Dislikes: 0
De ce cu gbox 2.25 vad mai multi peers cu galben fata de gbox 2.1b ?
Ptr ca versiunea 2.1b e cea mai stabila. Am intalnit multi care se feresc sa bage in share la ei alte versiune decat 2.1b.
Ca sa fac un compromis ... sa am gbox 2.1b sa fiu legat la net dar sa decodeze jiji din emu , cam ce ar trebui modificat ?Cu 2.25 c vad ca merge . Cumva in script sau in keys sa modific ?
Salut. Vreau sa imi cumpar un TV Tuner pt comp , sa pot folosi iesirea din receiver (optibox) "lnb out" cu intrarea "lnb in" de la tv tuner. 3 modele m'ar interesa pe mine .Intrebarea este daca este compatibil vreunul din aceste modele (poate chiar toate) cu ce am spus mai devreme (lnb out optibox - lnb in tv tuner)
1.Hauppauge WINTV HVR3000 http://www.torent.ro/articol/323/448...lecomanda.html
2. TerraTec Cinergy S http://www.torent.ro/articol/329/640...nda_10444.html
3.Pinnacle PCTV PMC3 400i http://www.pcland.ro/product_info.ph...oducts_id=2216
P.S. Am mai postat o data ieri ,dar nu am mai gasit nici macar ce am scris eu , nu stiu de ce
Daca nu ai postat in locul potrivit! Postul tau a fost mutat!
Ai raspunsuri aici:
http://www.sateliti.org/showthread.php?t=2427
salut la toti!
postez aici pt. ca am o problema cu 2 transp. de pe premiere si poate ma ajutati.
pe 12070H si 11720 H nu-mi gaseste decat anumite canale ...de ex pe 11720 nu aparedirekt 2 si 3 si nici sport 2...am incercat sa caut dupa PID dar in afara de V.PID si de V.lang.nu am alte date desi recept(optibox) cere si PCR PID. si T.SID - sevcice ID -ONID.
va multumesc.
Sper sa-ti fie utile
http://www.zshare.net/download/6892363ce10f91/
cind esti pe prmiere direkt portal sau pe sport,apasa butonul verde si vei vedea ca le deschide![]()
multumesc frumos! outcast@ si tie YkY@
ce smecherie...cat am mai scanat transp. astea doua
Domnilor,
Ce sa ma fac ? Imi dispare subtitrarea pe canalele GIGI dupa un anumit timp.Adica daca ma aflu pe un canal : ex.DIGIFILM1 si ma uit o perioada de timp , daca comut pe un alt program cu subtitrare pe pid nu-mi apare scrisul, desi la audio la subtitles e selectat pe romanian.Trebuie sa dau "restart enigma" ca sa porneasca din nou subtitrarile. Dupa aceasta operatie merg iar toate subtitrarile ,iar daca ma uit iar pe un canal cu subtitrare pe pid ,iar dispar celelalte dupa un timp,si trebuie iar sa restartez enigma si tot asa.
Care o fi baiul ?. Sau asta e unica solutie?
Multumesc
Bagi pluginul gSub nu setezi absolut nimic la el dai doar atribut 755 in bin la cele 2 fisiere ce se baga acolo. Din experienta am vz ca daca umbli sa setezi din plugins nu mai merge absolut deloc. Dezarhivezi si bagi fisierele cu DCC exact cum te conduc ele doar in var/bin atribute 755. Reboot si gata .Nu e nevoie sa setezi subtitrarea deloc ptr ca o ia in rom automat.
gsub_1.08.rar - 0.09MB
