Results 1 to 15 of 27
Thread: Aaf 3.0
    Standard RSP member hd56fox's Avatar
    21 Mar 2008
    zona HD
    Default Aaf 3.0
    Se pare ca azi o sa apara varianta AAF 3.0 pentru BA.
    Este noua imagine facuta dupa 1.07 (nu m-am prins daca e dupa 1.07 beta sau a aparut 1.07 final- se pare ca totusi beta)
    Deocamdata e in teste.
    Avem parte de bucurii din toate partile.
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    Default Re: Aaf 3.0
    Nu ma pricep eu prea bine la germana, dar de pe forumul nemtilor, de ieri de cind se discuta pe acest subiect, am inteles ca are la baza versiunea 1.07beta Kathrein, la care au adaugat ceea ce e cuprins in AAF2.0e, imagine care se afla de ceva vreme (si in continuare), la betatester-ii lor.
    Se vorbeste de posibilitatea de a avea atit o imagine BA cit si una de flash.
    Si in finalul celor intelese de mine, ar fi online, duminca (samstag).
    Oricum, e de bine, mai ales ca unii dintre cei care au avut privilegiul (presupun) de a testa imagine, vorbesc de plusuri in stabilitate, calitatea imaginii si gestiunea dispozitivelor USB.
    Ramine sa o vedem si noi la treaba.
    Standard RSP member amorak's Avatar
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    Default Re: Aaf 3.0
    stie si USALS?
    dm800hd, T90 39E-28E-23E-19E-16E-13E-9E-5E-1W , 37LH4000, Logitech Z-5500 Digital
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    Default Re: Aaf 3.0
    Doar Diseqc 1.1 si 1.2.
    Pentru ca sa se prinda cum functioneaza si cum sa implementeze marea armata de softisti din echipa Kathrein, mai au nevoie de timp si resurse. Daca nu se duc la vale de tot pina atunci. Sperantele noastre ramin a fi indreptate in alte directii...
    N'ai cu cine.....daca au fost in stare sa spuna ca nici vorba sa se poata cu procesorul de pe ufs910 rezolva subtitrarile DVB.
    Default Re: Aaf 3.0
    probabil ca la fel va fii si cu hdd-ul pe sata (ca la subtitrari) , degeaba au pe cablaj tot ce trebuie , daca ei nu implementeaza soft pt "sti7100" driverul
    vad ca pe alte vers. "sti7101,sti7109" au acest driver implementat
    Default Re: Aaf 3.0
    E driver de SATA pe ambele versiuni. Te rog sa nu mai faci afirmatii daca nu stii sigur.
    Si imaginea cassica si e2 vad HDD sata!!!!
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    Default Re: Aaf 3.0
    daca ar merge mgcamd (am nevoie sa mai afc AU la unele carduri) si pe enigma nu as mai avea nevoie deloc de softul original, decat ca sa pot activa 2nd boot
    Member Beginner lastyle16's Avatar
    10 May 2009
    Default Re: Aaf 3.0
    @hd56fox...
    este intradevar bazata pe Beta 1.07..si va aparea in seara asta Eu citesc la "nemtii" de la AAF si am si eu un UFS910HD...Sint curios cum va fi!
    @dbhungry Samstag=Sambata
    Sonntag=Duminica...
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    Default Re: Aaf 3.0
    @lastyle16 Oops. Merci, am incurcat zilele. Am bagat la cap
    Scuze pentru "dezinformare", a fost fara intentii.
    10 May 2009
    Default Re: Aaf 3.0
    Dar zau ca nu m-am suparat....Noroc
    21 Mar 2008
    zona HD
    Default Re: Aaf 3.0
    Mergeti la AAF si descarcati AAF 3.0 , daca doriti bineinteles s-o testati. A aparut asa cum au spus : "SAMBATA"
    29 Dec 2008
    Default Re: Aaf 3.0
    Quote Originally Posted by hd56fox View Post
    for 1w and for 14w
    http://rapidshare.com/files/23374347...a_Ba_1w.tar.gz
    http://rapidshare.com/files/23374228..._Ba_14w.tar.gz
    17 Nov 2008
    Default Re: Aaf 3.0
    am instalat varianta de 1w pt ufs910 ! intra destul de greu in haupt-menu dupa instalare!la 2-3 incercari de combinatie a tastelor menu si fav!o sa ne mai antrenam!interesant menu-haupt ca optiuni!recunoaste rapid doiablo-cam2,3!mai testam....
    21 Mar 2008
    zona HD
    Default Re: Aaf 3.0
    Din pacate eu nu pot copia cwshare.cfg si nici peer.cfg in /data/keys, asa ca nu pot testa nici un emulator(eroare 553 input/output error). Am putut copia de exemplu newcamd.lst - desi nu stiu daca mai e nevoie de el, ca am vazut o alta configurare in newcamd-client.txt
    Deasemeni nu mai gasesc in meniu nimic referitor la mutarea antenei (vechiul ROTOR)
    Cine da o mana de ajutor ?
    21 Mar 2008
    zona HD
    Default Re: Aaf 3.0
    Pana la urma am copiat cu alt nume, dupa care cu total commander le-am redenumit;doar asa a vrut.
