Incearca intai sa pui ultimul firmware pe router.
http://www.inpc.ro/thomson5xx/upgrade-firmware
Salut!Cine poate sa i-mi spuna,si mie,am internet la romtelecom si rooter 546v6 acela cu 4 intrari,thomson,si dupa aproximativ,30de minute,am net i-mi arata ca merge messul ,downloadul la fel,insa nu pot sa deschid nimic cu nici un Browser,mozilla,opera,explorer.Pot sa d-au restart la calculator degeaba,pina nu inchid si deschid rooterul din spate,si e cam nasol,pentru ca asta nu era o problema dar ma vad si offline partenerii de sharing si eu am net,dar trebuie sa inchid si sa deschid rooterul din spate,ca sa ma vada online.Am sunat la romtelecom,le-am spus ce problema intimpin,si spunea ca sa pun pe manual IP,am pus tot degeaba,am fost programat la22,degeaba,mi-a spus sa sun la un numar unde era cu plata,nu i-mi raspundea era ocupat,eu mentionez ca nu am nici un antivirus si nici firewal.Daca activez firewall,intra in conflict IP,la sharing,kathrein care am mbox cu dream pe care am cccam,cei de la romtelecom unii erau de parerere sa activez altii nu firewall.![]()
Acum am rezolvat cu rooterul,dar tot i-mi pica serverul, tot m-a vad offline partenerii,am pus imaginiile dark star2 nabilo ,gemini 460 no bomb,la gemini,chiar nu merge, sa d-au reboot din telecomanda duar daca scot din priza,odata a mers,degeaba tot pica serverul,dupa cateva ore, am net acum merge foarte bine.Ce i-mi recomandati sa fac...??Multumesc mult...!!![]()
Eu sunt de parere sa schimbi porcaria de router. Clonele astea de thompson sunt foarte sensibile la variatii de tensiune si de asta pica. Am intilnit si eu pb asta pe ruterele date de RTC. Incerca sa iei un altul de proba pentru citeva zile sa vezi daca mai apare pb.
Bafta!
Libertatea vine din...cer !
Am si eu aceeasi problema cu o porcarie de Belkin wireless, la un moment dat "uita" sa mai faca port forwarding... => ma injura partenerii de sharing. O sa imi cer banii inapoi pe el si imi iau un Netgear. Am inteles de la cineva care il foloseste tot pt asa ceva ca ii merge bine.
poti incerca un Tenda daca vrei..e la pret bun si functioneaza excelent..eu nu am avut probleme cu el in sharing
informati gasesti aici
http://www.worldnet.ro/detail.php?id...ory=18&lang=en
IPM,Netmask:255.255.255.0.Type:Lan.Nameserver:193.231.100.130.Gateway:192.168.1.254.Am debifat DHCP,ca venea la Nameserver:192.168.1.254.La fel ca,Gateway,si normal,spun eu,ca Nameserver,este numele serverului de unde vine netul,adica de unde am net,in cazul meu romtelecom.Port 80.Enable Network,il las bifat,numai DHCP,il depifez?Acum imaginea este configurata corect,sa nu fie ca am si Mbox si Cccam pe un singur host,si de aceea sa mai pice serverul?Sau atunci de la curent pt.,ca stau la casa,si e de la router,Thomson 546-v6,acela cu 4 porturi,porcariile de clone?Am schimbat si imagini,si Ccam2.1.1.La nameserver: la dm si router sa trec manual?Sa pun si un script sa verifice din minut in minut,daca este online, si daca nu este sa il porneasca.Sa pun si o linie crontab care face restart la 4 noaptea?Ori sa fac asta din imagine,ori sa imi iau un ceas mecanic sa il pun sa faca restart la 4 noaptea ,cind nu deranjez partenerii?Daca nu reusesc o sa fac un server din pentium 4,oricum permite mai multe loguri,securizari acces de la distantza. Pe Cccam am 35 de linii,si pe Mbox,am 20 de linii,mentionez ca am linii D(gbox),nu linii G(mbox),dar merge si cu linii G..Ce router sa imi iau?As vrea cu 4 porturi tot asa,si wireless.Mersi mult!
Mentionez,faptul ca eu am IP static(fix),si mai am pus o persoana pe hostul meu cu IP dynamic,sa imi faca udate la dyndns.Am inteles ca daca am IP static(fix),sa numai imi trebuie cont pe dyndns,insa eu am.Si chiar daca am ip fix,am inteles ca trebuie totusi update la dyndns?Mersi mult!![]()
instaleaza softu de pe pagina lor si scapi de probleme.daca ai ip fix de la provider si ai pus ip fix la router nu ar trebui sa ai probleme,ai grija la excesu de update,blocare cont.
instaleaza totusi softu respectiv
pentru ginoburian: ca ruter cu Wireless pot sa-ti recomand un D-link DIR-615. e cam 250 de lei. pe partea de wireless e ok, are wireless N si chiar se cunoaste... la transfer de pe net (torrent) ajunge pe la vreo 6-6.5 mega/s prin 3 pereti de beton(bloc) si pe la vreo 7mega langa router
o sa-l folosesc in curand in combinatie cu thomson-ul de la romtelecom(o sa-l conectez dupa modem, iar dreamul va ramane in thomson)
am facut azi proba cu un 516 de la romtelecom si mergea bine (tot asa, pus in cinfiguratia cablu romtelecom adsl->516->dir-615->eeepc)
nu cred sa fie probleme pe rutare.
pe download pe fibra de la rds, conectat cu fir, pe jucaria asta de laptop merge cam cu 10 mega maxim download (fisiere legale, testat la descarcarea unor distributii linux de pe torrent)
deci il recomand![]()
Imi cer scuze ca postez pe topicul lui ginoburian, dar nu cred ca are rost sa deschid alt topic .
Intrebarea mea pentru voi este urmatoarea :
Cum pot verifica daca portul 12000 e deschis in DM 500 ?
Eu am setat asa in router (ASUS RX3041 ) :
Dar se pare ca nu e deschis.
Cum verific daca e deschis sau nu ?
Multumesc anticipat.
intreaba un peer daca te vede sau daca nu ai peer da-mi hostul sau IP-ul pe privat si iti fac o proba cu telnetul
http://www.canyouseeme.org/
ps : in router . trebuie scris ip ul dm ului ( la server IP ).
bafta
port mapping e pentru altceva, el trebuia sa faca configurarea la virtual server![]()
