Page 43 of 50 FirstFirst ... 33394041424344454647 ... LastLast
Results 631 to 645 of 749
Thread: Optibox ≈ DM 500S
  1. #631
    Standard RSP member romero69's Avatar
    05 Dec 2008
    Romania Satu Mare(Acis)
    Default Re: Optibox ≈ DM 500S
    Cu ce program se incarca Gemini_431_dm500 in receptor si de unde il iau?
  2. #632
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Bun,stai sa o luam calm.Imaginile se pun pe DM/clone cu DreamUp (cauta pe forum sau pe net si il gasesti) pe serial.
    Daca vrei sa vezi ceva codat pe baza de chei va trebui sa pui un emu,prin retea cu DCC sau il poti lua de pe serverul imaginii instalate.
    Ia si citeste de la cap acest topic dar si toate tutorialele despre Dream500.Stiu ca e greu dar asa vei invata sa lucrezi singur cu receptorul tau.Ai nevoie de cablu serial si router+cablu FTP.Daca nu ai router te legi cu un cablu de retea crossover (FTP).Bafta.
  3. #633
    Quote Originally Posted by romero69 View Post
    Daca ai clona nu iti recomand aceasta imagine deoarece vei ramane cu buzele umflate,contine TIME-BOMB ce se activeaza la;430-431-440-450,eu recomand geminii 420,in rest urmeaza sfatul lui @Zmeura!
  4. #634
    26 Oct 2007
    sau schimbi macul si pui original
  5. #635
    12 Jul 2007
    in sud la dunare
    de la mine..
    da un semn pe YM..
    RAPIDIST PUR SINGE
  6. #636
    05 Dec 2008
    Am pus imaginea gemini 420dar nu reusesc sa pun emu (adica nu stiu cum se face).Am router dar nu pot conecta boxul la net sau pc.Pina acum mergea cu opticum 7100cxe la share dar cu asta mie imposibil deocamdata sa fac ceva.daca ai timp poti sa fi putin mai pe intelesul meu?
    Mersi mult si craciun Fericit in continuare!!!
  7. #637
    27 Mar 2008
    Am intrat acum 3 zile in posesia unui OPTIBOX 500 pe care un prieten la abandonat( bineinteles dupa ce nu mai receptiona nimic ). Am inceput sa citesc pe forumuri despre el si sunt la stadiul in care am reinstalat o imagine ( Gemini 4.2 )si pot receptiona programele free de pe 1W. Mai exact stiu cum sa pun o imagine cu DreamUp sunt conectat prin router cu el am edit lista de canale cu
    DreamBoxEdit si comunic cu DCC 295 fara probleme. Am facut si setarile pentru conectarea pe net si pot descarca addonuri de pe Gemeni server.
    Mai departe, instalarea de emulatoare ..etc imi da batai de cap si ceva ajutor nu mi-ar strica.
    Ciprian
  8. #638
    OK! daca esti legat la net atunci totul este in regula,urmeaza exact pasii de mai jos;
    apesi buton albastru de pe telecomanda,mergi la addons-mergi la downloand geminii server-selectezi cam iar de aici alegi CCcam 209 complect,il instalezi si gata,dupa instalare apesi din nou buton albastru sus iti va scrie common interface,dai din sageata dreapta de pe telecomanda pana iti apare CCcam 209 new CS 160 apoi dai start restart cam,bun sa trecem la alta etapa acum;
    salvezi fisierul acesta in PC;
    http://fbx.ro/obvfgj1ahhq53dl3
    il dezarhivezi iar in folderul tuxbox ai 3 fisiere pe care le transferi cu ajutorul DCC prin telnet in; var-tuxbox-pluggin,apoi apesi din nou buton albastru de pe telecomanda
    cobori jos la pluggin il deschizi alegi hack-sat key il deschizi alegi CCcam dai ok astepti cateva sec sa se actualizeze keyle apoi iesi si te duci pe un program de pe 1W si...vei avea imagine!
  9. #639
    27 Mar 2008
    Merci pentru promtitudine.
    Nu reusesc sa descarc fisierul pentru care mi-ai dat linkul.
    Incerc mai tarziu si vad daca merge
  10. #640
    27 Mar 2008
    Se pare ca nu pot sa descarc fisierul de acolo.
  11. #641
    dMd
    Guest
    Quote Originally Posted by cipi65 View Post
    Te-as ruga daca poti sa mi-l trimiti ...
    Incearca sa-l descarci de aici
  12. #642
    27 Mar 2008
    Merci, dar este o problema.
    Conform instructiunilor date de " spaniolul " fisierul ar trebui sa-l dezarhivez si sa gasesc trei fisiere. Fisierul pe care l-am descarcat este in format ..tar.bz2.
    Sa inteleg ca pot sa-l pun in folderul tmp si il instalez de acolo?
  13. #643
    dMd
    Guest
    R12
    Dezarhiveaza-l si pune fisierele hacksatkeys.cfg si hacksatkeys.so in var/tuxbox/plugins cu DCC (cred ca este usor pt ca am inteles ca te descurci cu DCC)
  14. #644
    27 Mar 2008
    Merci mult. S-a facut lumina. Probabil voi reveni pentru sfaturi si ajutor legat de sharing, ca doar pentru asa ceva e destinata scula. Momentan imi caut o lista cu canale. Am o antena cu montura HH pe care am folosit-o pana acuma cu un echosmart 791 prin comanda USAL si vedeam programe de la HellaSat 39E pana la Intel 1W, ca dupa Intel din pacate da antena in bloc. Asa ca momentan am de lucru cu setarile astea.
    Oricum merci mult pentru ajutor.
  15. #645
    05 Dec 2008
    Am imagine gemini 420 iar pe unele canale mi se mozaicheaza pe jiji cu ccam 2.0.10.
    Care ar putea fi buba?
