attached Files Attached Files
    13 Jun 2009
    am bagat cu KUP230 si KUP 300 si zice
    UPGRADE TOOL (V2.30) 22-MAR-2004 Patch
    File open O.K.!
    > Old version binary.
    -. Target loader version :L 219
    -----------> Front :: 74HC164 used (connector: 14pin)
    -----------> Target 2M Flash.
    -----------> Target AMD/ST FLASH(TOP).
    Connect Success
    // FileInfo: BM-1100FTA, H/W(16.C0.91), S/W(0A.00.00)
    // Target: L 219, u-C[0] , FLS[2M], KSF-SCX, H/W(12.C0.91), S/W(01.01.00)
    Target Model Mismatch : KSF-SCX
    Upgrade Fail
    17 Jul 2008
    In Tara
    ai apasat intii tasta ,, space,, ... pentru enginer mode?
    13 Jun 2009
    da mi-am dat sema pe urma
    sa vedem ce iese... downloading...
    Last edited by Snow; 14-06-09 at 16:02. Reason: r12-treci urgent pe la regulament ca sa nu avem discutii pe urma
    13 Jun 2009
    acum apare:
    Model: BM-1100FTA
    info: 11.05.20-D1DB
    s/w: V0A.00.00
    H/W: V16.C0.91
    Loader: V6.1.9
    ce-i mai fac acum?
    bag keyurile cu kkk+?
    29 Jun 2008
    incearca si vezi daca poti din telecomanda
